My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Service hjemme How-to-procedure EC-400 - APC-rotationscylinder - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Fjernelse af cylinder (9 trin) 3. Montering af cylinder (4 trin) 4. Justering af cylinderdæmper (1 trin) 5. H-ramme I/O-status (1 trin) Back to Top
Indledning
EC-400 palleskifteren har en hydraulisk cylinder med et tandhjulsstativ fastgjort til den ene ende. Ved forlængelse og tilbagetrækning vil cylinderen dreje et tandhjul på palleskifteren hhv. med og mod uret (set fra toppen af maskinen). Cylinderen har en indvendig dæmper til at hjælpe med at udjævne rotationsbevægelsen. I løbet af maskinens levetid vil pakningerne i cylinderen blive slidt, hvilket mindsker dæmperens effektivitet. Cylinderen kan fjernes og udskiftes.
Fjern HPU-servicepanelet [1] for at få adgang til cylinderen og den hydrauliske kraftenhed [2].
Sørg for, at palle 1 på palleskifteren er i maskinen. Udfør et palleskift, hvis det er nødvendigt.
Bemærk: For pallepuljemaskiner er palle 1, der henvises til i denne procedure, ikke palle 1 i palleplanlæggeren, men nummer 1 på palleskifterens H-ramme. Dette sikrer, at cylinderen er i tilbagetrukket tilstand.
På operatørpanelet skal du starte palleskifterens gendannelsestilstand ved at trykke på RECOVER, efterfulgt af 2 for at vælge Automatisk palleskifter.
I gendannelsen af palleskifteren skal du trykke på F2[3] for at frigøre, og derefter trykke på F1 [2] for at løfte palleskifteren. F3[4] kan trykkes ned for at slukke for lufttilførslen.
Tryk på nødstop-knappen.
Fjern de fire bolte, der fastgør cylinderen til palleskifterens broafstøbning.
Drej palleskifteren med hånden ved at dreje H-rammen ca. 60 grader med uret [1]. Dette vil skubbe cylinderen ud.
Bemærk: Drej ikke H-rammen, når tandhjulsstativet på cylinderen er fri af tandhjulet. Dette vil medføre, at tandhjulsstativets net er en eller flere tænder forskudt ved genmontering, og palleskifteren vil ikke fungere korrekt.
Fjern cylinderen, og frakobl de hydrauliske ledninger. Der kan være restvæske i slangerne, så tilprop de hydrauliske slanger. Palleskifterens rotationskredsløb er ikke sluttet til akkumulatoren, så der vil ikke være noget tryk, når HPU ikke kører.
Fjern de to 1/4-20 bolte for at fjerne prox-kontakten fra
Mål tandhjulsstativets afstand til cylinderens monteringsflange, og skriv dette tal ned. Denne måling vil blive brugt ved montering af tandhjulsstativet på den genopbyggede cylinder eller udskiftningscylinderen. Fjern tandhjulsstativet og låsemøtrikken fra cylinderstangen.
Bemærk:   Tandhjulsstativet blev ændret til at have et hak tilføjet, så det ikke ville udløse sensoren, før pallen var på plads. Udskift tandhjulsstativet med den nye version. Kontroller for at se, hvilken version du har, før du bestiller reservedele.
Montér tandhjulsstativet og låsemøtrikken på udskiftningscylinderen ved hjælp af målingen fra det forrige trin for at indstille stativpositionen. Stram begge justeringsskruer helt ned, og drej dem så en halv omgang tilbage. Monter cylinderen i palleskifteren, med cylinderen i tilbagetrukket position. Monter de fire bolte.
Drej H-rammen med hånden, mens du kontrollerer, at palleskifteren stopper ved positionerne 0 og 180 grader. Hvis de ikke gør det, er stativet enten ikke justeret korrekt på cylinderstangen, eller tandhjulet og tandhjulsstativet er en eller flere tænder forskudt.
Når fejljusteringen er korrekt, skal du returnere palle 1 til maskinens inderside. Sænk H-rammen, og fastspænd pallen via gendannelsessiden.
Hvis pallecylinderens dæmper ikke bremser pallen, så den rammer ind i det hårde stop. Juster dæmperen på begge sider af cylinderen. Mod uret på skruen for at åbne og accelerere dæmperen. Med uret for at lukke og decelerere ned.
H-ramme I/O-status
Brug afsnittet H-ramme I/O-status i Palleskifter - Fejlfindingsguide til at kontrollere, at alle kontakter er i den korrekte status afhængigt af pallens placering.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
