My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Kabel silnika osi Z CM-1 – zamiennik – AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 kroki) Back to Top
Ta procedura ma zastosowanie w przypadku następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4962 – Zestaw serwisowy enkodera/kabla zasilającego osi Z CM-1
Ten zestaw zawiera następujące komponenty:
  1. 32-1368- Przewód zasilania/hamulca silnika osi Z [1]
  2. 32-2373B - Przewód kodera silnika osi Z [2]
  3. 59-1600-zacisk stalowy o średnicy wewnętrznej 3/8" z jednym otworem montażowym [3]
Uwaga: jeśli instalujesz w terenie opcję WIPS na maszynie CM-1 zbudowanej między 01/02/2023 a 27/11/2024, sprawdź numer części kabla prowadzącego do wzmacniacza osi Z. Jeśli przewód ma numer części 32-2373A , należy zamówić ten zestaw.
Przesuń oś Z w górę w pobliże górnej granicy ruchu, aby ułatwić dostęp do silnika osi Z.
Naciśnij przycisk [Power Off]  na sterowniku Haas, aby wyłączyć maszynę.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Po całkowitym wyłączeniu zasilania odłącz przewody zasilania silnika osi Z i enkodera od silnika.
Użyj małego wkrętaka krzyżakowego, aby poluzować złącze przewodu kodera [1] i złącze przewodu zasilającego [2] z silnika.
Uwaga: Dostęp do złączy silnika można uzyskać od góry urządzenia, jak pokazano na ilustracji.
Po poluzowaniu wkrętów [3] odłącz złącza.
Po odłączeniu kabli od silnika należy oddzielić kable silnika od opasek kablowych i poprowadzić je do szafki elektrycznej. Przewody te zostaną zastąpione nowymi kablami w zestawie.
Wewnątrz szafy elektrycznej odłącz następujące przewody:
  1. Odłącz przewód kodera osi Z od kanału 3 [1] z prawej strony płytki PCB Maincon. Wyjmij filtr ferrytowy z kabla.
  2. Odłącz przewód zasilający silnika osi Z od serwowzmacniacza osi Z [2]. Należy odłączyć uziemienie od obudowy pod wzmacniaczem [3].
  3. Odłącz przewód hamulca silnika osi Z (ten sam co przewód zasilający silnika) od P3 lub P4 lub P5  na płytce PCB we/wy [4]. Przewód hamulcowy można podłączyć do dowolnego z tych złączy.
Po odłączeniu tych przewodów wyjmij je z urządzenia.
Użyj nowych przewodów, aby wykonać następujące połączenia w szafce elektrycznej:
  1. Podłącz przewód kodera 32-2373B do kanału 3 na płytce drukowanej Maincon [1]. Zamontuj filtr ferrytowy [2] na nowym kablu w tej samej pozycji co pozostałe przewody kodera osi.
  2. Podłącz przewód zasilający silnika osi Z 32-1368 [3] do wzmacniacza osi Z [4]. Podłącz przewód uziemienia do obudowy pod wzmacniaczem [5].
  3. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego 32-1368 [3] do płytki PCB we/wy na P3 lub P4 lub P5 [6]. Poprowadź koder i przewody z szafy elektrycznej i w kierunku górnej części kolumny, aby można je było podłączyć do silnika osi Z.
  4. Zamontuj złącza na silniku osi Z.
    • Przewód enkodera przechodzi do złącza w górnej części silnika. Złącze kątowe [7] powinno być skierowane w dół i w prawo po zainstalowaniu.
    • Przewód zasilający jest podłączony do środka silnika. Upewnij się, że złącze jest prawidłowo ustawione w miejscu, w którym kabel biegnie w dół [8] w kierunku wału silnika, jak pokazano na ilustracji.
Uwaga: Za pomocą śrubokręta krzyżakowego przymocuj do silnika zarówno kabel kodera, jak i złącza kabla zasilania.
Sprawdź zacisk przewodu [1], który trzyma przewód zasilający do obudowy. Zacisk musi być odsłoniętym zaciskiem stalowym i nie mieć żadnej gumowej izolacji, która trzyma przewód.
Jeśli zacisk jest gumowany [2], wymień go na stalowy zacisk [3], który został dostarczony w zestawie serwisowym. Upewnij się, że stal znajduje się na odsłoniętej osłonie przewodu [4], a nie na gumowej izolacji przewodu [5].
Po zainstalowaniu przewodów włącz maszynę i upewnij się, że maszyna działa bez generowania alarmów.
  • Informacja o dostępności
