      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Desktop Mill - Installation - AD0487
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Tezgah Üstü Freze - Kurulum - AD0487
- Bölüme Geç - Back to Top
4.1 Masaüstü Freze - Kurulum
Recently Updated Last updated: 09/29/2022
AD0487
Bu prosedür, tezgah üstü frezenin nasıl yükleneceğini gösterecektir
Unpacking
Ambalajı açarken tırnağı [1] bükün, böylece artık kendi üzerine geri bükülmez ve kasa gösterildiği gibi sökülebilir.
NOT:  Tırnaklar keskin olabilir, bu nedenle ambalajın açılması için bir tornavida ve pense önerilir.
Sandık söküldükten sonra, sapları kullanarak iki kişinin her iki ucunu kaldırarak tezgah üstü frezeyi istenen yüzeye yerleştirin.
Door handle Installation
Kapağı açın ve #8 cıvatayı gösterildiği gibi kola vidalayarak kapı kolunu takın.
Electrical Connection
Masaüstü freze tamamen monte edildikten sonra DB25 kablosunu gösterilen bağlantı noktasına takın [1]  ve her iki kabloyu [2] ve [3] güce bağlayın.
Activation
Makine uygun şekilde yerleştirilip elektrik gücüne bağlandığında, yazılım etkinleştirme için hazırdır. Bu adıma yardımcı olması için yerel HFO ile iletişim kurun.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
İş mili engellemesi kaldırma işlemi, makinenin Yeniden Başlatmalı sürümü için, Yeniden Başlatmalı Olmayan sürüme kıyasla farklıdır.
Bu bölüm, Yeniden Başlatmalı sürümünün engelini kaldırmayı ele almaktadır. Sonraki bölüm, Yeniden Başlatmalı Olmayan sürümün engelini kaldırmayı ele almaktadır.
Masaüstü Freze sürümünü tanımlayan bilgiler Masaüstü Freze tanımlama kılavuzunda bulunabilir.
Masaüstü Frezenin kapağını açın ve mengenedeki iş mili bloğunu gevşetmek için 1/4" lokma kullanın.
Önemli: İş mili bloğu sökülene kadar makinenin referansa gitmesi için [POWER UP] düğmesine basmayın. Makine referansa gittiği zaman iş mili bloğu makinede ise makine çarpacaktır.
Bir Haas makinesini başlatmanın normal süreci 4 adımdan oluşur. Bu durumda bu adımların hiçbirinin yapılması gerekmez. Özellikle adım 3 yapılmamalıdır.
Başlatma işlemini atlamak için başlangıç ekranındaki [CANCEL] [5] tuşuna basın.
Uyarı: 3. adımı yapmayın. Bu, makinenin çarpmasına neden olacaktır.
  1. Kapak anahtarının çalıştığını doğrulamak için kapağı kapatıp açın.
  2. Acil durdurma devre dışındadır
  3. Makineye enerji vermek ve referansa gitmek için [POWER UP] düğmesine basın.
  4. Bir programı çalıştırmak için [CYCLE START] tuşuna basın veya manuel operasyon için [HANDLE JOG] tuşuna basın.
Ayar 53 -  Referansa Gitme olmadan Elle Kumanda ayarını açın.
Bunu yapmak için [SETTINGS] tuşuna basın ve "53" yazın. Sonra, "53" içeren ayarları aramak için [F1] tuşuna basın.
Ok tuşlarını kullanarak ayar 53 -  Referansa Gitme olmadan Elle Kumanda [1] ögesini vurgulayın, sonra ayarı değiştirmek üzere bir menü getirmek için sağ ok düğmesine basın.
"Açık" [2] seçeneğini vurgulayın ve [ENTER] tuşuna basın.
[HANDLE JOG], sonra [Z] tuşuna basın.En düşük elle kumanda hızı olan [.0001 .1] seçeneğini seçin. Sonra, iş mili bloğu sökülebilinceye kadar iş milini yavaşça kaldırın [1].
İş mili çıkarıldıktan sonra, ayar 53 - Referansa Gitme olmadan Elle Kumanda ögesine gitmek için adım 2'deki talimatları izleyin ve bunu "kapalı" olarak ayarlayın.
Makinede tüm eksenleri referansa getirin. Bunu [ZERO RETURN] düğmesine, sonra da [ALL]  düğmesine basarak yapın.
Kurulum işlemine aşağıdaki "Makine Çalışması" bölümünden devam edin.
Önemli: İş mili, iş mili bloğunu çıkarmak için gereken en az miktarda hareket ettirilmelidir.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
İş mili engellemesi kaldırma işlemi, makinenin Yeniden Başlatmalı Olmayan sürümü için, Yeniden Başlatmalı sürüme kıyasla farklıdır.
Bu bölüm, Yeniden Başlatmalı Olmayan sürümünün engelini kaldırmayı ele almaktadır. Önceki bölüm, Yeniden Başlatmalı sürümünün engelini kaldırmayı ele almaktadır.
Masaüstü Frezeleri tanımlayan bilgiler Masaüstü Freze Tanımlama Kılavuzunda bulunabilir.
Kapağı açın ve nakliye braketindeki M5 cıvatalarını sökün [1].
M6 cıvatalarını [2] braket tabanından gevşetin. Yuvaların içinde somunlar vardır, cıvatalar gevşetildikten sonra braketi dışarı kaydırın.
Machine Operation
Kapıyı Test Edin
 [MDI] düğmesine basın. Yazın S500 M3; Basın [ENTER].
  • Kapı kapalıyken, [CYCLE START] düğmesine basın; iş mili çalışıyor olmalıdır; kapıyı açın ve iş mili durmalıdır.
NOT:  İş mili çalışırken kapının açılması, iş mili ve ekseni hızlı bir şekilde durduran bir hatayı tetikler, bu hata ortaya çıkmazsa veya iş milikomut verildiğinde çalışmazsa destek için Haas’a ulaşın.
Options installation reference
Tüm seçeneklerin doğru şekilde takıldığını doğrulayın ve test edin.
Kalem Seçeneği - Kurulum
  • Erişilebilirlik Beyanı
