      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cable del motor del eje Z CM-1: sustitución - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 pasos) Back to Top
Se puede usar este procedimiento para el siguiente kit de servicio:
  • 93-4962 - Kit de servicio de cable de alimentación/codificador del eje Z CM-1
Este kit incluye los siguientes componentes:
  1. 32-1368 - Cable de alimentación/freno del motor del eje Z [1]
  2. 32-2373B - Cable codificador del motor del eje Z [2]
  3. 59-1600 - Abrazadera de acero con DI de 3/8" con un orificio de montaje [3]
Nota: si está instalando en campo la opción WIPS en una máquina CM-1 fabricada entre el 1/2/2023 y el 27/11/2024, compruebe la referencia del cable que va al amplificador del eje Z. Si el cable tiene la referencia 32-2373A, es necesario pedir este kit.
Gire el eje Z hacia arriba cerca de la parte superior del recorrido, para que sea más fácil acceder al motor del eje Z.
Pulse [Power Off] (Apagar) en el colgante Haas para apagar la máquina.
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Una vez que la máquina esté completamente apagada, retire la alimentación del motor del eje Z y los cables del codificador del motor.
Utilice un destornillador Phillips pequeño para aflojar el conector del cable del codificador [1] y el conector del cable de alimentación [2] del motor.
Nota: Se puede acceder a los conectores del motor desde la parte superior de la máquina, como se muestra en la imagen.
Una vez que los tornillos [3] estén aflojados, desconecte los conectores.
Una vez desconectados los cables del motor, separe los cables del motor de las bridas de cable que los dirigen al armario eléctrico. Estos cables se sustituirán por los nuevos cables del kit.
Dentro del armario eléctrico, desconecte los siguientes cables:
  1. Desconecte el cable del codificador del eje Z del canal 3 [1] de la PCB Maincon. Retire el filtro de ferrita del cable.
  2. Desconecte el cable de alimentación del motor del eje Z del servoamplificador del eje Z [2]. Asegúrese de desconectar la tierra del chasis debajo del amplificador [3].
  3. Desconecte el cable de freno del motor del eje Z (igual que el cable de alimentación del motor) de P3, P4 o P5 en la PCB de E/S [4]. El cable de freno se puede conectar a cualquiera de estos conectores.
Una vez desconectados estos cables, retire los cables de la máquina.
Utilice los cables nuevos para realizar las siguientes conexiones en el armario eléctrico:
  1. Conecte el cable del codificador 32-2373B al canal 3 en la PCB Maincon [1]. Instale el filtro de ferrita [2] en el nuevo cable en la misma posición que los otros cables del codificador del eje.
  2. Conecte el cable de alimentación del motor del eje Z 32-1368 [3] al amplificador del eje Z [4]. Conecte el cable de tierra al chasis por debajo del amplificador [5].
  3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación 32-1368 [3] a la PCB de E/S en P3, P4 o P5 [6]. Dirija los cables del codificador y de alimentación fuera del armario eléctrico y hacia la parte superior de la columna, para poder conectarlos al motor del eje Z.
  4. Instale los conectores en el motor del eje Z.
    • El cable del codificador está unido al conector en la parte superior del motor. El conector en ángulo [7] debe apuntar hacia abajo y hacia la derecha cuando está instalado.
    • El cable de alimentación se conecta al centro del motor. Asegúrese de que el conector esté orientado correctamente en el punto en que el cable desciende [8] hacia el eje del motor, como se muestra en la imagen.
Nota: Utilice un destornillador Phillips para fijar los conectores del cable del codificador y del cable de alimentación al motor.
Compruebe la abrazadera de cables [1] que sujeta el cable de alimentación al chasis. La abrazadera debe ser la abrazadera de acero expuesto, sin ningún aislamiento de goma que sostenga el cable.
Si la abrazadera es de goma[2], sustitúyala por la abrazadera de acero [3] incluida en el kit de servicio. Asegúrese de que el acero esté en la protección del cable expuesto [4] y no en el aislamiento de goma del cable [5].
Una vez instalados los cables, encienda la máquina y asegúrese de que la máquina funcione sin generar ninguna alarma.
