MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter EC-400 – APC-rotasjonssylinder – Utskifting
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning av sylinder (9 trinn) 3. Installasjon av sylinder (4 trinn) 4. Justering av sylinderdemper (1 trinn) 5. H-ramme I/O-status (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
EC-400 palettveksleren har en hydraulikksylinder med et girstativ festet til den ene enden. Ved forlengelse og tilbaketrekking vil sylinderen rotere et gir på palettveksleren mot klokken og med klokken (sett fra toppen av maskinen). Sylinderen har en intern demper som bidrar til å glatte ut rotasjonsbevegelsen. I løpet av maskinens levetid vil forseglingene i sylinderen slites, og redusere effekten av demperen. Sylinderen kan fjernes og skiftes ut.
Fjern HPU-servicepanelet[1], som gir tilgang til sylinderen og hydraulikkstrømenheten[2].
Sikre at palett 1 på palettveksleren er i maskinen. Utfør en palettveksling hvis nødvendig.
Merknad: For maskiner med palettmagasin, er palett 1 referert til i denne prosedyren, ikke palett 1 i palettplanleggeren, men nummer 1 på palettvekslerens H-ramme. Dette sikrer at sylinderen er i sin tilbaketrukne tilstand.
På operatøranhenget, angi gjenopprettingsmodus for palettveksleren ved å trykke på GJENOPPRETT etterfulgt av 2 for å velge automatisk palettveksler.
I gjenopprettingsmodus for palettveksleren, trykk på F2[3] for å løsne klemmen, og trykk deretter på F1[2] for å løfte palettveksleren. F3[4] kan trykkes for å slå av luftblåsingen.
Trykk på E-STOPP-knappen.
Fjern de fire boltene som fester sylinderen til palettvekslerens brostøp.
Roter palettveksleren for hånd, drei H-rammen med klokken ca. 60 grader[1]. Dette vil skyve sylinderen ut.
Merknad: H-rammen må ikke roteres når girstativet på sylinderen er fri fra giret. Dette vil føre til at girstativnettet er én eller flere tenner av ved ny installasjon, og palettveksleren vil ikke fungere riktig.
Fjern sylinderen og koble fra hydraulikkledningene. Det kan være restvæske i slangene, så tett hydraulikkledningene. Rotasjonskretsen for palettveksleren er ikke koblet til akkumulatoren, slik at det ikke vil være trykk når HPU ikke kjører.
Fjern de to 1/4-20-boltene for å fjerne prox-bryteren fra
Mål avstanden som girstativet er fra sylindermonteringsflensen og registrer dette nummeret. Denne målingen vil bli brukt når du installerer girstativet på den ombygde eller utskiftede sylinderen. Fjern girstativet og låsemutteren fra sylinderstangen.
 Merknad: Girstativet ble endret slik at det ble lagt til et hakk, slik at det ikke ville gå forbi sensoren før paletten var på plass. Skift ut girstativet med den nye versjonen. Kontroller for å se hvilken versjon du har før du bestiller erstatningsdel.
Installer girstativet og låsemutteren på den utskiftede sylinderen ved hjelp av målingen fra forrige trinn for å stille inn stativposisjonen. Stram begge demper-justeringsskruene helt ned, og gå deretter halvannen omdreining tilbake. Installer sylinderen i palettveksleren, med sylinderen i den tilbaketrukne posisjonen. Installer de fire boltene.
Roter H-rammen for hånd, bekreft at palettveksleren stopper i posisjonene 0 og 180 grader. Hvis den ikke gjør det, er stativet enten ikke riktig justert på sylinderstangen, eller giret og girstativet er av én eller flere tenner.
Når eventuell feiljustering er korrigert, returner palett 1 til innsiden av maskinen. Senk H-rammen og klem paletten via gjenopprettingssiden.
Hvis palettsylinderdemperen ikke senker hastigheten på paletten, vil det føre til at den krasjer inn i det harde stoppet. Juster demperen på begge sider av sylinderen. Skru skruen mot klokken for å åpne og øke hastigheten på demperen. Med klokken for å lukke og senke hastigheten.
H-ramme I/O-status
Bruk H-ramme I/O-statusdelen av  Feilsøkingsveiledning for palettveksler for å bekrefte at alle bryterne er i riktig tilstand, avhengig av palettens plassering.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
