My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Service hjemme How-to-procedure UMC-750 - B-akse og C-akse-sæt - udskiftning - AD0233
- Gå til afsnit - Back to Top
10.5 UMC-RUNDBORDSENHED - UDSKIFTNING
UMC-750 - B-akse- og C-akse-samling - Udskiftning
AD0233
Gælder for maskiner bygget fra juni 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Denne AD0233 procedure vil vise dig, hvordan du udskifter B- og C-aksesamlingen på en UMC-750/SS.
Før du begynder, skal du kontrollere, at maskinen er i niveau.
  • Se UMC-750 udjævning
Denne procedure bruges til udskiftningskits:
  • 93-2216 UMC-750 4TH/5TH AKSE SERVICEENHED
  • 93-2329 UMC-750/SS 4./5. AKSESERVICEKIT
  • 93-30-5993 SERVICESAMLING TIL UMC-750 MED 4./5. AKSE
En gaffeltruck og løftestropper vil være forpligtet til at løfte kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil). Skubbe [ALLE].
Jog B-aksen for at få adgang til de nederste (2) midterskruer på dreje skjoldene 3 og 4.
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et sikkerhedsmærke.
Fjern værktøjs proben og monteringsarmen [5].
Fjern kabinettets bageste paneler.
Fjern dreje skjoldene [1] igennem [4] i den viste rækkefølge.
Indstil hovedafbryderen til positionen TIL.
Tryk på [POWER ON].
Jog den hældende akse 90 grader.
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
Indstil Parameter 498:3, C Axis DISABLED, til 1.
Indstil Parameter 76, LOW AIR DELAY, til 9999999.
Skub [POWER OFF].
Drej den primære luftventil til positionen FRA .
Fjern bunddækslet [1] for C-aksen.
Frakobl alle C-aksens kabler og luftslanger [2].
Installer bunddækslet til C-aksen.
Tænd for maskinen.
Jog den hældende akse 0 grader.
Jog X-aksen til slutningen af rejsen i den negative (-) retning.
Indstil Parameter 151:3, B Axis Disabled, til 1.
Skub [POWER OFF].
Lås afbryderen, og brug et sikkerhedsmærke.
Frakobl alle B-aksens kabler og luftslanger.
Hvis maskinen har (2) olie reservoirer [1] monteret på broen, sættes de midlertidigt på toppen af trunnion (B-aksen).
Fjern påfyldnings panelet [2] og front clean-out dækslet [3].
Fjern (4) trunnion-støtte skruerne [4].
Fjern (2) shims [5] fra under support.
Skær en kabel binding [1] i lige halvdele. Sæt de to cut ender i den cirkulære kanal på C-aksens kropstøtte.
Dette lader den resterende luft og fedt ud af samlingen.
Drej trunnion-støtten [4] til højre.
 Forsigtighed: For at løfte trunnion støtte, få hjælp fra en anden person. Støtten vejer 85 lb (39 kg).
Fjern disse emner:
  • trunnion-understøttelse [4]
  • holderen til støttelejer [3]
  • støttelejer [2]
Fjern ikke olie forseglingen.
Fastgør løfteanordningen [5] for B/C-aksen til C aksen.
Brug den bageste øjebolt til at løfte fixture.
Fortsæt med at løfte, indtil liften understøtter vægten af B/C-akse-samlingen.
UMC-drejeenhed – Vægtreferencevejledning
Løsn (2) sæt skruerne [1] på venstre side af pladen, der holder B/C-akse-samlingen.
Sørg for, at liften understøtter B/C-aksen [3].
Fjern (3) dyvel-stifterne.
Fjern (6) skruerne [2] fra pladen, der holder trunnion (B-aksen).
Fjern B/C-akse samlingen fra maskinen
Sæt et stykke træ på 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) [1] på en palle.
Placer B/C-akse samlingen på pallen.
Installer værktøjs beslaget (P/N T-0057) [2] for olie reservoirer på B/C-akse-samlingen.
Fastgør olie reservoirer til værktøjs beslaget.
Fjern disse emner:
  • (6) stik [1]
  • (6) skruer [2]
  • C-aksens krops støtte [3]
  • (8) sæt skruer [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Installer disse dele på den nye B/C-akse-enhed:
  • (8) sæt skruer [3]
  • C-aksens krops støtte [2]
  • (6) skruer [1]
Stram skruerne, men ikke drejningsmoment dem endnu.
Installer B/C-akse samlingen [1] i maskinen.
Monter (6) skruerne [2] i B-aksens monteringsplade.
Monter (3) styrestifter.
Stram skruerne, lad tætsiddende, men ikke drejningsmoment..
Hvis maskinen havde (2) olie reservoirer monteret på broen, installere dem.
Hvis maskinen havde (2) olie reservoirer knyttet til kabinettet, skal de monteres på broen.
Bore og Tap (4) 1/4-20 huller på placeringen illustreret. Bor hullerne med en dybde på 0,5" (13 mm).
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Tilslut alle B-aksens kabler og slanger.
Tryk på [POWER ON].
Indstil Parameter 151:3, B Axis DISABLED, til 0.
Monter (4) støtteskruer til rundbord med vugge [1].
Fjern (2) mellemlægsplader [2] fra under støtten.
BEMÆRK: Udskift med de mellemlægsplader, der følger med sættet.
Jog B-aksen, indtil du kan komme til bunddækslet [1] for C-aksen.
Skub [POWER OFF].
Lås hovedafbryderen og brug et sikkerhedsmærke.
Fjern bunddækslet til C-aksen [1].
Sæt C-aksen kabler og slanger i B/C-aksen ledning.
Tilslut alle C-aksens kabler og slanger [2].
Installer ikke bunddækslet til C-aksen. Den er installeret i slutningen af justeringsproceduren.
Tryk på [POWER ON].
Indstil Parameter 498:3, C Axis DISABLED, til 0.
Tryk på TILBAGESTIL. Tryk på ALLE.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Efter udskiftning af B- og/eller C-aksen er det obligatorisk at justere rotationsaksen til UMC.
Det er også obligatorisk at måle og kompensere B-C-skæringen, og måle og indstille de roterende kompensationsfiler for aksen, der blev erstattet.
Du kan indstille rundbordets kompensationsværdier enten ved hjælp af Renishaw-laseren  eller drejekontrollen
JUSTERING AF B-C-SKÆRINGSPUNKT
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
