MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Início da Assistência Procedimento como fazer EC-400 - Cilindro de rotação APC - Substituição
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Remoção do cilindro (9 passos) 3. Instalação do cilindro (4 passos) 4. Ajuste do amortecedor do cilindro (1 passo) 5. Estado de E/S da estrutura H (1 passo) Back to Top
Introdução
O trocador de paletes EC-400 tem um cilindro hidráulico com um suporte de engrenagem conectado a uma extremidade. Após extensão e retração, o cilindro irá rodar uma engrenagem no trocador de paletes no sentido anti-horário e no sentido horário, respetivamente (visto a partir da parte superior da máquina). O cilindro tem um amortecedor interno para ajudar a suavizar o movimento de rotação. Ao longo da vida útil da máquina, os vedantes no cilindro desgastam-se, diminuindo a eficácia do amortecedor. O cilindro pode ser removido e substituído.
Remoção do cilindro
Retire o painel de serviço da HPU [1], dando acesso ao cilindro e à unidade de potência hidráulica [2].
Assegure-se de que a palete 1 do trocador de paletes está na máquina. Execute uma mudança de palete, se necessário.
Nota: Para máquinas com conjunto de paletes, a palete 1 referenciada neste procedimento não é a palete 1 no programador de paletes, mas o número 1 na estrutura H do trocador de paletes. Isto garante que o cilindro esteja no seu estado retraído.
No controlador do operador, introduza o modo de recuperação do trocador de paletes premindo RECOVER, seguido de 2 para selecionar Trocador de Paletes Automático.
Na recuperação de mudança de palete, prima F2[3] para desapertar e, em seguida, prima F1[2] para elevar o trocador de paletes. F3[4] pode ser pressionado para desligar o jato de ar.
Prima o  botão E-STOP.
Retire os quatro parafusos que fixam o cilindro à estrutura da fundição do trocador de paletes.
Rode o trocador de paletes manualmente, rodando a Estrutura H no sentido dos ponteiros do relógio aproximadamente 60 graus [1]. Isto empurrará o cilindro para fora.
Nota: Não gire a estrutura H quando o suporte de engrenagem no cilindro estiver livre da engrenagem. Isto fará com que a malha do suporte de engrenagem esteja um ou mais dentes desligada após a reinstalação e o trocador de paletes não funcionará corretamente.
Remova o cilindro e desconecte as linhas hidráulicas. Pode existir fluido residual nas linhas, por isso, ligue as linhas hidráulicas. O circuito de rotação do trocador de paletes não está conectado ao acumulador, portanto, não haverá pressão quando a HPU não estiver a funcionar.
Remova os dois parafusos 1/4-20 para remover o interruptor de proximidade do
Meça a distância que o suporte de engrenagem está em relação à flange de montagem do cilindro e registe este número. Esta medição será usada ao instalar o suporte de engrenagem no cilindro reconstruído ou de substituição. Remova o suporte da engrenagem e a porca de bloqueio da haste do cilindro.
Nota:  O suporte de engrenagem foi alterado para ter um entalhe adicionado, de modo a que não dispararia o sensor antes da palete estar no lugar. Substitua o suporte de engrenagem pela nova versão. Verifique que versão tem antes de encomendar uma peça de reposição.
Instale o suporte de engrenagem e a porca de fixação no cilindro de substituição, utilizando a medição do passo anterior para definir a posição do suporte. Coloque ambos os parafusos de ajuste do amortecedor completamente para baixo e depois retire uma volta e meia. Instale o cilindro no trocador de paletes, com o cilindro na posição retraída. Instale os quatro parafusos.
Rodando a estrutura H manualmente, verifique se o trocador de paletes pára nas posições 0 e 180 graus.
Caso contrário, a estrutura não é ajustada corretamente na haste do cilindro ou a engrenagem e o suporte da engrenagem estão fora de um ou mais dentes.
Depois de corrigir qualquer desalinhamento, retorne a palete 1 para o interior da máquina. Baixe a estrutura H e fixe a palete através da página de recuperação.
Se o amortecedor do cilindro da palete não estiver a abrandar a palete, fazendo com que bata na paragem brusca. Ajuste o amortecedor em ambos os lados do cilindro. No sentido anti-horário no parafuso para abrir e acelerar o amortecedor. Para a direita para fechar e abrandar.
Use o estado de E/S da estrutura H na secção do Guia de resolução de problemas do trocador de paletes para verificar se todos os interruptores estão no estado correto dependendo da localização da palete.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
