My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Service hjemme How-to-procedure CM-1 Z-akse motorkabel - Reservedel - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 trin) Back to Top
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4962 - CM-1 Z-akse enkoder/servicesæt til strømkabel
Dette sæt indeholder følgende komponenter:
  1. 32-1368 - Z-akse motorstrøm/bremsekabel [1]
  2. 32-2373B - Z-akse motorenkoder-kabel [2]
  3. 59-1600 -3/8" indvendig diameter ID-clamp af stål med 1 monteringshul [3]
Bemærk: Hvis du på stedet installerer WIPS-indstillingen på en CM-1-maskine bygget mellem 2/1/2023 og 11/27/2024, skal du kontrollere for at se varenr. på kablet, der går til Z-akseforstærkeren. Hvis kablet er varenr. 32-2373A , skal dette sæt bestilles.
Jog Z-aksen op nær toppen af vandringen, så det er nemmere at få adgang til Z-akse-motoren.
Tryk på [Power Off]  på Haas-kontrolpanelet for at slukke maskinen.
 FARE: Arbejde med de elektriske tjenester, der kræves til CNC-maskiner, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du tilslutter ledninger til CNC:
  • Sluk for al strømmen til maskinen ved kilden.
  • Udfør en lockout-tagout (LOTO)-procedure for at sikre, at strømmen forbliver slukket under serviceringen.
  • Kontrollér, at strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af en vekselspændingsdetektor på alle indgående linjer.
Hvis du er usikker på, hvordan du sikkert afbryder strømmen eller udfører LOTO-procedurer:
  • Fortsæt ikke.
  • Kontakt kvalificeret personale, eller få passende hjælp, før du fortsætter.
Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød, beskadigelse af udstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
Når maskine er helt slukket, skal du fjerne strømmen til Z-aksens motor og enkoder-kabler fra motoren.
Brug en lille Phillips-skruetrækker til at løsne enkoderkabelstikket [1] og strømkabelstikket [2] fra motoren.
Bemærk: Der er adgang til motorstikkene ovenfra maskine som vist på billedet.
Når skruerne [3] er løsnet, skal du frakoble stikkene.
Når kablerne er frakoblet motoren, skal du adskille motorkablerne fra kabelbåndene, der fører dem til det elektriske kabinet. Disse kabler vil blive erstattet med de nye kabler i sættet.
I elskabet frakobles følgende kabler:
  1. Frakobl Z-aksens enkoderkabel fra kanal 3 [1] på højre side af hovedstyring PCB. Fjern ferritfilteret fra kablet.
  2. Frakobl Z-aksens motorstrømkabel fra Z-aksens servoforstærker [2]. Sørg for at frakoble jorden fra chassiset under forstærkeren [3].
  3. Frakobl Z-aksens motorbremsekabel (samme som motorstrømkabel) fra P3 eller P4 eller P5 på IO-printkortet [4]. Bremsekablet kan tilsluttes ethvert af disse stik.
Når disse kabler er frakoblet, skal du fjerne kablerne fra maskine.
Brug de nye kabler til at foretage følgende tilslutninger i det elektriske kabinet:
  1. Forbind enkoderkabel 32-2373B til kanal 3 på Maincon PCB [1]. Installer ferritfilteret [2] på det nye kabel i samme position som de andre aksekoderkabler.
  2. Tilslut Z-aksens motorstrømkabel 32-1368 [3] til Z-akseforstærkeren [4]. Tilslut jordledningen til chassiset under forstærkeren [5].
  3. Tilslut den anden ende af strømkablet 32-1368 [3] til IO-printkortet på P3 eller P4 eller P5 [6]. Før både enkoderen og strømkablerne ud af elskabet og mod toppen af kolonnen, så de kan tilsluttes Z-akse-motoren.
  4. Installer stikkene på Z-akse motoren.
    • Enkoder-kablet går til stikket på toppen af motoren. Det vinklede stik [7] skal pege nedad og til højre, når det installeres.
    • Strømkablet tilsluttes midten af motoren. Sørg for, at stikket er vendt korrekt, hvor kablet føres ned [8] mod motorakslen som vist på billedet.
Bemærk: Brug en lille Phillips-skruetrækker til at fastspænde stik til både enkoderkabel og strømkabel til motoren.
Kontroller den kabel-clamp [1], der holder strømkablet til chassiset. Clampen skal være den eksponerede stålclamp og ikke have nogen gummiisolering, der holder kablet.
Hvis clampen er gummibelagt [2], skal den udskiftes den stålclamp [3], der kom i servicesættet. Sørg for, at stålet er på den eksponerede kabel afskærmning [4] og ikke gummi isoleringen af kablet [5].
Når kablerne er installeret, skal du tænde for maskine og sørge for, at maskine kører uden at generere alarmer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
