My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Desktop Mill - Installation - AD0487
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Desktop Mill - Instalacja - AD0487
4.1 Frezarka stołowa – instalacja
Recently Updated Last updated: 09/29/2022
Desktop Mill - instalacja
AD0487
Ta procedura opisuje sposób instalacji młyna .
Unpacking
Podczas rozpakowywania zagnij zaczep [1], aby nie był już wygięty do siebie, a skrzynię można zdemontować, jak pokazano.
UWAGA: Występy mogą być ostre, więc do rozpakowania zalecamy śrubokręt i szczypce.
Po rozłożeniu skrzyni umieść młyn stołowy na pożądanej powierzchni, podnosząc dwie osoby z każdego końca za pomocą uchwytów.
Door handle Installation
Otwórz drzwi i przymocuj klamkę, wkręcając śruby # 8 w klamkę, jak pokazano.
Electrical Connection
Po zmontowaniu frezarki stołowej podłącz kabel VGA do pokazanego portu [1] i podłącz oba kable [2] i [3] do zasilania.
Activation
Gdy urządzenie jest prawidłowo umieszczone i podłączone do zasilania elektrycznego, jest gotowe do aktywacji oprogramowania. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby pomóc w tym kroku.
Spindle Unblock Reboot Desktop Mill
Proces odblokowywania wrzeciono różni się dla wersji z ponownym uruchomieniem maszyna w porównaniu z wersją bez ponownego uruchomienia.
W tej sekcji opisano sposób odblokowania wersji z ponownym uruchomieniem. W tej sekcji opisano sposób odblokowania wersji bez ponownego uruchomienia.
Informacje identyfikujące wersję frezarki stołowej można znaleźć w przewodniku identyfikacji frezarka stołowej.
Otwórz drzwi frezarki stołowej i użyj gniazda 1/4", aby poluzować blok wrzeciona w imadle.
Ważne: Nie naciskaj [POWER UP], aby wyzerowanie maszynę, dopóki blok wrzeciona nie zostanie usunięty. Maszyna ulegnie awarii, jeśli blok wrzeciona znajduje się w maszyna, gdy zostanie wyzerowany.
Standardowy proces uruchamiania maszyny Haas obejmuje 4 kroki. Obecnie nie trzeba wykonywać żadnego z tych kroków. Szczególnie nie wolno wykonywać kroku 3.
Naciśnij [CANCEL] [5] na ekranie startowym, aby pominąć proces uruchamiania.
Ostrzeżenie: Nie wykonuj kroku 3. Spowoduje to uszkodzenie maszyny.
  1. Otwórz i zamknij drzwi w celu sprawdzenia, czy przełącznik drzwi działa.
  2. Zatrzymanie awaryjne jest wyłączone
  3. Naciśnięcie [POWER UP], aby włączyć zasilanie maszyny i wyzerować ją.
  4. Naciśnij [ROZPOCZNIJ CYKL], aby uruchomić program lub naciśnij [HANDLE JOG], aby rozpocząć pracę ręczną.
Zmień ustawienie 53 - Jog w/o Zero Return (impulsowanie bez wyzerowania) na ON (WŁ).
Aby to zrobić, naciśnij [SETTINGS] i wpisz "53". Następnie naciśnij [F1], aby wyszukać ustawienia zawierające "53".
Za pomocą klawiszy strzałek podświetl ustawienie 53 -  Impulsowanie bez wyzerowanie [1], a następnie naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby otworzyć menu w celu zmiany ustawienia.
Zaznacz "on" [2] i naciśnij [ENTER].
Naciśnij [HANDLE JOG], a następnie [Z].  Wybierz najwolniejszą prędkość impulsowania [.0001.1]. Następnie powoli podnieść wrzeciono, aż blok wrzeciono będzie można wyjąć [1].
Po usunięciu bloku wrzeciono postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2, aby przejść do ustawienia 53 - Impulsowanie bez wyzerowanie i ustaw na "off".
Wyzeruj wszystkie osie maszyny. Naciśnij [ZERO RETURN], a następnie  [ALL] .
Kontynuuj proces instalacji w sekcji "„Obsługa maszyny" poniżej.
Ważne: Wrzeciono należy przesunąć w najmniejszym zakresie niezbędnym do usunięcia bloku wrzeciono.
Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill
Proces odblokowywania wrzeciona różni się dla wersji z ponownym uruchomieniem maszyna w porównaniu z wersją bez ponownego uruchomienia.
W tej sekcji opisano sposób odblokowania wersji bez ponownego uruchomienia. W poprzedniej sekcji opisano sposób odblokowania wersji z ponownym uruchomieniem.
Informacje identyfikujące wersję frezarki stołowej można znaleźć w Instrukcji identyfikacji frezarka stołowej.
Otwórz drzwi i wykręć śruby M5 [1] na wsporniku transportowym.
Poluzuj śruby M6 [2] od podstawy wspornika. Wewnątrz otworów znajdują się nakrętki, po poluzowaniu śrub wysuń wspornik.
Machine Operation
Testuj drzwi
Naciśnij  [MDI]. Wpisz S500 M3; Naciśnij Wprowadź.
  • Gdy drzwi są zamknięte, naciśnij [CYCLE START], wrzeciono powinno pracować, otwórz drzwi i wrzeciono powinno się zatrzymać.
UWAGA: Otwarcie drzwi podczas pracy wrzeciona spowoduje błąd szybko zatrzymujący wrzeciono i oś, jeśli błąd ten nie wystąpi lub wrzeciono nie uruchomi się po wydaniu polecenia, skontaktuj się z firmą Haas w celu uzyskania wsparcia.
Options installation reference
Sprawdź i przetestuj, czy wszystkie opcje zostały poprawnie zainstalowane.
Opcja piór - Instalacja
  • Informacja o dostępności
