MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Service Home Instruktioner CM-1 Z-axel motorkabel - Ersättning - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
CM-1 Z-axelns motorkabel - Ersättning
AD0826
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 steg) Back to Top
Denna procedur kan användas för följande servicesatser:
  • 93-4962 - CM-1 Z-axelomkodare/Servicekit för strömkabel
Denna sats inkluderar följande komponenter:
  1. 32-1368 - Z-axel motorström/Bromskabel [1]
  2. 32-2373B - Z-axel motoromkodarkabel [2]
  3. 59-1600 - 3/8" ID stålklämma med ett monteringshål [3]
Observera: om du är i fält och installerar WIPS-alternativet på en CM-1-maskin byggd mellan 1/2/2023 och 27/11/2024, kontrollera att artikelnumret på kabeln går till Z-axelförstärkaren. Om kabeln har artikelnummer 32-2373A måste  denna sats beställas.
Jogga Z-axeln upp nära toppen av rörelselängden så att det är lättare att komma åt Z-axelmotorn.
Tryck på [Power On]  på Haas hängpanelen för att slå av maskinen.
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
När maskin är helt avstängd, ta bort Z-axelns motorström och omkodarkablar från motorn.
Använd en liten Phillips skruvdragare för att lossa omkodarens kabelkontakt [1] och strömkabelkontakten [2] från motorn.
Obs: Motorkontakterna kan kommas åt från maskinens ovansida enligt bilden.
När skruvarna [3] lossas, koppla bort kontakterna.
När kablarna är frånkopplade från motorn, separera motorkablarna från buntbanden som leder dem till elskåpet. Dessa kablar kommer att bytas ut mot de nya kablarna i satsen.
Inuti elskåpet koppla bort följande kablar:
  1. Koppla bort Z-axelns omkodarkabel från kanal 3 [1] på höger sida av Maincon PCB. Ta bort ferrit filtret från kabeln.
  2. Koppla bort Z-axelns motorströmkabel från Z-axelns servoförstärkare [2]. Se till att koppla bort jordningen från chassit under förstärkaren [3].
  3. Koppla bort Z-axelns motorbromskabel (samma som motorns strömkabel) från P3 eller P4 eller P5 på IO PCB [4]. Bromskabeln kan anslutas till någon av dessa kontakter.
När du har kopplat bort dessa kablar ska du ta bort kablarna från maskinen.
Använd de nya kablarna för att göra följande anslutningar i elskåpet:
  1. Anslut omkodarkabeln 32-2373B till kanal 3 på Maincon PCB [1]. Installera ferritfiltret [2] på den nya kabeln i samma position som de andra axelomkodarkablarna.
  2. Anslut Z-axelns motorströmkabel 32-1368  [3] till Z-axelns förstärkare [4]. Anslut jordningskabeln till chassit nedanför förstärkaren [5].
  3. Anslut den andra änden av strömkabeln 32-1368 [3] till IO PCB på P3 eller P4 eller P5 [6]. Dra både omkodaren och strömkablarna ut ur elskåpet och mot toppen av kolonnen så att de kan anslutas till Z-axelmotorn.
  4. Montera kontakterna på Z-axelns motor.
    • Omkodarkabeln kopplas in i kontakten på motorns ovansida. Det vinklade kontaktdonet [7] ska peka nedåt och till höger när det installeras.
    • Strömkabeln ansluts i mitten av motorn. Se till att kontakten är rätt placerad så att kabeln går nedåt [8] mot motoraxeln som på bilden.
Obs: Använd en Phillips skruvdragare för att skruva fast både omkodarens kabel och strömkabelkontakterna i motorn.
Kontrollera kabelklämman [1] som håller strömkabeln till chassit. Klämman måste vara den exponerade stålklämman och inte ha någon gummiisolering som håller kabeln.
Om klämman är gummerad [2], Byt ut den med stålklämman [3] som medföljde i servicesatsen. Se till att stålet ligger på den exponerade kabelskärmningen [4] och inte på kabelns gummiisolering [5].
När kablarna har installerats ska du slå på maskinen och kontrollera att den fungerar utan att generera några larm.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
