      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü CM-1 Z ekseni Motor Kablosu - Değiştirme - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
CM-1 Z ekseni Motor Kablosu - Yedek
AD0826
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için kullanılabilir:
  • 93-4962 - CM-1 Z ekseni Enkoder/Güç Kablosu Servis Kiti
Bu kit aşağıdaki bileşenleri içerir:
  1. 32-1368 - Z ekseni motor güç/fren kablosu [1]
  2. 32-2373B - Z ekseni motor enkoder kablosu [2]
  3. 59-1600 - 3/8" İç Çap çelik klampa, bir montaj delikli [3]
Not: WIPS opsiyonunu ve 2/1/2023 11/27/2024 tarihleri arasında üretilmiş bir CM-1 makinesine sahada kuruyorsanız, Z ekseni yükselticiye giden kablonun parça numarasını kontrol edin. Kablo parça numarası 32-2373A ise  bu kitin sipariş edilmesi gerekir.
Z ekseni motoruna daha kolay erişebilmek için Z eksenini hareketin üst kısmına yakın bir yerde yukarı itin.
Makineyi kapatmak için Haas kumandasındaki [Power Off] tuşuna basın.
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Makine tamamen kapandıktan sonra Z ekseni motor gücünü ve enkoder kablolarını motordan çıkarın.
Enkoder kablo konektörünü [1] ve güç kablosu konektörünü [2] motordan gevşetmek için küçük bir yıldız tornavida kullanın.
Not: Motor konektörlerine resimde gösterildiği gibi makine üzerinden erişilebilir.
Vidalar [3] gevşetildikten sonra, konektörleri ayırın.
Kablolar motordan ayrıldıktan sonra motor kablolarını elektrik kabinine yönlendiren kablo bağlarından ayırın. Bu kablolar kitteki yeni kablolarla değiştirilecektir.
Elektrik kabininin içinde aşağıdaki kabloları ayırın:
  1. Z ekseni enkoder kablosunu Maincon PCB’nin sağ tarafındaki kanal 3'ten [1] ayırın. Ferrit filtreyi kablodan çıkarın.
  2. Z ekseni motor güç kablosunu Z ekseni servo yükselticisinden ayırın [2]. Toprak bağlantısını yükselticinin altındaki şasiden kestiğinizden emin olun [3].
  3. Z ekseni motor fren kablosunu (motor güç kablosuyla aynı) IO PCB'de [4]P3 veya P4 veya P5 'ten ayırın.. Fren kablosu bu konektörlerden herhangi birine bağlanabilir.
Bu kablolar ayrıldıktan sonra, kabloları makineden çıkarın.
Elektrik kabininde aşağıdaki bağlantıları yapmak için yeni kabloları kullanın:
  1. 32-2373B kodlayıcı kablosunu Maincon PCB [1] üzerindeki kanal 3'e bağlayın. Ferrit filtreyi [2] diğer eksen enkoder kabloları ile aynı konumda yeni kablo üzerine takın.
  2. Z ekseni motor güç kablosunu 32-1368 [3] Z ekseni Yükselticiye [4] bağlayın. Topraklama kablosunu amplifikatörün altındaki şasiye bağlayın [5].
  3. Diğer ucu güç kablosu 32-1368 [3] P3 veya P4 veya P5'te [6] IO PCB'ye bağlayın. Hem enkoderi hem de güç kablosunu elektrik kabininden dışarı ve kolonun üstüne doğru yönlendirin, böylece Z ekseni motoruna bağlanabilirler.
  4. Konektörleri Z ekseni motoruna takın.
    • Enkoder kablosu motorun üstündeki konektöre gider. Açılı konektör [7] takıldığında aşağı ve sağa bakmalıdır.
    • Güç kablosu motorun ortasına bağlanır. Konektörün, resimde gösterildiği gibi kablonun motor miline doğru aşağı [8] beslendiği yere doğru yönlendirildiğinden emin olun.
Not: Hem enkoder kablosu hem güç kablosu konektörlerini motora sabitlemek için küçük bir Phillips tornavida kullanın.
Güç kablosunu şasiye bağlayan kablo kelepçesini [1] kontrol edin. Klampın açıkta kalan çelik klamp olması ve kabloyu tutan herhangi bir lastik yalıtımı olmaması gerekir.
Klamp kauçuklanmışsa [2], servis kitinde gelen çelik klamp [3] ile değiştirin. Çeliğin, kablonun kauçuk yalıtımı [5] üzerinde değil, açıkta kalan kablo koruyucusu [4] üzerinde olduğundan emin olun.
Kablolar takıldıktan sonra, makineyi açın ve herhangi bir alarm oluşturmadan makinenin çalıştığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
