      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Accueil du service Procédures d’aide Câble moteur de l’axe Z CM-1 - Remplacement - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure peut être suivie sur les kits d’entretien suivants :
  • 93-4962 - Kit de service d’encodeur/câble d’alimentation de l’axe Z CM-1
Ce kit comprend les composants suivants :
  1. 32-1368 - Câble d’alimentation/de frein moteur de l’axe Z [1]
  2. 32-2373B - Câble d’encodeur moteur de l’axe Z [2]
  3. 59-1600 - bride en acier de DI 3/8" avec un trou de montage [3]
Remarque : si vous installez sur site l'option WIPS sur une machine CM-1 construite entre le 01/02/2023 et le 27/11/2024, vérifiez la référence pièce du câble allant à l'amplificateur de l'axe Z. Si le câble a la référence pièce 32-2373A, ce kit doit être commandé.
Déplacez en marche manuelle l'axe Z vers le haut près du sommet de la course afin qu'il soit plus facile d'accéder au moteur de l'axe Z.
Appuyez sur [Power Off] (Mise hors tension) sur le boîtier de commande Haas pour mettre la machine hors tension.
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Une fois la machine entièrement éteinte, retirez les câbles d’alimentation et d'encodeur du moteur de l’axe Z.
Utilisez un petit tournevis Phillips pour desserrer le connecteur de câble d'encodeur [1] et le connecteur de câble d'alimentation [2] du moteur.
Remarque :Les connecteurs moteurs sont accessibles depuis le dessus de la machine, comme indiqué sur l’image.
Une fois les vis [3] desserrées, débranchez les connecteurs.
Une fois les câbles déconnectés du moteur, séparez les câbles du moteur des attaches de câble en les acheminant vers l'armoire électrique. Ces câbles seront remplacés par les nouveaux câbles du kit.
À l'intérieur de l'armoire électrique, débranchez les câbles suivants :
  1. Débranchez le câble d’encodeur de l’axe Z du canal 3 [1] du côté droit de la PCB Maincon. Retirez le filtre en ferrite du câble.
  2. Débranchez le câble d'alimentation du moteur de l'axe Z du servo-amplificateur de l'axe Z [2]. Assurez-vous de déconnecter la terre du châssis sous l'amplificateur [3].
  3. Débranchez le câble de frein moteur de l’axe Z (identique au câble d’alimentation moteur) de P3, P4 ou P5 sur la PCB d’E/S [4]. Le câble de frein peut être connecté à n’importe lequel de ces connecteurs.
Une fois ces câbles débranchés, retirez-les de la machine.
Utilisez les nouveaux câbles pour effectuer les connexions suivantes dans l'armoire électrique :
  1. Connectez le câble d’encodeur 32-2373B au canal 3 sur le PCB de Maincon [1]. Installez le filtre en ferrite [2] sur le nouveau câble dans la même position que les autres câbles d'encodeur d'axe.
  2. Connectez le câble d'alimentation du moteur de l'axe Z 32-1368 [3] à l'amplificateur de l'axe Z [4]. Connecter le fil de masse au châssis sous l'amplificateur [5].
  3. Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation 32-1368 [3] à la PCB d’E/S en P3, P4 ou P5 [6]. Acheminez le câble d’encodeur et le câble d’alimentation hors de l’armoire électrique et vers le haut de la colonne afin qu’ils puissent être connectés au moteur de l’axe Z.
  4. Installez les connecteurs sur le moteur de l’axe Z.
    • Le câble d’encodeur va au connecteur sur le dessus du moteur. Le connecteur incliné [7] doit pointer vers le bas et vers la droite lors de l’installation.
    • Le câble d’alimentation est connecté au milieu du moteur. Assurez-vous que le connecteur est orienté correctement là où le câble s’avance [8] vers l’arbre du moteur, comme indiqué sur l’image.
Remarque :Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les connecteurs du câble de l’encodeur et du câble d’alimentation au moteur.
Vérifiez le collier de câble [1] qui maintient le câble d’alimentation au châssis. La bride doit être la bride en acier exposée et n'avoir aucune isolation en caoutchouc qui tient le câble.
Si la bride est caoutchoutée [2], remplacez-la par la bride en acier [3] fournie dans le kit d’entretien. Assurez-vous que l’acier se trouve sur le blindage du câble exposé [4] et non sur l’isolation en caoutchouc du câble [5].
Une fois les câbles installés, mettez la machine sous tension et assurez-vous qu’machine fonctionne sans générer d’alarmes.
