EC-400 - APC Rotation Cylinder - Replacement
Service Home Instructieprocedure EC-400 - APC-rotatiecilinder - Vervanging
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Cilinder verwijderen (9 stappen) 3. Cilinder installatie (4 stappen) 4. Afstelling cilinderdemper (1 stap) 5. H-Frame I / O-status (1 stap) Back to Top
Inleiding
De EC-400 palletwisselaar heeft een hydraulische cilinder met aan één uiteinde een tandheugel. Bij het uitschuiven en intrekken zal de cilinder een tandwiel op de palletwisselaar respectievelijk linksom en rechtsom draaien (gezien vanaf de bovenkant van de machine). De cilinder heeft een interne demper om de rotatiebeweging te vergemakkelijken. Tijdens de levensduur van de machine zullen de afdichtingen in de cilinder slijten, waardoor de effectiviteit van de demper afneemt. De cilinder kan worden verwijderd en vervangen.
Verwijder het HPU-servicepaneel [1], dat toegang geeft tot de cilinder en het hydraulische aggregaat [2].
Zorg ervoor dat pallet 1 van de palletwisselaar zich in de machine bevindt. Voer indien nodig een palletwissel uit.
Opmerking: Voor palletpoolmachines is de pallet 1 waarnaar in deze procedure wordt verwezen niet de pallet 1 in de palletplanner, maar het nummer 1 op de palletwisselaar H-Frame. Dit zorgt ervoor dat de cilinder zich in ingetrokken toestand bevindt.
Ga op het bedieningshendel naar de herstelmodus van de palletwisselaar door op RECOVER te drukken, gevolgd door 2 om Automatische palletwisselaar te selecteren.
Druk in het herstel van de palletwissel op F2[3] om de klem los te maken en druk vervolgens op F1[2] om de palletwisselaar op te tillen. F3[4] kan worden ingedrukt om de luchtstroom uit te schakelen.
druk de E-STOP knop.
Verwijder de vier bouten waarmee de cilinder aan het gietstuk van de palletwisselaar is bevestigd.
Draai de palletwisselaar met de hand en draai het H-Frame ongeveer 60 graden rechtsom [1]. Dit zal de cilinder naar buiten duwen.
Opmerking: Draai het H-frame niet als de tandheugel op de cilinder eenmaal vrij is van het tandwiel. Dit zorgt ervoor dat het tandheugelgaas bij herinstallatie een of meer tanden loslaat en dat de palletwisselaar niet correct functioneert.
Verwijder de cilinder en koppel de hydraulische leidingen los. Er kan restvloeistof in de leidingen aanwezig zijn, dus u moet de hydraulische leidingen afsluiten. Het rotatiecircuit van de palletwisselaar is niet verbonden met de accumulator, dus er zal geen druk zijn als de HPU niet draait.
Verwijder de twee 1/4-20 bouten om de prox-schakelaar te verwijderen van de
Meet de afstand tussen de tandheugel en de montageflens van de cilinder en noteer dit getal. Deze meting wordt gebruikt bij het installeren van de tandheugel op de omgebouwde of vervangende cilinder. Verwijder de tandheugel en de borgmoer van de cilinderstang.
Opmerking:  De tandheugel werd gewijzigd om een inkeping te krijgen, zodat de sensor niet zou struikelen voordat de pallet op zijn plaats was. Vervang de tandheugel door de nieuwe versie. Controleer welke versie u heeft voordat u een vervangend onderdeel bestelt.
Installeer de tandheugel en de borgmoer op de vervangende cilinder, gebruikmakend van de meting uit de vorige stap om de tandheugelpositie in te stellen. Draai beide stelschroeven van de demper helemaal vast en draai ze vervolgens anderhalve slag terug. Installeer de cilinder in de palletwisselaar, met de cilinder in de ingetrokken positie. Installeer de vier bouten.
Draai het H-Frame met de hand en controleer of de palletwisselaar stopt op de posities 0 en 180 graden. Als dat niet het geval is, is de tandheugel niet correct afgesteld op de cilinderstang, of zijn het tandwiel en de tandheugel van een of meer tanden verwijderd.
Zodra een eventuele uitlijning correct is, plaatst u pallet 1 terug naar de binnenkant van de machine. Laat het H-Frame zakken en klem de pallet vast via de herstelpagina.
Als de demper van de palletcilinder de pallet niet vertraagt, waardoor deze tegen de harde stop slaat. Stel de demper aan beide zijden van de cilinder af. Linksom op de schroef om de demper te openen en te versnellen. Met de klok mee om te sluiten en te vertragen.
Gebruik het H-Frame I / O-statusgedeelte het Handleiding voor het oplossen van problemen met palletwisselaars om te controleren of alle schakelaars in de juiste staat zijn, afhankelijk van de palletlocatie.
