    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Uchwyty HA5C
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Strona główna serwisu Procedura postępowania EC-400 - Siłownik obrotowy APC - wymiana
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż siłownika (9 kroki) 3. Instalacja siłownika (4 kroki) 4. Regulacja amortyzatora siłownika (1 krok) 5. Status we/wy ramy H (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Zmieniacz palet EC-400 posiada siłownik hydrauliczny z zębatką zamocowaną na jednym końcu. Podczas wysuwania i wsuwania siłownik obraca zębatkę na zmieniaczu palet odpowiednio w lewo i prawo (patrząc od góry maszyny). Cylinder ma wewnętrzny amortyzator, który pomaga wygładzić ruch obrotowy. Przez cały okres eksploatacji maszyny uszczelki w siłowniku będą się zużywać, zmniejszając skuteczność amortyzatora. Siłownik można wyjąć i wymienić.
Demontaż siłownika
Zdejmij panel serwisowy HPU [1], zapewniając dostęp do siłownika i zespołu hydraulicznego [2].
Upewnij się, że paleta 1 zmieniacza palet znajduje się w maszynie. W razie potrzeby przeprowadź wymianę palety.
Uwaga : W przypadku maszyn obsługujących zespół palet, paleta 1, do której odwołuje się ta procedura, nie jest paletą 1 w harmonogramie palet, ale numerem 1 na ramie H zmieniacza palet. Zapewnia to, że siłownik jest w stanie schowania.
Na kasecie operatora wejdź w tryb odzyskiwania zmieniacza palet, naciskając RECOVER, a następnie 2, aby wybrać automatyczny zmieniacz palet.
W odzyskiwaniu zmiany palety naciśnij F2[3], aby odblokować zacisk, a następnie naciśnij F1[2], aby podnieść zmieniacz palet. F3[4] można nacisnąć, aby wyłączyć nadmuch powietrza.
Naciśnij przycisk  ZATRZYMANIA AWARYJNEGO.
Odkręć cztery śruby mocujące siłownik do odlewu mostu zmieniacza palet.
Obróć ręcznie zmieniacz palet, obracając ramę typu H o około 60 stopni w prawo [1]. Spowoduje to wypchnięcie siłownika.
Uwaga : Nie obracaj ramy H, gdy zębatka na siłowniku nie styka się z przekładnią. Spowoduje to oderwanie jednego lub więcej zębów zębatki po ponownej instalacji i zmieniacz palet nie będzie działał prawidłowo.
Wyjmij siłownik i odłącz przewody hydrauliczne. W przewodach mogą znajdować się resztki płynu, należy więc zatykać przewody hydrauliczne. Obwód rotacji zmieniacza palet nie jest podłączony do akumulatora, więc nie będzie ciśnienia, gdy HPU nie pracuje.
Odkręć dwie śruby 1/4-20, aby wyjąć przełącznik zbliżeniowy z
Zmierz odległość zębatki do kołnierza mocującego siłownika i zapisz tę liczbę. Pomiar ten będzie używany podczas montażu zębatki na naprawionym lub wymienionym siłowniku. Zdejmij zębatkę i nakrętkę zabezpieczającą z tłoczyska siłownika.
Uwaga:  Zębatka została zmieniona, aby umożliwić dodanie wycięcia, aby nie wyzwolić czujnika zanim paleta znajdzie się na swoim miejscu. Wymień zębatkę na nową wersję. Sprawdź, jaką masz wersję, zanim zamówisz część zamienną.
Zamontuj zębatkę i nakrętkę zabezpieczającą na zamiennym siłowniku, wykorzystując pomiar z poprzedniego kroku do ustawienia pozycji zębatki. Dokręć obie śruby regulacyjne amortyzatora do końca, a następnie cofnij o półtora obrotu. Zamontuj siłownik w zmieniaczu palet, tak aby siłownik był w pozycji schowanej. Przykręć cztery śruby.
Obracając ręcznie ramę typu H, sprawdź, czy zmieniacz palet zatrzymuje się w pozycjach 0 i 180 stopni. Jeśli nie, oznacza to, że zębatka nie jest prawidłowo wyregulowana na tłoczysku siłownika, albo koło zębate i zębatka nie mają jednego lub więcej zębów.
Gdy niewspółosiowość zostanie usunięta, umieść paletę 1 wewnątrz maszyny. Opuść ramę H i zamocuj paletę na stronie odzyskiwania.
Jeśli amortyzator siłownika palety nie spowalnia palety, powodując jej uderzenie w twardy ogranicznik. Wyreguluj amortyzator po obu stronach siłownika. Obracaj śrubę w lewo, aby otworzyć i przyspieszyć amortyzator. Obracaj śrubę w prawo, aby zamknąć i zwolnić.
Status we/wy ramy H
Skorzystaj z sekcji statusu we/wy ramky H, w sekcji Przewodnik rozwiązywania problemów ze zmieniaczem palet , aby sprawdzić, czy wszystkie przełączniki są w odpowiednim stanie w zależności od lokalizacji palety.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
