My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Service Home How-To-Verfahren EC-400 – APC-Rotationszylinder – Ersatz
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Ausbau des Zylinders (9 Schritte) 3. Zylindereinbau (4 Schritte) 4. Einstellung der Zylinderklappe (1 Schritt) 5. H-Frame-E / A-Status (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Der EC-400 Palettenwechsler verfügt über einen Hydraulikzylinder, an dessen einem Ende eine Zahnstange befestigt ist. Beim Aus- und Einfahren dreht der Zylinder ein Zahnrad auf dem Palettenwechsler gegen den Uhrzeigersinn bzw. im Uhrzeigersinn (von der Oberseite der Maschine aus gesehen). Der Zylinder verfügt über einen internen Dämpfer, um die Drehbewegung zu glätten. Während der Lebensdauer der Maschine verschleißen die Dichtungen im Zylinder, wodurch die Wirksamkeit des Dämpfers verringert wird. Der Zylinder kann entfernt und ersetzt werden.
Entfernen Sie die HPU-Serviceplatte [1], um Zugang zum Zylinder und zum Hydraulikaggregat [2] zu erhalten.
Stellen Sie sicher, dass sich die Palette 1 des Palettenwechslers in der Maschine befindet. Führen Sie gegebenenfalls einen Palettenwechsel durch.
Hinweis: Bei Palettenbahnhof-Maschinen ist die Palette 1, auf die in diesem Verfahren verwiesen wird, nicht die Palette 1 im Palettenplaner, sondern die Nummer 1 auf dem Palettenwechsler-H-Rahmen. Dies stellt sicher, dass sich der Zylinder im eingefahrenen Zustand befindet.
Rufen Sie am Bedienpult den Wiederherstellungsmodus des Palettenwechslers auf, indem Sie RECOVER drücken, gefolgt von 2, um den automatischen Palettenwechsler auszuwählen.
Drücken Sie in der Palettenwechselrückführung F2[3] zum Lösen und dann drücken Sie F1[2] um den Palettenwechsler anzuheben. F3[4] kann gedrückt werden, um das Abblasen auszuschalten.
Drücken Sie die NOT-AUS Taste.
Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Zylinder am Brückengussteil des Palettenwechslers befestigt ist.
Drehen Sie den Palettenwechsler von Hand und drehen Sie den H-Rahmen im Uhrzeigersinn um ca. 60 Grad [1]. Dadurch wird der Zylinder herausgedrückt.
Hinweis: Drehen Sie den H-Rahmen nicht, wenn die Zahnstange am Zylinder frei vom Zahnrad ist. Dies führt dazu, dass das Zahnstangengitter beim erneuten Einbau einen oder mehrere Zähne entfernt ist und der Palettenwechsler nicht richtig funktioniert.
Entfernen Sie den Zylinder und trennen Sie die Hydraulikleitungen. Möglicherweise befindet sich Restflüssigkeit in den Leitungen. Verschließen Sie daher die Hydraulikleitungen. Der Palettenwechsler-Rotationskreis ist nicht mit dem Druckspeicher verbunden, sodass kein Druck entsteht, wenn die HPU nicht läuft.
Entfernen Sie die beiden 1/4-20-Schrauben, um den Näherungsschalter vom
Zylindereinbau
Messen Sie den Abstand der Zahnstange zum Zylinderbefestigungsflansch und notieren Sie diese Nummer. Diese Messung wird verwendet, wenn die Zahnstange auf den umgebauten oder Ersatzzylinder montiert wird. Entfernen Sie die Zahnstange und die Sicherungsmutter von der Zylinderstange.
 Hinweis: Die Zahnstange wurde so geändert, dass eine Kerbe hinzugefügt wurde, damit der Sensor nicht ausgelöst wird, bevor die Palette eingesetzt wurde. Ersetzen Sie die Zahnstange durch die neue Version. Überprüfen Sie, welche Version Sie haben, bevor Sie ein Ersatzteil bestellen.
Installieren Sie die Zahnstange und die Kontermutter am Ersatzzylinder. Verwenden Sie dazu das Maß aus dem vorherigen Schritt, um die Zahnstangenposition einzustellen. Ziehen Sie beide Einstellschrauben des Dämpfers ganz nach unten an und ziehen Sie sie dann anderthalb Umdrehungen zurück. Setzen Sie den Zylinder mit eingefahrenem Zylinder in den Palettenwechsler ein. Installieren Sie die vier Schrauben.
Stellen Sie sicher, dass der Palettenwechsler an den Positionen 0 und 180 Grad anhält, indem Sie den H-Rahmen von Hand drehen. Ist dies nicht der Fall, ist entweder die Zahnstange an der Zylinderstange nicht richtig eingestellt, oder das Zahnrad und die Zahnstange haben einen oder mehrere Zähne.
Sobald eine Fehlausrichtung korrekt ist, legen Sie die Palette 1 wieder in das Innere der Maschine. Senken Sie den H-Rahmen ab und klemmen Sie die Palette über die Wiederherstellungsseite fest.
Wenn der Palettenzylinder-Dämpfer die Palette nicht verlangsamt und sie in den harten Anschlag knallt. Stellen Sie den Dämpfer auf beiden Seiten des Zylinders ein. Die Schraube gegen den Uhrzeigersinn öffnen und den Dämpfer beschleunigen. Im Uhrzeigersinn schließen und verlangsamen.
Verwenden Sie den Abschnitt H-Frame-E / A-Status Anleitung zur Fehlerbehebung beim Palettenwechsler um zu überprüfen, ob alle Schalter je nach Position der Palette im richtigen Zustand sind.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
