      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Accueil du service Procédures d’aide Boîte à vitesses - Aide à l'installation - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
AD0138
S'applique aux machines construites à partir de : Février 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Boîte à vitesses - 16DP-C - Câble de capteur de bas niveau - Installation (1 étape) 3. Boîte à vitesses - 16DP-C - Réglage des paramètres 4. Paramètres ST-30 et ST-40 5. Paramètres SL-30 et SL-40 6. Paramètres TL 7. Boîte à vitesses - 16DP-C - Vitesse de broche - Calibrer (4 étapes) Back to Top
Après avoir installé un 16DP-C boîte à vitesses:
  1. Connectez le câble pour le capteur de bas niveau pour une 16DP-C boîte à vitesses.
  2. Réglez les valeurs de paramètres correctes pour une 16DP-C boîte à vitesses.
Effectuez cette procédure sur ces machines :
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Effectuer cette procédure sur les machines fabriquées avant février 2014. Cette procédure vous indique comment connecter le câble pour le capteur de bas niveau.
 Remarque : Remplacement 16DP-C les boîtes à vitesses ne nécessitent pas de pompe à huile.
Connectez le low-level sensor câble [1] au LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 port [2] sur le support de boîte à vitesses 16DP-M.
 Attention : Assurez-vous que les paramètres sont corrects. Utilisez le Parameter Checker programme. Utilisez l'élément de menu 7.
 Remarque : Pour les machines avec Tour 11.08 ou supérieur, vous devez régler Paramètre 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR sur 1 et Paramètre 57:26 TRANS OIL LOW PRESS sur 0.
 Remarque : Pour les machines avec Tour 11.07 ou inférieur, Paramètre 1310 n'est pas disponible. Vous devez régler Paramètre 57:26 TRANS OIL LOW PRESS sur 0.
Ce document vous indique comment régler les bonnes valeurs de paramètres pour une boîte à vitesses 16DP-C.
Trouvez l'encodeur de broche. Regardez le paramètre 79. Une valeur de 8192 vous indique que vous avez un encodeur de broche magnétique. Une valeur de 8000 vous indique que vous avez un encodeur optique de broche.
Utilisez les tableaux qui suivent pour les bonnes valeurs de paramètre. Si vous avez un encodeur de broche magnétique, obtenez les valeurs des colonnes d'encodeur magnétique. Si vous avez un encodeur optique de broche, obtenez les valeurs des colonnes d'encodeur optique. Il n'est pas recommandé d'exécuter un encodeur magnétique et un encodeur optique. Ils devraient être du même type pour les encodeurs de moteur et de broche.
Paramètre 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Paramètre 150 - Max spindle RPM low gear.
Paramètre 183 - Spindle max frequency.
 Remarque : L’ information du Paramètre 183 indiquée dans le document est la valeur initiale. Vous modifiez cette valeur dans la procédure suivante.
Paramètre 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Paramètre 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Paramètre 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Remarque : Paramètre 1310 est uniquement sur les machines avec la version logicielle 11.08A ou supérieure.
Paramètre 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Remarque : Si vous installez un 16DP-C sur un tour fabriqué avant février 2014, assurez-vous que ce paramètre est allumé.
ST-30
Paramètre Standard (Encodeur à broche magnétique) Grand alésage (Encodeur à broche magnétique) OPC (Encodeur à broche magnétique) Standard (Encodeur à broche optique) Grand alésage (Encodeur à broche optique) OPC12 (Encodeur à broche optique)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Si le paramètre 1310 est 0, alors réglez le paramètre 57:26 sur 1.
Si le paramètre 1310 est 1, alors régler le paramètre 57:26 sur 0.
ST-40
Paramètre Standard (Encodeur à broche magnétique) Grand Alésage (Encodeur à broche magnétique) Broche haute performance (Encodeur à broche magnétique) Broche haute performance (Grand Alésage, Broche à encodeur magnétique)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Si le paramètre 1310 est 0, régler le paramètre 57:26 sur 1.
Si le paramètre 1310 est 1, régler le paramètre 57:26 sur 0.
SL-30
Paramètre Standard (Encodeur à broche magnétique) Grand alésage (Encodeur à broche magnétique) OPC12 (Encodeur à broche magnétique) Standard (Encodeur à broche optique et Moteur d’encodeur à broche optique) Grand alésage (Encodeur optique à broche et moteur d'encodeur optique à broche) OPC12 (Encodeur à broche optique et Moteur d’encodeur à broche optique)
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Si le paramètre 1310 est 0, alors régler le paramètre 57:26 sur 1.
Si le Paramètre1310 est 1, alors régler le paramètre 57:26 sur 0.
SL-40
Paramètre Standard (Encodeur à broche magnétique) Grand Alésage (Encodeur à broche magnétique) Broche haute performance (Encodeur à broche magnétique) Broche haute performance (Grand alésage, Encodeur à broche magnétique)
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
SL-40 (Suite)
Paramètre Standard (Encodeur à broche optique et Moteur d’encodeur à broche optique) Grand Alésage (Encodeur optique à broche et moteur d'encodeur optique à broche) Broche haute performance (Encodeur optique à broche et moteur d'encodeur optique à broche) Broche haute performance (Grand Alésage et Encodeur à broche optique)
79 8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Paramètres TL
TL-3B
Paramètre Standard (Encodeur à broche magnétique) Encodeur optique à broche
79 8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
TL-3W
79 8192 8000
150 558 558
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26 0 0
Si le paramètre 1310 est 0, alors régler le paramètre 57:26 à 1.
TL-4
79 8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Cette procédure vous indique comment définir le Paramètre 183 valeur pour une 16DP-C boîte à vitesses. Vous devez contacter le service d'usine Haas pour obtenir le code pour modifier le paramètre 183.
Pour faire fonctionner la broche au RPM maximum :
  1. Obtenez le RPM maximum de la broche à partir du paramètre 131.
  2. Utilisez ce code en mode MDI :
M42 ;
M03 S1000 ;
Pour cet exemple, la valeur du Paramètre 131 a été réglée à 1000. Ainsi, vous utilisez le code S1000 (en)
 prudence: Si l'opérateur a utilisé G50 pour limiter la vitesse de la broche, le code de l'étape 1 ne fait pas fonctionner la broche au régime maximum. Trouvez si l'opérateur a utilisé un code G50. Faites ces étapes :
  1. Appuyez sur [CURRENT COMMANDS].
  2. Appuyez sur [PAGE UP] ou [PAGE DOWN] jusqu'à ce que vous arrivez à l’ [ALL ACTIVE CODES] affichage.
Enregistrez le code S pour G50. Dans cet exemple, la valeur est 600 [1].
Si l'opérateur a utilisé un code G50, vous devez changer la valeur. Exécuter ce code en mode MDI pendant 3 minutes :
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Comparez le SPINDLE SPEED [1] à la COMMANDED RPM [2].
Assurez-vous que la différence n'est pas supérieure à 5 RPM. Si la différence est supérieure à 5 Tr/min, faites l'étape 4.
s'adapter Paramètre 183 par incréments de 100 euros.
Par exemple, si la valeur dans le Paramètre 183 est 8000, changez la à 7900 ou 8100.
Faites cette procédure encore et encore. Faites-le jusqu'à ce que la différence entre SPINDLE SPEED et COMMANDED RPM est un maximum de 5 RPM.
Modifiez le S pour le G50 à sa valeur initiale. Par exemple, si la valeur intitiale était de 600, utilisez ce code en mode MDI :
G50 S600 ;
