      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos EC-400 - Cilindro de rotación del APC - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción del cilindro (9 pasos) 3. Instalación del cilindro (4 pasos) 4. Ajuste del amortiguador del cilindro (1 paso) 5. Estado de E/S del bastidor en H (1 paso) Back to Top
Introducción
El cambiador de paletas EC-400 tiene un cilindro hidráulico con una cremallera de engranaje unida a uno de los extremos. Al extenderse y retraerse, el cilindro gira un engranaje en el cambiador de paletas en sentido antihorario (a la izquierda) y horario (a la derecha), respectivamente (visto desde la parte superior de la máquina). El cilindro tiene un amortiguador interno que suaviza el movimiento de rotación. Durante la vida útil de la máquina, los sellos del cilindro se desgastarán, reduciendo la eficacia del amortiguador. El cilindro se puede retirar y reemplazar.
Retire el panel de servicio de la HPU [1] para tener acceso al cilindro y a la unidad de potencia hidráulica [2].
Asegúrese de que la paleta 1 del cambiador de paletas esté en la máquina. Si fuese necesario, realice un cambio de paleta.
Nota: Para las máquinas con pallet pool, la paleta 1 a la que se hace referencia en este procedimiento no es la paleta 1 en el programador de paletas, sino la número 1 en el bastidor en H del cambiador de paletas. Esto garantiza que el cilindro esté en su estado retraído.
En el colgante del operador, pulse RECOVER para entrar en el modo de recuperación del cambiador de paletas, seguido de 2 para seleccionar el cambiador automático de paletas.
En la recuperación de cambio de paleta, pulse F2 [3] para liberar y luego F1 [2] para elevar el cambiador de paletas. Se puede pulsar F3 [4] para apagar el chorro de aire.
Pulse el botón  PARADA DE EMERGENCIA.
Retire los cuatro pernos que fijan el cilindro a la fundición del puente del cambiador de paletas.
Haga rotar el cambiador de paletas a mano girando el bastidor en H en sentido horario (a la derecha) aproximadamente 60 grados [1]. Esto empujará el cilindro hacia fuera.
Nota: No gire el bastidor en H una vez que la cremallera del cilindro se haya separado del engranaje. Esto hará que el engrane de la cremallera esté retirado uno o más dientes al volver a instalarla, y el cambiador de paletas no funcionará correctamente.
Retire el cilindro y desconecte las tuberías hidráulicas. Tapone las tuberías hidráulicas, ya que podría haber fluido residual en las mismas. El circuito de rotación del cambiador de paletas no está conectado al acumulador, por lo que no habrá presión cuando la HPU no esté en funcionamiento.
Retire los dos pernos 1/4-20 para retirar el interruptor de proximidad del
Mida la distancia entre la cremallera y la brida de montaje del cilindro y anote este número. Esta medida se utilizará al instalar la cremallera en el cilindro reconstruido o de recambio. Retire la cremallera y la tuerca de bloqueo de la varilla del cilindro.
Nota:  La cremallera fue cambiada para que tuviese una muesca añadida y así no activase el sensor antes de que la paleta estuviese en su sitio. Sustituya la cremallera por la nueva versión. Compruebe qué versión tiene antes de solicitar la pieza de recambio.
Instale la cremallera y la contratuerca en el cilindro de recambio, utilizando la medida del paso anterior para establecer la posición de la cremallera. Apriete a fondo los dos tornillos de ajuste del amortiguador y luego aflójelos una vuelta y media. Con el cilindro en la posición retraída, instálelo en el cambiador de paletas. Instale los cuatro pernos.
Al girar el bastidor en H a mano, verifique que el cambiador de paletas se detenga en las posiciones de 0 y 180 grados. Si no lo hace, o la cremallera no está ajustada correctamente en la varilla del cilindro, o el engranaje y la cremallera están engranados con un desfase de uno o más dientes.
Una vez corregido el desalineamiento, devuelva la paleta 1 al interior de la máquina. Baje el bastidor en H y sujete la paleta a través de la página de recuperación.
Si el amortiguador del cilindro de la paleta no ralentiza la paleta, haciendo que golpee contra el tope. Ajuste el amortiguador en ambos lados del cilindro. Gire el tornillo en sentido antihorario (a la izquierda) para abrir y acelerar el amortiguador. En sentido horario (a la derecha) para cerrar y ralentizarlo.
Utilice la sección de estado de E/S del bastidor en H de la Guía de resolución de problemas del cambiador de paletas para verificar que todos los interruptores estén en el estado correcto en función de la ubicación de la paleta.
