      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Desktop Mill - Installation - AD0487
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Fresadora de sobremesa - Instalación - AD0487
4.1 Fresadora de sobremesa - Instalación
Recently Updated Last updated: 09/27/2022
AD0487
Este procedimiento le indica cómo instalar la fresadora de sobremesa.
Unpacking
Al desembalar, doble la lengüeta [1] de modo que ya no esté doblada hacia atrás sobre sí misma y la caja se puede desembalar como se muestra.
NOTA: Las lengüetas pueden presentar filos, por lo que se recomienda usar un destornillador y una pinza para desembalar.
Una vez desembalada la caja, coloque la fresadora de sobremesa sobre la superficie deseada haciendo que dos personas levanten cada extremo utilizando las asas.
Door handle Installation
Abra la puerta y fije el asa de la puerta atornillando los pernos calibre 8 en el asa como se muestra.
Electrical Connection
Una vez que la fresadora de sobremesa esté completamente ensamblada, conecte el cable DB25 al puerto que se muestra [1] y conecte ambos cables [2] y [3] a la alimentación.
Activation
Cuando la máquina está correctamente colocada y conectada a la alimentación eléctrica, está lista para la activación del software. Póngase en contacto con su HFO local para que le asistan en este paso.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
El proceso de desbloqueo del husillo es diferente para la versión de reinicio de la máquina en comparación con la versión sin reinicio.
Esta sección cubre el desbloqueo de la versión de reinicio. En la siguiente sección se explica cómo desbloquear la versión sin reinicio.
La información que identifica la versión de la Fresadora de sobremesa se puede encontrar en la Guía de identificación de fresadoras de sobremesa.
Abra la puerta Fresadora de sobremesa y utilice un vaso de 1/4" para aflojar el bloque de husillo en el torno de banco.
Importante: No pulse [POWER UP] para el retorno a cero hasta que se haya retirado el bloque del husillo. La máquina chocará si el bloque del husillo está en la máquina cuando vuelva a cero.
El proceso normal para arrancar una máquina Haas incluye 4 pasos. Ninguno de estos pasos debe realizarse en este momento. No se debe realizar el paso 3 en particular.
Pulse [CANCEL]  [5] en la pantalla de inicio para omitir el proceso de inicio.
Advertencia: No realice el paso 3. Esto hará que la máquina choque.
  1. Ciclo de la puerta para verificar que el interruptor de la puerta funciona.
  2. La parada de emergencia está desacoplada
  3. Pulse [POWER UP]  para energizar la máquina y el retorno a cero.
  4. Pulse [CYCLE START]  para ejecutar un programa o pulse [HANDLE JOG]  para la operación manual.
Cambie el ajuste 53 - Avance sin retorno a cero encendido.
Para ello, pulse [SETTINGS] y escriba "53". A continuación, pulse [F1] para buscar ajustes que contengan "53".
Utilice las teclas de flecha para resaltar el ajuste 53 -  Avance sin retorno a cero [1] y, a continuación, pulse el botón de flecha derecha para abrir un menú y cambiar el ajuste.
Resalte "on" (encendido) [2] y pulse [ENTER].
Pulse [HANDLE JOG] y luego [Z].  Seleccione la velocidad de avance más lenta de [.0001 .1]. A continuación, levante lentamente el husillo hasta que se pueda retirar el bloque del husillo [1].
Una vez retirado el bloque del husillo, siga las instrucciones del paso 2 para llegar al ajuste 53 - Avance sin retorno a cero, y colóquelo en "off" (apagado).
La máquina retornará a cero todos los ejes. Pulse [ZERO RETURN] y después  [ALL] .
Continúe con el proceso de instalación en la sección "Funcionamiento de la máquina" a continuación.
Importante: El husillo debe moverse la menor cantidad necesaria para retirar el bloque del husillo.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
El proceso de desbloqueo del husillo es diferente para la versión sin reinicio de la máquina en comparación con la versión con reinicio.
Esta sección cubre el desbloqueo de la versión sin reinicio. La sección Anterior explica cómo desbloquear la versión de reinicio.
La información que identifica a las fresadoras de sobremesa se puede encontrar en la Guía de identificación de fresadoras de sobremesa.
Abra la puerta y retire los pernos M5 [1] en el soporte de envío.
Afloje los pernos M6 [2] de la base del soporte. Dentro de las ranuras hay tuercas; una vez aflojados los pernos, deslice el soporte hacia fuera.
Machine Operation
Prueba de la puerta
Pulse  [MDI]. Escriba S500 M3; Pulse [ENTER].
  • Con la puerta cerrada, pulse [CYCLE START] y el husillo debería ponerse en marcha. Al abrir la puerta, el husillo debería detenerse.
NOTA: Al abrir la puerta con el husillo en funcionamiento se activa un error que detiene rápidamente el husillo y el eje. Si este error no se produce o el husillo no funciona al ordenárselo, póngase en contacto con Haas para obtener ayuda.
Options installation reference
Verifique y compruebe que todas las opciones se hayan instalado correctamente.
Opción de bolígrafo - Instalación
