My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
サービス ホーム 手順 CM-1 Z軸モーターケーブル - 交換用 - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 ステップ) Back to Top
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-4962 - CM-1 Z軸エンコーダー/電源ケーブルサービスキット
このキットには、次のコンポーネントが含まれています。
  1. 32-1368 - Z軸モーター電源/ブレーキケーブル [1]
  2. 32-2373B - Z軸モーターエンコーダーケーブル [2]
  3. 59-1600 - 内径3/8インチのスチールクランプ(取付け用の穴1つ)[3]
注意: 2023年2月1日から2024年11月27日までに製造されたCM-1機械にWIPSオプションを後付けする場合は、Z軸アンプに接続されているケーブルの部品番号を確認してください。ケーブルの部品番号が32-2373A の場合、このキットを注文する必要があります。
Z軸モーターにアクセスしやすいように、Z軸を移動範囲の上端近くまでジョグ操作します。
Haasペンダントの [Power Off] ボタンを押して、機械の電源を切ります。
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
機械の電源が完全に切れたら、Z軸モーターの電源とエンコーダーケーブルをモーターから取り外します。
小型のプラスドライバーを使用して、エンコーダーケーブルコネクタ[1]と電源ケーブルコネクタ[2]のねじを緩めます。
注記:図に示すように、モーターコネクタには、機械の上からアクセスできます。
ねじ[3]を緩めたら、コネクタを取り外します。
ケーブルがモーターから外れたら、モーターケーブルを電気キャビネットに配線しているケーブルタイから分離します。これらのケーブルは、キットの新しいケーブルに交換されます。
電気キャビネット内で、次のケーブルを取り外します。
  1. Z軸エンコーダーケーブルをMaincon PCBの右側のチャネル3[1]から取り外します。ケーブルからフェライトフィルターを取り外します。
  2. Z軸モーターの電源ケーブルをZ軸サーボアンプ[2]から取り外します。アンプ[3]の下にあるシャーシから必ずアースを取り外します。
  3. Z軸モーターブレーキケーブル(モーターの電源ケーブルと同一)をIO PCB [4]のP3またはP4またはP5 から取り外します。ブレーキケーブルは、これらのコネクタのいずれかに接続できます。
これらのケーブルを取り外したら、機械からケーブルを取り外します。
新しいケーブルを使用して、電気キャビネット内で次の接続を行います。
  1. Maincon PCB [1]のチャンネル3にエンコーダーケーブル32-2373Bを接続します。他の軸エンコーダーケーブルと同じ位置に、フェライトフィルター[2]を新しいケーブルに取り付けます。
  2. Z軸モーターの電源ケーブル32-1368 [3]をZ軸アンプ[4]に接続します。アース線をアンプ[5]下部のシャーシに接続します。
  3. 電源ケーブル32-1368 [3] のもう一方の端を、IO PCBのP3、P4、またはP5 [6]に接続します。エンコーダーおよび電源ケーブルを電気キャビネットから引き出し、コラムの上部に向けて配線し、Z軸モーターに接続できるようにします。
  4. コネクタをZ軸モーターに取り付けます。
    • エンコーダーケーブルは、モーター上部のコネクタに接続します。角度付きコネクタ[7]は、取り付け時に下向きで右向きである必要があります。
    • 電源ケーブルはモーターの中央に接続されています。画像に示すように、ケーブルがモーターシャフトに向かって[8]送り下がる位置にコネクタが正しく配置されていることを確認してください。
注記:プラスドライバーを使用して、エンコーダーケーブルと電源ケーブルコネクタをモーターに取り付けます。
電源ケーブルをシャーシに固定しているケーブルクランプ[1]を確認します。クランプは露出したスチールクランプである必要があり、ケーブルを保持するゴム製の絶縁材が付いていないものを使用してください。
クランプがゴム加工[2]されている場合は、サービスキットに含まれているスチール製クランプ[3]に交換します。鋼が露出したケーブルシールド[4]上にあり、ケーブル[5]のゴム絶縁体上にないことを確認してください。
ケーブルを取り付けたら機械の電源を入れ、アラームを生成せずに機械が動作することを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
