MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Service hjem Fremgangsmåter CM-1 Z-akse motorkabel – Utskifting – AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren kan brukes for følgende servicesett:
  • 93-4962 – CM-1 Z-akse enkoder/strømkabel-servicesett
Dette settet inneholder følgende komponenter:
  1. 32-1368 – Z-akse motor strøm-/bremsekabel [1]
  2. 32-2373B – Z-akse motorenkoderkabel [2]
  3. 59-1600 – 3/8" ID stålklemme m/ett monteringshull [3]
Merk: Hvis du ettermonterer WIPS-alternativet på en CM-1-maskin bygget mellom 2/1/2023 og 11/27/2024, kontroller for å se delenummeret på kabelen som går til Z-akseforsterkeren. Hvis kabelen er delenummer 32-2373A, må dette settet bestilles.
Jogg Z-aksen opp nær toppen av vandringen slik at det er enklere å få tilgang til Z-aksemotoren.
Trykk på [Power On] på Haas anhenget for å slå av maskinen.
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Når maskinen er helt slått av, fjern Z-aksens motorstrøm- og enkoderkabler fra motoren.
Bruk en liten Phillips-skrutrekker for å løsne enkoderkabelkontakten [1] og strømkabelkontakten [2] fra motoren.
Merknad: Motorkontaktene kan nås fra over maskinen som vist på bildet.
Når skruene [3] er løsnet, koble fra kontaktene.
Når kablene er koblet fra motoren, skille motorkablene fra kabelbåndene som fører dem til det elektriske kabinettet. Disse kablene vil bli erstattet med de nye kablene i settet.
Inne i det elektriske kabinettet, koble fra følgende kabler:
  1. Koble Z-aksens enkoderkabel fra kanal 3 [1] på høyre side av Maincon-kretskortet. Fjern ferrittfilteret fra kabelen.
  2. Koble motorstrømkabelen til Z-aksen fra Z-aksens servoforsterker [2]. Sørg for å koble jordingen fra chassiset under forsterkeren [3].
  3. Koble fra Z-aksens motorbremsekabel (samme som motorstrømkabel) fra P3 eller P4 eller P5 på IO-kretskortet [4]. Bremsekabelen kan kobles til alle disse kontaktene.
Etter at disse kablene er frakoblet, fjern kablene fra maskinen.
Bruk de nye kablene til å gjøre følgende tilkoblinger i det elektriske kabinettet:
  1. Koble enkoderkabelen 32-2373B til kanal 3 på Maincon-kretskortet [1]. Installer ferrittfilteret [2] på den nye kabelen i samme posisjon som de andre akse-enkoderkablene.
  2. Koble motorstrømkabelen for Z-aksen 32-1368 [3] til Z-akseforsterkeren [4]. Koble jordingsledningen til chassiset under forsterkeren [5].
  3. Koble den andre enden av strømkabelen 32-1368 [3] til IO-kretskortet på P3 eller P4 eller P5 [6]. Før både enkoder- og strømkablene ut av det elektriske kabinettet og mot toppen av kolonnen slik at de kan kobles til Z-aksemotoren.
  4. Installer kontaktene på Z-aksemotoren.
    • Enkoderkabelen går til kontakten på toppen av motoren. Den vinklede kontakten [7] skal peke ned og til høyre når den er installert.
    • Strømkabelen kobles til midten av motoren. Sørg for at kontakten er riktig orientert der kabelen mater ned [8] mot motorakselen som vist på bildet.
Merknad: Bruk en Phillips-skrutrekker for å feste både enkoderkabel- og strømkabelkontaktene til motoren.
Kontroller kabelklemmen [1] som holder strømkabelen til chassiset. Klemmen må være den eksponerte stålklemmen og ikke ha noe gummiisolasjon som holder kabelen.
Hvis klemmen er gummiert [2], erstatt den med stålklemmen [3] som fulgte med i servicesettet. Sørg for at stålet er på den eksponerte kabelskjermingen [4] og ikke gummiisolasjonen på kabelen [5].
Etter at kablene er installert, slå på maskinen og sørg for at maskinen kjører uten å generere noen alarmer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
