      • Prensas plegadoras CNC
B-Axis and C-Axis Assembly - Replacement - UMC-750 - AD0233
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC-750 - Ensamblaje del eje B y del eje C - Sustitución - AD0233
10.5 CONJUNTO DE MESA GIRATORIA DE UMC - SUSTITUCIÓN
AD0233
Se aplica a las máquinas construidas a partir de junio de 2012
UMC-750 B/C -Axis Assembly Replacement - Introduction
Este procedimiento AD0233 le mostrará cómo sustituir el conjunto de los ejes B y C en un UMC-750.
Antes de comenzar, compruebe que la máquina está nivelada.
  • Consulte Nivelación de UMC-750
Este procedimiento se utiliza para los kits de sustitución:
  • 93-2216 UMC-750 CONJ. DE SERVICIO DE 4.º/5.º EJE
  • 93-2329 UMC-750 KIT DE SERVICIO DE 4.º/5.º EJE
  • 93-30-5993 CONJ. DE SERVICIO GIRATORIO DE 4.º/5.º EJE UMC-750
Se requerirá una carretilla elevadora y correas elevadoras para levantar los kits.
B-Axis and C-Axis Removal
Pulse [ZERO RETURN]. Pulse [ALL].
Gire el eje B para acceder a los tornillos centrales inferior (2) de los escudos giratorios 3 y 4.
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad.
Retire el palpador de herramientas y el brazo de montaje [5].
Retire los paneles posteriores del cerramiento.
Retire los escudos giratorios [1] a [4] en la secuencia mostrada.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Pulse [POWER ON].
Desplace el eje B hasta los 90 grados.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Establezca el parámetro 498:3, C Axis DISABLED, en 1.
Establezca el parámetro 76, LOW AIR DELAY, en 9999999.
Pulse [POWER OFF].
Gire la válvula de aire principal a la posición OFF.
Retire la cubierta inferior [1] del eje C.
Desconecte todos los cables y mangueras de aire del eje C [2].
Instale la cubierta inferior del eje C.
Encienda la máquina.
Desplace el eje B hasta los 0 grados.
Gire el eje X hasta el final del recorrido en la dirección negativa (-).
Establezca el parámetro 151:3, B Axis Disabled, en 1.
Pulse [POWER OFF].
Bloquee el disyuntor y utilice una etiqueta de seguridad.
Desconecte todos los cables y mangueras de aire del eje B.
Si la máquina tiene los (2) depósitos de aceite [1] montados en el puente, colóquelos temporalmente en la parte superior del basculante de doble apoyo (Eje B).
Retire el panel de relleno [2] y la cubierta de limpieza frontal [3].
Retire los (4) tornillos de soporte del basculante de doble apoyo [4].
Retire las (2) callos [5] de debajo del soporte.
Corte una corbata de cable [1] en mitades iguales. Coloque los dos extremos de corte en el canal circular en el soporte del cuerpo del eje C.
Esto permite que el aire restante y la grasa salgan del conjunto.
Gire el soporte del basculante de doble apoyo [4] a la derecha.
 Precaución: Para levantar el soporte del basculante de doble apoyo, obtenga la ayuda de otra persona. El soporte pesa 85 lb (39 kg).
Retire estas piezas:
  • soporte del basculante de doble apoyo [4]
  • retenedor para los cojinetes del soporte [3]
  • cojinetes de apoyo [2]
No retire el sellado del aceite.
Fije el utillaje de elevación [5] para el eje B/C al eje C.
Utilice el perno de ojo posterior para levantar el utillar.
Continúe levantando hasta que el elevador soporte el peso del ensamblaje del eje B/C.
Unidad giratoria UMC – Guía de referencia de pesos
Afloje los (2) tornillos de fijación [1] en el lado izquierdo de la placa que sujeta el ensamblaje del eje B/C.
Asegúrese de que el elevador soporte el eje B/C [3].
Retire las (3) clavijas.
Retire los (6) tornillos [2] de la placa que sujeta el basculante de doble apoyo (eje B).
Retire el ensamblaje del eje B/C de la máquina
Ponga una pieza de madera de 2" x 4" x 48" (51 mm x 103 mm x 122 cm) [1] sobre un palet.
Coloque el conjunto B/C-Axis en el palé.
Instale el soporte de herramientas (P/N T-0057) [2] para los depósitos de aceite en el conjunto del eje B/C.
Fije los depósitos de aceite al soporte de herramientas.
  • (6) enchufes [1]
  • (6) tornillos [2]
  • el soporte del cuerpo del eje C [3]
  • (8) tornillos fijadores [4]
B-Axis and C-Axis Installation
Instale estas piezas en el ensamblaje de reemplazo del eje B/C:
  • (8) tornillos fijadores [3]
  • el soporte del cuerpo del eje C [2]
  • (6) tornillos [1]
Apriete los tornillos, pero no los torse todavía.
Instale el conjunto B/C-Axis [1] en la máquina.
Instale los (6) tornillos [2] en la placa de montaje del eje B.
Instale las (3) clavijas.
Apriete los tornillos, deje ajustado pero no torsión..
Si la máquina tenía los (2) depósitos de aceite montados en el puente, instálelos.
Si la máquina tenía los (2) depósitos de aceite conectados al cerramiento, deben montarse en el puente.
Taladre y aterraje (4) agujeros de 1/4-20 en la ubicación ilustrada. Taladre los agujeros de 0,5" (13 mm) de profundidad.
  • A - 6,98" (17,7 cm)
  • B - 1" (25,4 mm)
  • C - 6,98" (17,7 cm)
  • D - 0,75" (19 mm)
  • E - 6,25" (15,9 cm)
Conecte todos los cables y mangueras del eje B.
Pulse [POWER ON].
Establezca el parámetro 151:3, B Axis DISABLED, en 0.
Instale los (4) tornillos de soporte del basculante de doble apoyo [1].
Retire los (2) espaciadores [2] de debajo del soporte.
NOTA: Sustitúyalos por los ESPACIADORES suministrados en el kit.
Gire el eje B hasta que pueda llegar a la cubierta inferior [1] para el eje C.
Pulse [POWER OFF].
Bloquee el disyuntor principal y utilice una etiqueta de seguridad.
Retire la cubierta inferior del eje C [1].
Coloque los cables y mangueras del eje C en el conducto del eje B/C.
Conecte todos los cables y mangueras del eje C [2].
No instale la cubierta inferior del eje C. Se instala al final del procedimiento de alineamiento.
Pulse [POWER ON].
Establezca el parámetro 498:3, C Axis DISABLED, en 0.
Pulse RETORNO A CERO. Pulse TODO.
B to C-axis Intersection - Alignment and Compensation Settings
Después de sustituir el eje B o C, es obligatorio volver a alinear el eje giratorio con el UMC.
También es obligatorio medir y compensar la intersección B-C y medir y establecer los archivos de compensación de la unidad giratoria para el eje sustituido.
Puede establecer los valores de compensación de la unidad giratoria utilizando el láser Renishaw o el verificador de giro
ALINEAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN B-C
