      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şanzıman Kutusu-kurulum yardımı-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W-AD0138
Şanzıman Kutusu -kurulum yardımı-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W
AD0138
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Şubat 2014
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Şanzıman Kutusu 16DP-C -Düşük seviyeli sensör kablosu-kurulum (1 adım) 3. Şanzıman Kutusu 16DP-C -Parametre kurulumu 4. ST-30 ve ST-40 parametreler 5. SL-30 ve SL-40 parametreler 6. TL parametreleri 7. Şanzıman Kutusu -16DP-C-iş mil hızı-kalibre et (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Yükledikten sonra bir 16DP-C Şanzıman:
  1. Düşük seviyeli sensör için kabloyu 16DP-C Şanzıman kutusu.
  2. Doğru parametre değerlerini ayarlamak için 16DP-C Şanzıman kutusu.
Bu işlemleri bu makinelerde gerçekleştirin:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
2014 Şubat' tan önce yapılan makinelerde bu yordamı gerçekleştirin. Bu prosedür, düşük seviyeli sensör için kabloyu nasıl bağlayabileceğinizi bildirir.
 Not: Yedek 16DP-C şanzıman kutusu yağ pompası gerektirmez.
Bağlantı low-level sensor kablosu [1] LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 [2] bağlantı noktasını 16 DP-M şanzıman kutusu Braketinin üzerine takın.
 Dikkat: Parametrelerin doğru olduğundan emin olun. Kullanın. Parameter Checker Program. Menü öğesini kullanın 7.
 Not: Torna 11,08 veya üzeri olan makineler için, Parametre 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR Hedef 1 Ve Parametre 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Hedef 0.
 Not: Torna 11,07 veya daha düşük olan makineler için Parametre 1310 kullanılamaz. Ayarlamanız gerekir Parametre 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Hedef 0.
Bu belge, bir 16DP-C şanzıman kutusu için doğru parametre değerlerinin nasıl ayarlanacağını bildirir.
İş mili enkoder bulun. 79 parametresine bakın. 8192 değeri, manyetik iş mili enkoder olduğunu bildirir. 8000 değeri, optik iş mili enkoder olduğunu bildirir.
Doğru parametre değerleri için izleyen tabloları kullanın. Manyetik iş mili enkoder varsa, değerleri manyetik enkoder sütunlarından alın. Optik iş mili enkoder varsa, değerleri optik enkoder sütunlarından alın. Bir manyetik ve bir optik enkoder çalıştırmak için tavsiye edilmez. Onlar iş mili ve motor enkoderler için aynı tip olmalıdır.
Parametre 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parametre 150 - Max spindle RPM low gear.
Parametre 183 - Spindle max frequency.
 Not: Bu konuda Parametre 183 belgede gösterilen bilgiler ilk değerdir. Bu değer, sonraki yordamda değiştirin.
Parametre 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parametre 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parametre 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Not: Parametre 1310 sadece yazılım sürümü 11.08 A veya daha yüksek olan makinelerde.
Parametre 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Not: Eğer bir 16DP-C Şubat 2014 önce yapılan bir torna üzerinde bu parametrenin açık olduğundan emin olun.
79.
ST-30
Parametre Standart (manyetik İş Mili Enkoder) Büyük geçişli (manyetik İş Mili Enkoder) OPC (manyetik İş Mili Enkoder) Standart (optik İş Mili Enkoder) Büyük geçişli (optik İş Mili Enkoder) OPC12 (optik İş Mili Enkoder)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Parametre 1310 ise 0, sonra set Parameter 57:26 to1.
Parametre 1310 ise 1, sonra parametre 57:26 set 0.
79.
ST-40
Parametre Standart (manyetik İş Mili Enkoder) Büyük geçişli (manyetik İş Mili Enkoder) Yüksek performanslı İş Mili (manyetik İş Mili Enkoder) Yüksek performanslı İş Mili (büyük bore, manyetik enkoder İş Mili)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Parametre 1310 ise 0, set Parameter 57:26 için 1.
Parametre 1310 ise 1, set Parameter 57:26 0.
79.
SL-30
Parametre Standart (manyetik İş Mili Enkoder) Büyük geçişli (manyetik İş Mili Enkoder) OPC12 (manyetik İş Mili Enkoder) Standart (optik İş Mili Enkoder ve optik İş Mili Enkoder motor) Büyük geçişli (optik İş Mili Enkoder ve optik İş Mili Enkoder motor) OPC12 (optik İş Mili Enkoder ve optik İş Mili Enkoder motor)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Parametre 1310 ise 0, sonra set Parameter 57:26 için 1.
Eğer Parameter1310 1, sonra parametre 57:26 set 0.
79.
SL-40
Parametre Standart (manyetik İş Mili Enkoder) Büyük geçişli (manyetik İş Mili Enkoder) Yüksek performanslı İş Mili (manyetik İş Mili Enkoder) Yüksek performanslı İş Mili (büyük bore, manyetik İş Mili Enkoder)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
79.
SL-40 (devamı)
Parametre Standart (optik İş Mili Enkoder ve optik İş Mili Enkoder motor) Büyük geçişli (optik İş Mili Enkoder ve optik İş Mili Enkoder motor) Yüksek performanslı İş Mili (optik İş Mili Enkoder ve optik İş Mili Enkoder motor) Yüksek performanslı İş Mili (büyük geçişli ve optik İş Mili Enkoder)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL parametreleri
79.
TL-3B
Parametre Standart (manyetik İş Mili Enkoder) Optik İş Mili enkoder8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
79. 558: 558: 0: 0:
TL-3W
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
79.
TL-4
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Bu yordam, nasıl ayarlanacağını bildirir Parametre 183 için değer 16DP-C Şanzıman kutusu. 183 parametresini değiştirmek için kodu elde etmek üzere Haas Fabrika hizmetine başvurmanız gerekir.
Mili maksimum RPM'de çalıştırmak için:
  1. Parametre 131 maksimum mil RPM alın.
  2. Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M42 ;
M03 S1000 ;
Bu örnekte, değeri Parametre 131 1000 olarak ayarlandı. Bu nedenle, kodu kullanın S1000
 Dikkat: Operatör mil hızına bir sınır koymak için G50 kullandıysanız, adım 1' deki kod mili maksimum RPM'de çalışmaz. İşleç G50 kodu kullandıysanız bulun. Şu adımları uygulayın:
  1. [CURRENT COMMANDS] düğmesine basın.
  2. Basın [PAGE UP] Veya [PAGE DOWN] size ulaşıncaya kadar [ALL ACTIVE CODES] Görüntü.
Kayıt S G50 için kod. Bu örnekte, kod  600 ’dür.[1]
Operatör kullanılan bir G50 kodu, değeri değiştirmeniz gerekir. Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Karşılaştır SPINDLE SPEED [1] COMMANDED RPM [2].
Farkın 5 RPM'den fazla olmadığından emin olun. Fark 5 RPM'den fazla ise adım 4' ü yapın.
Ayarlamak Parametre 183 +/-100 artışlarla.
Örneğin, değeri Parametre 183 8000 ise 7900 veya 8100 olarak değiştirin.
Bu prosedürü tekrar tekrar yapın. Arasındaki fark kadar bunu yapmak SPINDLE SPEED Ve COMMANDED RPM maksimum 5 RPM' dir.
Değiştirme S için G50 geri başlangıç değerine. Örneğin, ıntitial değeri 600 ise bu kodu MDI modunda çalıştırın:
G50 S600 ;
  • Erişilebilirlik Beyanı
