MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Desktop Mill - Installation - AD0487
Service hjem Fremgangsmåter Skrivebordfres – Installasjon – AD0487
4.1 Skrivebordfres – Installasjon
Recently Updated Last updated: 09/27/2022
AD0487
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer skrivebordfresen.
Unpacking
Når du pakker ut, bøy fliken [1] slik at den ikke lenger er bøyd tilbake på seg selv, og kassen kan demonteres som vist.
MERK: Flikene kan være skarpe, så en skrutrekker og tang anbefales for utpakking.
Når kassen er demontert, plasser skrifebordfresen på ønsket overflate ved å få to personer til å løfte opp hver ende ved å bruke håndtakene.
Door handle Installation
Åpne døren og fest dørhåndtaket ved å skru de #8 boltene inn i håndtaket som vist.
Electrical Connection
Når skrivebordsfresen er fullstendig montert, plugg DB25-kabelen til porten vist [1]  og koble begge kablene [2] og [3] til strøm.
Activation
Når maskinen er riktig plassert og koblet til elektrisk strøm, er den klar for aktivering av programvare. Kontakt det lokale HFO for å hjelpe med dette trinnet.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
Spindelens opplåsingsprosess er forskjellig for Reboot-versjonen av maskinen sammenlignet med Non-Reboot.
Denne delen går over og fjerner blokkeringen av Reboot-versjonen. Den neste delen går over og fjerner blokkeringen av Non-Reboot-versjonen.
Informasjon som identifiserer skrivebordsfres-versjonen, finner du på Identifiseringsveiledning for skrivebordsfres.
Åpne skrivebordsfresens dør og bruk en 1/4" kontakt for å løsne spindelblokken i skrustikken.
Viktig: Ikke trykk på [POWER UP] for å nullreturnere maskinen før spindelblokken er fjernet. Maskinen vil krasje hvis spindelblokken er i maskinen når den blir nullreturnert.
Den normale prosessen for å starte opp en Haas-maskin inkluderer 4 trinn. Ingen av disse trinnene må utføres på dette tidspunktet. Spesifikt trinn 3 må ikke utføres.
Trykk på [CANCEL] [5] i oppstartsskjermen for å hoppe over oppstartsprosessen.
Advarsel: Ikke utfør trinn 3. Dette vil føre til at maskinen krasjer.
  1. Slå døren av og på for å verifisere at dørbryteren fungerer.
  2. Nødstopp er frakoblet
  3. Trykk på [POWER UP] for å aktivere maskinen og nullreturnere.
  4. Trykk på [CYCLE START] for å kjøre et program eller trykk på [HANDLE JOG] for manuell drift.
Slå innstilling 53 –  Jog u nullretur på.
For å gjøre dette, trykk på [SETTINGS] og skriv inn "53". Trykk deretter på [F1] for å søke etter innstillinger som inneholder "53".
Bruk piltastene til å utheve innstilling 53 –  Jogg u nullretur [1], og trykk deretter på høyre pilknapp for å få opp en meny for å endre innstillingen.
Uthev "på" [2] og trykk på [ENTER].
Trykk på [HANDLE JOG], deretter [Z].  Velg den laveste jogg-hastigheten på [0,0001 0,1]. Løft deretter spindelen sakte til spindelblokken kan fjernes [1].
Når spindelblokken er fjernet, følg instruksjonene i trinn 2 for å komme til innstilling 53 – Jogg uten nullretur, og still den inn til "av".
Nullreturner alle aksene på maskinen. Ved å trykke på [ZERO RETURN], deretter på [ALL] .
Fortsett installasjonsprosessen i avsnittet "Maskindrift" nedenfor.
Viktig: Spindelen bør flyttes minst mulig mengde for å fjerne spindelblokken.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
Spindelens opplåsingsprosess er forskjellig for Non-Reboot-versjonen av maskinen sammenlignet med Reboot-versjonen.
Denne delen tar for seg avblokkeringen av Non-Reboot-versjonen. Den forrige delen tar for seg avblokkeringen av Reboot-versjonen.
Informasjon som identifiserer skrivebordsfreser, finner du på Identifiseringsveiledning for skrivebordsfres.
Åpne døren og fjern M5-boltene [1] på forsendelsesbraketten.
Løsne M6-boltene [2] fra basen av braketten. Det er mutre inne i sporene, når boltene er løsnet, skyv braketten ut.
Machine Operation
Test dør
Trykk på [MDI]. Skriv inn S500 M3; Trykk på [ENTER].
  • Når døren er lukket, trykk på [CYCLE START], spindelen bør kjøre, åpne døren og spindelen bør stoppe.
MERK: Hvis døren åpnes mens spindelen kjører, utløser den en feil som raskt vil stoppe spindelen og aksen, hvis denne feilen ikke oppstår eller spindelen ikke kjører når kommandert, kontakt Haas for støtte.
Options installation reference
Bekreft og test at alle alternativene er riktig installert.
Penn-alternativ - Installasjon
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
