My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Service Home How-To-Verfahren CM-1 Z-Achsen-Motorkabel – Ersatz – AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren kann für das folgende Service-Kit angewendet werden:
  • 93-4962 – CM-1 Z-Achsen-Encoder/Netzkabel-Service-Satz
Dieser Satz enthält die folgenden Komponenten:
  1. 32-1368 – Z-Achsen-Motorleistungs-/Bremskabel [1]
  2. 32-2373B – Motor-Encoderkabel der Z-Achse [2]
  3. 59-1600 – 3/8" ID Stahlklemme mit einem Montageloch [3]
Hinweis: Wenn Sie die WIPS-Option beim Kunden auf einer CM-1-Maschine installieren, die zwischen 2/1/2023 und 11/27/2024 gebaut wurde, überprüfen Sie, ob die Teilenummer des Kabels zum Z-Achsen-Verstärker geführt wird. Wenn das Kabel die Teilenummer 32-2373A hat, muss dieser Satz bestellt werden.
Verfahren Sie die Z-Achse in der Nähe der Oberseite des Verfahrwegs nach oben, so dass der Zugang zum Motor der Z-Achse einfacher ist.
Drücken Sie [Power Off]  auf dem Haas Bedienpult, um die Maschine auszuschalten.
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Sobald die Maschine vollständig ausgeschaltet ist, entfernen Sie die Motorleistung der Z-Achse und die Encoderkabel vom Motor.
Verwenden Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, um den Encoderkabelanschluss [1] und den Netzkabelanschluss [2] vom Motor zu lösen.
Hinweis: Die Motoranschlüsse sind wie im Bild gezeigt von oberhalb der Maschine zugänglich.
Sobald die Schrauben [3] gelöst sind, trennen Sie die Anschlüsse.
Sobald die Kabel vom Motor getrennt sind, trennen Sie die Motorkabel von den Kabelbindern, die sie zum Schaltschrank führen. Diese Kabel werden durch die neuen Kabel im Satz ersetzt.
Trennen Sie im Schaltschrank die folgenden Kabel:
  1. Trennen Sie das Kabel des Z-Achsen-Encoders von Kanal 3 [1] auf der rechten Seite der Maincon-Platine. Entfernen Sie den Ferritfilter vom Kabel.
  2. Trennen Sie das Motorstromkabel der Z-Achse vom Servoverstärker der Z-Achse [2]. Stellen Sie sicher, dass Sie die Masse vom Gehäuse unter dem Verstärker [3] trennen.
  3. Trennen Sie das Motorbremskabel der Z-Achse (gleich wie das Motorstromkabel) von P3 oder P4 oder P5 auf der E/A-Platine [4]. Das Bremskabel kann an einen dieser Anschlüsse angeschlossen werden.
Nachdem diese Kabel getrennt wurden, entfernen Sie die Kabel von der Maschine.
Verwenden Sie die neuen Kabel, um die folgenden Anschlüsse im Schaltschrank herzustellen:
  1. Schließen Sie das Encoder-Kabel 32-2373B an Kanal 3 auf der Maincon-Leiterplatte [1] an. Installieren Sie den Ferritfilter [2] auf das neue Kabel in der gleichen Position wie die anderen Achsen-Encoderkabel.
  2. Schließen Sie das Motorstromkabel der Z-Achse 32-1368 [3] an den Verstärker der Z-Achse [4] an. Schließen Sie das Erdungskabel an das Chassis unter dem Verstärker an [5].
  3. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels 32-1368 [3] mit der E/A-Platine an P3 oder P4 oder P5 [6]. Führen Sie sowohl das Encoder- als auch das Stromkabel aus dem Schaltschrank heraus und zur Oberseite der Säule, damit sie an den Z-Achsenmotor angeschlossen werden können.
  4. Installieren Sie die Anschlüsse am Motor der Z-Achse.
    • Das Encoderkabel führt zum Stecker auf der Oberseite des Motors. Der abgewinkelte Stecker [7] sollte bei der Installation nach unten und rechts zeigen.
    • Das Netzkabel wird an die Mitte des Motors angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt ausgerichtet ist, wo das Kabel nach unten [8] zur Motorwelle führt, wie in der Abbildung gezeigt.
Hinweis: Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um sowohl das Encoderkabel als auch das Stromkabel am Motor zu befestigen.
Überprüfen Sie die Kabelschelle [1], die das Netzkabel am Gehäuse hält. Die Klemme muss die freiliegende Stahlklemme sein und keine Gummiisolierung aufweisen, die das Kabel hält.
Wenn die Klemme gummiert ist [2], ersetzen Sie sie durch die Stahlklemme [3], die im Service-Satz enthalten ist. Stellen Sie sicher, dass sich der Stahl auf der freiliegenden Kabelabschirmung [4] und nicht auf der Gummiisolierung des Kabels [5] befindet.
Schalten Sie nach der Installation der Kabel die Maschine ein und stellen Sie sicher, dass die Maschine läuft, ohne Alarme zu erzeugen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
