My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Desktop Mill - Installation - AD0487
Service hjemme How-to-procedure Skrivebordsfræser - Montering - AD0487
- Gå til afsnit - Back to Top
4.1 Skrivebordsfræser - Installation
Recently Updated Last updated: 09/29/2022
AD0487
Denne procedure vil vise dig, hvordan du monterer skrivebordsfræseren.
Unpacking
Ved udpakning skal du bøje fanen [1], så den ikke længere bøjer tilbage mod sig selv, og kassen kan skilles ad som vist.
BEMÆRK: Tapperne kan være skarpe, så der anbefales en skruetrækker og tang til udpakningen.
Når kassen er blevet skilt ad plads, skal du placere skrivebordsfræseren på den ønskede overflade ved at have to personer til at løfte op i hver ende ved hjælp af håndtagene.
Door handle Installation
Åbn døren, og fastgør dørhåndtaget ved at skrue nr. 8 boltene ind i håndtaget som vist.
Electrical Connection
Når skrivebordsfræseren er helt samlet, sættes DB25-kablet i den viste port [1],  og begge kabler [2] og [3] tilsluttes strøm.
Activation
Når maskinen er korrekt placeret og tilsluttet elektrisk strøm, er den klar til softwareaktivering. Kontakt den lokale HFO for at hjælpe med dette trin.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
Processen med at deblokere spindelen er forskellig for genstartende maskinversionen og ikke-genstartende.
Dette afsnit forklarer deblokering af genstartende versioner. Næste afsnit forklarer deblokering af ikke-genstartende versioner.
Oplysninger til identifikation af skrivebordsfræserversion kan findes i skrivebords fræser-identifikationsguiden.
Åbn skrivebordsfræserens dør, og brug en 1/4"-sokkel til at løsne spindelblokken i skruestikken.
Vigtigt: Tryk ikke på [POWER UP] for at tilbagestille maskinen, før spindelblokken er blevet fjernet. Maskinen vil gå ned, hvis spindelblokken er i maskinen, når den tilbagestilles.
Den normale proces til opstart af en Haas-maskine omfatter 4 trin. Ingen af disse trin skal udføres på dette tidspunkt. Særligt trin 3 må ikke udføres.
Tryk på [CANCEL] [5] i opstartsskærmen for at springe over opstartsprocessen.
Advarsel: Udfør ikke trin 3. Dette vil få maskine til at gå ned.
  1. Tænd/sluk af døren for at kontrollere, at dørkontakten fungerer.
  2. Nødstop skal være deaktiveret
  3. Tryk på [POWER UP] for at aktivere maskine og tilbagestille.
  4. Tryk på [CYCLE START] for at køre et program, eller tryk på [HANDLE JOG] for manuel betjening.
Skift indstilling 53 - JOG uden at tilbagestille.
For at gøre dette skal du trykke på [SETTINGS] og skrive "53". Tryk derefter på [F1] for at søge efter indstillinger, der indeholder "53".
Brug piletasterne til at fremhæve indstilling 53 -  Jog uden tilbagestilling [1],  og tryk derefter på den højre pileknap for at åbne en menu for at ændre indstillingen.
Fremhæv "Til" [2], og tryk på [ENTER].
Tryk på [HANDLE JOG], og derefter [Z].  Vælg den langsomste jog-hastighed på [.0001.1]. Løft derefter langsomt spindelen, indtil spindelblokken kan fjernes [1].
Når spindelblokken er fjernet, skal du følge instruktionerne i trin 2 for at komme til indstilling 53  - Jog uden tilbagestilling, og indstille den til "fra".
Tilbagestil alle akser på mskinen. ved at trykke på [ZERO RETURN] og derefter på [ALL] .
Fortsæt installationsprocessen i afsnittet "Maskinbetjening" nedenfor.
Vigtigt: Spindlen skal flyttes mindst muligt for at fjerne spindelblokken.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
Processen med at deblokere spindelen er forskellig for ikke-genstartende maskinversioner og genstartende versioner.
Dette afsnit forklarer deblokering af ikke-genstartende versionen. ADet forrige afsnit forklarer deblokering af genstartende versioner.
Oplysninger til identifikation af skrivebordsfræsere kan findes i Vejledning til identifikation af skrivebordsfræsere.
Åbn døren, og fjern M5-boltene[1] på transportbeslaget.
Løsn M6-boltene [2] fra bunden af beslaget. Der er møtrikker inde i rillerne. Når boltene er løsnet, skal du skubbe beslaget ud.
Machine Operation
Test døren
Tryk på [MDI]. Type i S500 M3; Tryk Angiv.
  • Når døren er lukket, skal du trykke på [CYCLE START], og spindelen skal køre, hvis du åbnet døren, skal spindelen stoppe.
BEMÆRK: Åbning af døren, mens spindlen kører, vil udløse en fejl, der hurtigt stopper spindlen og aksen. Hvis denne fejl ikke opstår, eller spindlen ikke kører, når den beordres, skal du kontakte Haas for hjælp.
Options installation reference
Kontrollér og test, at alt ekstraudstyr er blevet korrekt monteret.
Sondepen - Montering
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
