MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
CM-1 Z-axis Motor Cable - Replacement - AD0826
Início da Assistência Procedimento como fazer CM-1 Cabo do motor do eixo Z - Substituição - AD0826
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
AD0826
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Z-axis Servo Motor Cable - Replacement (5 passos) Back to Top
Este procedimento aplica-se para o seguinte kit de serviço:
  • 93-4962 - CM-1 Codificador do eixo Z/Kit de serviço do cabo de alimentação
Este kit inclui os seguintes componentes:
  1. 32-1368 - Cabo de alimentação/freio do motor do eixo Z [1]
  2. 32-2373B - Cabo do codificador do motor do eixo Z [2]
  3. 59-1600- Braçadeira em aço ID de 3/8" com orifício de montagem [3]
Nota: se estiver no terreno a instalar a opção WIPS numa máquina CM-1 construída entre 1/2/2023 e 27/11/2024, verifique o número de peça do cabo que vai para o amplificador do eixo Z. Se o cabo tiver o número de peça 32-2373A , este kit tem de ser encomendado.
Desloque o eixo Z para cima perto do topo do percurso para que seja mais fácil aceder ao motor do eixo Z.
Prima [Desligar] no anexo Haas para desligar a máquina.
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
Assim que a máquina estiver totalmente desligada, retire os cabos de alimentação do motor e do codificador do eixo Z do motor.
Utilize uma pequena chave de fendas Phillips para soltar o conector do cabo do codificador [1] e o conector do cabo de alimentação [2] do motor.
Nota: Os conectores do motor podem ser acedidos a partir de cima da máquina, conforme mostrado na imagem.
Assim que os parafusos [3] estiverem desapertados, desligue os conectores.
Assim que os cabos estiverem desligados do motor, separe os cabos do motor dos laços de cabo que os encaminham para o armário elétrico. Estes cabos serão substituídos pelos novos cabos no kit.
No interior do armário elétrico, desligue os seguintes cabos:
  1. Desligue o cabo do codificador do eixo Z do canal 3 [1] do lado direito da PCB Maincon. Retire o filtro de ferrite do cabo.
  2. Desligue o cabo de alimentação do motor do eixo Z do servo amplificador do eixo Z [2]. Certifique-se de que desliga o fio terra do chassis abaixo do amplificador [3].
  3. Desligue o cabo de travão do motor do eixo Z (o mesmo que o cabo de alimentação do motor) de P3 ou P4 ou P5 no PCB de E/S [4]. O cabo do travão pode ser ligado a qualquer um destes conectores.
Depois de desligar estes cabos, retire os cabos da máquina.
Use os novos cabos para fazer as seguintes conexões no armário elétrico:
  1. Ligue o cabo do codificador 32-2373B ao canal 3 no Maincon PCB [1]. Instale o filtro de ferrite [2] no novo cabo na mesma posição que os outros cabos do codificador do eixo.
  2. Ligue o cabo de alimentação do motor do eixo Z 32-1368 [3] ao amplificador do eixo Z [4]. Ligue o fio de terra ao chassis abaixo do amplificador [5].
  3. Ligue a outra extremidade ao cabo de alimentação 32-1368 [3] ao PCB de E/S em P3 ou P4 ou P5 [6]. Encaminhe os cabos do codificador e de alimentação para fora do armário elétrico e para a parte superior da coluna para que possam ser ligados ao motor do eixo Z.
  4. Instale os conectores no motor do eixo Z.
    • O cabo do codificador vai para o conector na parte superior do motor. O conector angular [7] deve apontar para baixo e para a direita quando instalado.
    • O cabo de alimentação é ligado ao meio do motor. Certifique-se de que o conector está corretamente orientado onde o cabo desce [8] em direção ao veio do motor, como mostra a imagem.
Nota: Utilize uma chave de fendas Phillips para prender o cabo do codificador e os conectores do cabo de alimentação ao motor.
Verifique a braçadeira para cabo [1] que prende o cabo de alimentação ao chassis. A braçadeira precisa de ser de aço exposta e não ter qualquer isolamento de borracha que segure o cabo.
Se a braçadeira for de borracha [2], substitua-a pela braçadeira de aço [3] que acompanha o kit de assistência. Certifique-se de que o aço está na blindagem exposta do cabo [4] e não no isolamento de borracha do cabo [5].
Após a instalação dos cabos, ligue a máquina e certifique-se de que funciona sem gerar qualquer alarme.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
