My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ CM-1 motorový kabel osy Z-výměna-AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
Kabel motoru osy Z CM-1 - výměna
AD0826
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 kroky) Back to Top
Tento postup lze použít pro následující servisní sadu:
  • 93-4962 – Servisní sada kodéru/napájecího kabelu osy CM-1 Z
Tato sada obsahuje následující součásti:
  1. 32-1368 -Elektronický/brzdový kabel motoru osy  Z [1]
  2. 32-2373B - Kabel kodéru motoru osy Z [2]
  3. 59-1600-3/8" vnitřní průměr ocelové svorky s jedním montážním otvorem [3]
Poznámka: Pokud instalujete možnost WIPS na stroj CM-1 postavený mezi 2/1/2023 a 11/27/2024, zkontrolujte číslo kabelu, který se nachází na zesilovači osy Z. Pokud je kabel díl číslo 32-2373A , pak je třeba tuto soupravu objednat.
Ručním posuvem přesuňte osu Z nahoru v horní části pojezdu, aby byl snazší přístup k motoru osy Z.
Stisknutím [Power Off]  na zavěšeném panelu vypněte napájení stroje.
 NEBEZPEČÍ: Práce s elektrickými službami požadovanými pro CNC stroje je extrémně nebezpečná a může vést k vážnému zranění nebo usmrcení.
Před připojením vodičů k CNC:
    Vypněte veškeré napájení stroje na zdroji.
  • Proveďte postup uzamčení-označení (LOTO), abyste zajistili, že během provozu zůstane napájení vypnuto.
  • Pomocí detektoru střídavého napětí na všech příchozích vedeních ověřte, zda bylo napájení odpojeno.
Pokud si nejste jisti, jak bezpečně odpojit napájení nebo provést postupy LOTO:
    Nepokračujte.
  • Než budete pokračovat, obraťte se na kvalifikovaný personál nebo získejte odpovídající pomoc.
Nedodržení těchto opatření může mít za následek úraz elektrickým proudem, poškození zařízení nebo smrtelné zranění.
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoli činnosti uvnitř ovládacího skříně ověřte, zda indikátor vysokého napětí na 320 V zdroji napájení/vektorové jednotce je vypnutý po dobu nejméně pěti (5) minut. Tato čekací doba zajišťuje, že se zbytkové napětí rozptýlí a snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Některé servisní postupy zahrnují vysoce rizikové elektrické součásti a mohou představovat vážné zranění nebo smrtelný úraz.
Technici se nesmějí pokoušet o žádný postup, pokud zcela nepochopí příslušné kroky a související rizika.
Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na Podniková prodejna Haas (HFO) a požádejte o pomoc kvalifikovaného servisního technika.
Jakmile je stroj zcela vypnutý, odstraňte z motoru kabely napájení a kodéru osy Z.
Pomocí malého křížového šroubováku povolte konektor kabelu kodéru [1] a konektor napájecího kabelu [2] z motoru.
Poznámka: Konektory motoru jsou přístupné z výšky nad strojem, jak je znázorněno na obrázku.
Po uvolnění šroubů [3] odpojte konektory.
Jakmile jsou kabely odpojeny od motoru, oddělte kabely motoru od kabelových spon, které jsou vedeny do elektrické skříně. Tyto kabely budou nahrazeny novými kabely v sadě.
Uvnitř elektrické skříně odpojte následující kabely:
  1. Odpojte kabel kodéru osy Z z kanálu 3 [1] pravé strany Maincon PCB. Vyjměte feritový filtr z kabelu.
  2. Odpojte napájecí kabel motoru osy Z od servozesilovače osy Z [2]. Nezapomeňte odpojit zem od podvozku pod zesilovačem [3].
  3. Odpojte kabel brzdy motoru osy Z (stejný jako napájecí kabel motoru) z P3 nebo P4 nebo P5 na desce IO PCB [4]. Kabel brzdy lze připojit k libovolnému z těchto konektorů.
Po odpojení těchto kabelů odstraňte kabely ze stroje.
Pomocí nových kabelů vytvořte v elektrické skříni následující přípojky:
  1. Připojte kabel kodéru 32-2373B ke kanálu 3 na desce Maincon PCB [1]. Namontujte feritový filtr [2] na nový kabel ve stejné poloze jako ostatní kabely kodéru osy.
  2. Připojte napájecí kabel motoru osy Z 32-1368 [3] k zesilovači osy Z [4]. Připojte zemnicí vodič ke skříni pod zesilovačem [5].
  3. Druhý konec připojte napájecí kabel 32-1368 [3] k IO PCB na P3 nebo P4 nebo P5 [6]. Veďte kabely kodéru a napájecí kabel z elektrické skříně a směrem k horní části sloupku, aby mohly být připojeny k motoru osy Z.
  4. Namontujte konektory na motor osy Z.
    • Kabel kodéru vede ke konektoru na horní straně motoru. Úhlový konektor [7] by měl při instalaci směřovat dolů a doprava.
    • Napájecí kabel se připojí ke středu motoru. Ujistěte se, že je konektor správně orientován tam, kde kabel vede dolů [8] směrem k hřídeli motoru, jak je znázorněno na obrázku.
Poznámka: Pomocí křížového šroubováku zajistěte kabelu kodéru a konektory napájecího kabelu k motoru.
Zkontrolujte kabelovou svorku [1], která drží napájecí kabel ke skříni. Svorka musí být odkrytá ocelová svorka a nesmí mít žádnou gumovou izolaci, která drží kabel.
Pokud je svorka pogumovaná [2], nahraďte ji ocelovou svorkou [3], která byla dodána v servisní sadě. Ujistěte se, že ocel je na odkrytém stínění kabelu [4] a nikoli na gumové izolaci kabelu [5].
Po instalaci kabelů zapněte stroj a ujistěte se, že běží bez generování alarmů.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
