CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Service Home Instructieprocedure CM-1 Z-as motorkabel - Vervanging - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
Sigma-1 - Z-as servomotorkabel - Vervanging
AD0826
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 stappen) Back to Top
Deze procedure is van toepassing voor de volgende servicekits:
  • 93-4962 - CM-1 Z-as encoder/voedingskabel servicekit
Deze set bevat de volgende onderdelen:
  1. 32-1368 - Z-as motorvoeding/remkabel [1]
  2. 32-2373B - Z-as motor encoderkabel [2]
  3. 59-1600- 3/8" ID stalen klem met één montagegat [3]
Opmerking: als u de WIPS-optie achteraf installeert op een CM-1-machine gebouwd tussen 2/1/2023 en 11/27/2024, controleer dan of het artikelnummer van de kabel naar de Z-asversterker gaat. Als de kabel artikelnummer 32-2373A is , moet deze kit worden besteld.
JOG de Z-as omhoog in de buurt van de top van de reis zodat het gemakkelijker is om toegang te krijgen tot de Z-as motor.
Druk op [Power Off]  op het Haas paneel om de machine uit te schakelen.
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Zodra de machine volledig is uitgeschakeld, verwijdert u de motorvoeding en encoderkabels van de Z-as uit de motor.
Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de encoderkabel connector [1] en de voedingskabel connector [2] van de motor los te maken.
Let op: De motorconnectoren zijn toegankelijk vanaf de bovenkant van de machine, zoals weergegeven in de afbeelding.
Zodra de schroeven [3] zijn losgedraaid, koppelt u de connectoren los.
Zodra de kabels zijn losgekoppeld van de motor, scheidt u de motorkabels van de kabelbinders die ze naar de elektrische kast leiden. Deze kabels worden vervangen door de nieuwe kabels in de kit.
Koppel in de elektrische kast de volgende kabels los:
  1. Koppel de Z-as-encoderkabel [1] los van kanaal 3 van de Maincon PCB. Verwijder het ferrietfilter uit de kabel.
  2. Koppel de voedingskabel van de Z-asmotor los van de servoversterker van de Z-as [2]. Zorg ervoor dat u de grond loskoppelt van het chassis onder de versterker [3].
  3. Koppel de Z-as motorremkabel (hetzelfde als de motorvoedingskabel) los van P3 of P4 of P5 op de IO PCB [4]. De remkabel kan op elk van deze connectoren worden aangesloten.
Nadat deze kabels zijn losgekoppeld, verwijdert u de kabels uit de machine.
Gebruik de nieuwe kabels om de volgende aansluitingen in de elektrische kast te maken:
  1. Sluit de encoderkabel 32-2373B aan op kanaal 3 op de NGC-hoofdprintplaat [1]. Installeer het ferrietfilter [2] op de nieuwe kabel in dezelfde positie als de andere as-encoderkabels.
  2. Sluit de voedingskabel van de Z-asmotor 32-1368 [3] aan op de Z-asversterker [4]. Sluit de aardedraad aan op het chassis onder de versterker [5].
  3. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel 32-1368 [3] aan op de IO PCB op P3 of P4 of P5 [6]. Leid de encoder- en voedingskabels uit de elektrische kast en naar de bovenkant van de kolom, zodat ze kunnen worden aangesloten op de motor van de Z-as.
  4. Installeer de connectoren op de motor van de Z-as.
    • De encoderkabel gaat naar de connector aan de bovenkant van de motor. De schuine connector [7] moet naar beneden en naar rechts wijzen wanneer deze is geïnstalleerd.
    • De voedingskabel wordt aangesloten op het midden van de motor. Zorg ervoor dat de connector correct is georiënteerd waar de kabel naar beneden [8] naar de motoras gaat, zoals weergegeven in de afbeelding.
Let op: Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de stekkers van zowel de encoderkabel als de voedingskabel vast te maken op de motor.
Controleer de kabelklem [1] die de voedingskabel aan het chassis vasthoudt. De klem moet de blootgestelde stalen klem zijn en mag geen rubberen isolatie hebben die de kabel vasthoudt.
Als de klem gerubberd [2] is, vervangt u deze door de stalen klem [3] die in de servicekit is meegeleverd. Zorg ervoor dat het staal zich op de blootgestelde kabelafscherming [4] bevindt en niet op de rubberen isolatie van de kabel [5].
Nadat de kabels zijn geïnstalleerd, schakelt u de machine in en controleert u of de machine draait zonder alarmen te genereren.
