MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Desktop Mill - Installation - AD0487
Início da Assistência Procedimento como fazer Fresadora de bancada - Instalação - AD0487
4.1 Fresadora Desktop - Instalação
Recently Updated Last updated: 09/29/2022
AD0487
Este procedimento informa como instalar o a Fresadora de bancada .
Unpacking
Ao desembalar, dobre a guia [1] para que não volte a ser dobrada para trás sobre si mesma e a caixa pode ser desmontada como mostrado.
NOTA: As abas podem ser afiadas, pelo que é recomendada uma chave de fendas e um plier para o desembalamento.
Uma vez desmontada, coloque a fresadora de bancada na superfície desejada, fazendo com que duas pessoas levantem cada extremidade utilizando as pegas.
Door handle Installation
Abra a porta e fixe o manípulo da porta, aparafusando os parafusos n.º 8 no manípulo, conforme ilustrado.
Electrical Connection
Quando a fresadora desktop estiver completamente montada, ligue o cabo DB25 à porta indicada [1]  e ligue ambos os cabos [2] e [3] à alimentação.
Activation
Quando a máquina estiver corretamente colocada e ligada à corrente elétrica, está pronta para a ativação do software. Contacte o HFO local para ajudar neste passo.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
O processo de desbloqueio do spindle é diferente para a versão de reinicialização da máquina em comparação com a de não reinicialização.
Esta seção explica o desbloqueio da versão com reinicialização. A próxima secção aborda o desbloqueio da versão sem reinicialização.
As informações que identificam a versão da fresadora desktop podem ser encontradas no Guia de identificação da fresadora desktop.
Abra a porta da fresadora desktop e use uma ficha de 1/4" para soltar o bloco do spindle na prensa.
Importante: Não pressione [POWER UP] para fazer o retorno a zero da máquina até que o bloco do spindle tenha sido removido. A máquina irá falhar se o bloco do spindle estiver na máquina quando for feito o retorno a zero.
O processo normal para iniciar uma máquina Haas inclui 4 passos. Nenhum desses passos precisa de ser feito neste momento. Em particular, o passo 3 não deve ser executado.
Prima [CANCEL] [5] no ecrã de arranque para ignorar o processo de arranque.
Aviso: Não execute o passo 3. Isto fará com que a máquina bloqueie.
  1. A fazer o ciclo da porta para verificar se o interruptor da porta está a funcionar.
  2. A paragem de emergência está desengatada
  3. A premir [POWER UP] para energizar a máquina e fazer o retorno a zero.
  4. Prima [CYCLE START] para executar um programa ou prima [HANDLE JOG] para operação manual.
Ligue a definição 53 –  Fazer o deslocamento manual sem o retorno a zero.
Para o fazer, prima [SETTINGS] e escreva "53". Em seguida, prima [F1] para procurar definições que contenham "53".
Use as teclas das setas para destacar a definição 53 –  Deslocamento manual sem retorno a zero [1], em seguida, prima o botão da seta para a direita para abrir um menu para alterar a definição.
Destaque "on" [2] e prima [ENTER].
Prima [HANDLE JOG] e depois [Z].  Selecione a velocidade de deslocamento manual mais lenta de [.0001 .1]. Em seguida, levante lentamente o spindle até que o bloco do spindle possa ser removido [1].
Depois de remover o bloco do spindle, siga as instruções no passo 2 para chegar à definição 53 – Faça o deslocamento manual sem retorno a zero e defina-o como "desligado".
Faça o retorno a zero de todos os eixos da máquina. Premindo [ZERO RETURN] e depois [ALL].
Continue o processo de instalação na secção "Operação da máquina" abaixo.
Importante: O spindle deve ser movido o menos possível e apenas o necessário para remover o bloco do spindle.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
O processo de desbloqueio do spindle é diferente para a versão sem reinicialização da máquina em comparação com a versão com reinicialização.
Esta secção explica o desbloqueio da versão sem reinicialização. A secção anterior aborda o desbloqueio da versão de reinicialização.
As informações que identificam as fresadoras desktop podem ser encontradas no Guia de identificação da fresadora desktop.
Abra a porta e remova os parafusos M5 [1] no suporte de envio.
Desaperte os parafusos M6 [2] da base do suporte. Existem porcas no interior das ranhuras, uma vez que os parafusos sejam desapertados deslize o suporte para fora.
Machine Operation
Testar a porta
Prima [MDI]. Datilografe dentro S500 M3; Imprensa Insira.
  • Com a porta fechada, prima [CYCLE START] e o spindle deve começar a funcionar, abra a porta e o spindle deve parar.
NOTA: Abrir a porta enquanto o spindle está a funcionar irá disparar um erro, parando rapidamente o spindle e eixo, se este erro não ocorrer ou o spindle não for executado quando o contacto comandado Haas for suportado.
Options installation reference
Verifique e teste que todas as opções foram instaladas corretamente.
Opção de caneta - Instalação
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
