      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-400 - APC Rotasyon Silindiri - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Silindiri Çıkarma (9 adımlar) 3. Silindir Kurulumu (4 adımlar) 4. Silindir Sönümleyici Ayarı (1 adım) 5. H-Şasisi I/O Durumu (1 adım) Back to Top
Giriş
EC-400 Palet Değiştirici, bir uca bağlı bir dişli rafı olan bir hidrolik silindire sahiptir. Uzatma ve geri çekme sonrasında, silindir palet değiştirici üzerindeki bir dişliyi sırasıyla saat yönünün tersine ve saat yönünde döndürecektir (makinenin üst kısmından bakıldığında). Silindirin iç sönümleyicisi dönüş hareketini düzeltmeye yardımcı olur. Makinenin ömrü boyunca, silindirdeki contalar aşınarak damperin etkinliğini azaltır. Silindir çıkarılabilir ve değiştirilebilir.
Silindiri Çıkarma
Silindire ve hidrolik güç ünitesine erişim sağlayan HPU servis panelini [1] çıkarın[2].
Palet değiştiricinin palet 1'inin makinede olduğundan emin olun. Gerekirse bir palet değişimi gerçekleştirin.
Not: Palet havuzu makineleri için, bu prosedürde referans verilen palet 1 palet programlayıcıdaki palet 1 değil, palet değiştirici H-Şasisi üzerindeki 1 numaralı palettir. Bu, silindirin geri çekilmiş durumda olmasını sağlar.
Operatör asılı kumanda butonunda, Otomatik Palet Değiştiriciyi seçmek için RECOVER tuşuna ve ardından 2 tuşuna basarak palet değiştiricisi kurtarma moduna girin.
Palet değiştirme kurtarmada, ayırmak için F2[3] tuşuna ve sonra palet değiştiricisini kaldırmak için F1[2] tuşuna basın. Hava püskürtmeyi kapatmak için F3[4] tuşuna basılabilir.
E-STOP düğmesine basın.
Silindiri palet değiştiricisi köprü dökümüne sabitleyen dört cıvatayı sökün.
Palet değiştiricisini elle döndürerek H-Şasisi saat yönünde yaklaşık 60 derece çevirin[1]. Bu, silindiri dışarı itecektir.
Not: Silindirdeki dişli rafı dişliden kurtulduktan sonra H-şasisini döndürmeyin. Bu, dişli rafı mesh kısmının yeniden montaj sonrasında bir veya daha fazla dişin çıkmasına neden olur ve palet değiştirici düzgün çalışmaz.
Silindiri çıkarın ve hidrolik hatları ayırın. Hatlarda sıvı kalıntısı olabilir, bu nedenle hidrolik hatları takın. Palet Değiştiricisi dönüş devresi akümülatöre bağlı değildir, bu nedenle HPU çalışmadığında basınç olmayacaktır.
Yakınlık anahtarını çıkarmak için iki 1/4-20 cıvatayı çıkarın
Silindir Kurulumu
Dişli rafının silindir montaj flanşına olan uzaklığını ölçün ve bu sayıyı kaydedin. Bu ölçüm, dişli rafını yeniden inşa edilen veya değiştirilen silindire takarken kullanılacaktır. Dişli rafını ve kilitleme somununu silindir çubuğundan çıkarın.
 Not: Dişli rafı bir çentik eklenecek şekilde değiştirildi; bu nedenle palet yerine yerleştirilmeden önce sensörü tetiklemeyecektir. Dişli rafını yeni versiyonla değiştirin. Yedek parça sipariş etmeden önce hangi sürüme sahip olduğunuzu kontrol edin.
Dişli rafını ve kilit somununu, raf konumunu ayarlamak için önceki adımdan elde edilen ölçümü kullanarak yedek silindire takın. Her iki amortisör ayar vidasını sonuna kadar sıkın, ardından bir buçuk tur geri çevirin. Silindir geri çekilmiş konumdayken silindiri palet değiştiricisine takın. Dört cıvatayı takın.
H-Şasisi elle döndürüldüğünde, palet değiştiricisinin 0 ve 180 derece konumlarında durduğunu doğrulayın. Eğer ayarlanmazlarsa ya raf silindir çubuğunda doğru ayarlanmamış ya da dişli ve dişli rafı bir ya da daha fazla dişten çıkmış demektir.
Herhangi bir yanlış hizalama düzeltildiği zaman palet 1'i makinenin içine geri getirin. H-Şasisi'ni indirin ve paleti kurtarma sayfası aracılığıyla klampleyin.
Palet silindiri sönümleyicisi paleti yavaşlatmıyor ve sert stopa kaymasına neden oluyorsa. Silindirin her iki tarafındaki sönümleyiciyi ayarlayın. Sönümleyiciyi açmak ve hızlandırmak için vidayı saat yönünün tersine çevirin. Kapatmak ve yavaşlatmak için saat yönünde çevirin.
H-Şasisi I/O Durumu
Palet konumuna bağlı olarak tüm anahtarların doğru durumda olduğunu doğrulamak için H-Frame I/O durum Palet Değiştiricisi Sorun Giderme Kılavuzunu kullanın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
