MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Service hjem Fremgangsmåter UMC-750 – B-akse- og C-akse-enhet – Utskifting – AD0233
10.5 UMC, ROTERENDE ENHET – UTSKIFTING
AD0233
Gjelder maskiner produsert fra Juni 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Denne AD0233 prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut B- og C-akseenheten på en UMC-750/SS.
Kontroller at maskinen er i vater før du begynner.
  • Referer til UMC-750 utjevning
Denne prosedyren brukes for utskiftningssett:
  • 93-2216 UMC-750 4./5.-AKSESERVICE
  • 93-2329 UMC-750/SS 4./5.-AKSESERVICEPAKKE
  • 93-30-5993 UMC-750 4.-/5. ROTERENDE ENHETS SERVICEENHET
En gaffeltruck og løfte stropper vil være nødvendig å løfte kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Trykk på [ZERO RETURN]. Trykk [ALL].
Jog B-aksen for å få tilgang til de nederste (2) midtskruene på roterende skjold 3 og 4.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.
Fjern verktøyproben og monteringsarmen [5].
Fjern de bakre panelene i skapet.
Fjern dreie skjoldene [1] gjennom [4] i sekvensen som vises.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
Jog B-aksen til 90 grader.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Angi Parameter 498:3, C Axis DISABLED, til 1.
Angi Parameter 76, LOW AIR DELAY, til 9999999.
Drei den viktigste luftventilen til AV-posisjondn.
Fjern bunndekselet [1] for C-aksen.
Koble fra alle kablene mellom C-aksen og luftslangene [2].
Monter bunndekslet til C-aksen.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Jog B-aksen til 0 grader.
Jog X-aksen til slutten av vandringen i den negative (-) retningen.
Angi Parameter 151:3, B Axis Disabled, til 1.
Lås strømbryteren og bruk en sikkerhetsmekanisme.
Koble fra alle kablene mellom B-aksen og luftslangene .
Hvis maskinen har (2) oljereservoarer [1] montert på brua, plasser dem midlertidig på toppen av vuggen (B-aksen).
Fjern fyll panelet [2] og det fremre rengjøringsdekselet [3].
Fjern (4) vugge-støtteskruene [4].
Fjern (2) mellomlegg [5] fra understøtte.
Klipp et flette bånd [1] i like halvdeler. Sett de to kuttede endene inn i den sirkulære kanalen på C-aksens kroppsstøtte.
Dette gjør at gjenværende luft og smøreolje ut av forsamlingen.
Drei vugge-støtten [4] til høyre.
 Advarsel: For å løfte vugge-støtten, få hjelp av en annen person. Støtten veier 85 lb (39 kg).
Fjern disse delene:
  • vugge-støtte [4]
  • holderen for støtte lagrene [3]
  • støttelagrene [2]
Ikke Fjern olje forseglingen.
Monter heisfesteanordninger [5] for B/C-aksen til C-aksen.
Bruk bakre øye bolt til å løfte lampen.
Fortsett å løfte til heisen støtter vekten på B/C-akseenheten.
UMC roterende enhet – Referanseveiledning for vekt
Løsne (2) justeringsskruene [1] på venstre side av platen som holder B-/C-akseenheten.
Kontroller at heisen støtter B/C-aksen [3].
Fjern (3) pluggpinnene.
Fjern (6) skruene [2] fra platen som holder vuggen (B-aksen).
Fjern B/C-akseenheten fra maskinen
Sett et 2" x 4" x 48" til (51 mm x 103 mm x 122 cm) trestykke [1] på en palett.
Sett B/C-akseenheten på paletten.
Monter verktøy braketten (P/N T-0057) [2] for oljereservoarene på B-/C-akseenheten.
Fest olje reservoarene til verktøy braketten.
Fjern disse delene:
  • (6) plugger [1]
  • (6) skruer [2]
  • støttekropp for C-aksen [3]
  • (8) justeringsskruer [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Monter disse delene på den nye reservedelen for B/C-aksen:
  • (8) justeringsskruer [3]
  • kroppen støtte for C-aksen [2]
  • (6) skruer [1]
Stram skruene, men ikke dreiemoment dem ennå.
Monter B/C-akseenheten [1] i maskinen.
Monter (6) skruene [2] inn i monteringsplaten til B-aksen.
Monter (3) låsetappene.
Stram skruene, la tettsittende, men ikke dreiemoment..
Hvis maskinen hadde (2) oljetanker montert på brua, installere dem.
Hvis maskinen hadde (2) oljetanker festet til kabinettet, må de monteres på broen.
Drill og trykk (4) 1/4-20 hull på det stedet som er illustrert. Bor hullene 0,5" (13 mm) dype.
  • A – 6,98" (17,7 cm)
  • B – 1" (25,4 mm)
  • C – 6,98" (17,7 cm)
  • D – 0,75" (19 mm)
  • E – 6,25" (15,9 cm)
Koble til alle kablene mellom B-aksen og luftslangene .
Angi Parameter 151:3, B Axis DISABLED, til 0.
Installer (4) vugge-støtteskruene [1].
Installer (2) avstandsskivene [2] fra under støtten.
MERK: Skift ut med AVSTANDSSKIVENE som følger med i settet.
Jog B-aksen til du kan nå bunndekselet [1] for C-aksen.
Lås hovedstrømbryteren og bruk en sikkerhetsmekanisme.
Fjern bunndekselet på C-aksen [1].
Sett C-akse-kablene og-slangene inn i kabelrøret til B/C-aksen.
Koble til alle kablene mellom C-akse og slangene [2].
Ikke Monter bunndekslet for C-aksen. Det er installert på slutten av justeringen prosedyren.
Angi Parameter 498:3, C Axis DISABLED, til 0.
Trykk på NULLRETUR. Trykk på ALLE.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Etter utskifting av B- og C-aksen er det obligatorisk å omjustere den roterende enhetsaksen til UMC.
Det er også obligatorisk å måle og kompensere B-C-skjæringspunktet og måle og stille inn de roterende enhetskompensasjonsfilene for aksen som ble skiftet ut.
Du kan stille inn de roterende enhetskompensasjonsverdiene enten ved å bruke Renishaw-laser  eller svivelkontroll
JUSTERING AV B-C SKJÆRINGSPUNKT
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
