  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Service Home Instructieprocedure Versnellingsbak-installatiesteun-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W-AD0138
Versnellingsbak -installatiesteun-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W
AD0138
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Februari 2014
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Versnellingsbak 16DP-C -Laag niveau sensor kabel-installatie (1 stap) 3. Versnellingsbak 16DP-C -Parameter instelling 4. ST-30 en ST-40 parameters 5. SL-30 en SL-40 parameters 6. TL-parameters 7. Versnellingsbak-16DP-C-spil snelheid-kalibreren (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Na installatie van een 16DP-C Versnellingsbak:
  1. Sluit de kabel aan op de laag niveau sensor voor een 16DP-C Versnellingsbak.
  2. Stel de juiste parameterwaarden in voor een 16DP-C Versnellingsbak.
Voer deze procedure uit op deze machines:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Voer deze procedure uit op machines die zijn gemaakt vóór 2014 februari. Deze procedure vertelt u hoe u de kabel voor de laag-niveau sensor aansluit.
 Opmerking: Vervanging 16DP-C tandwielkasten hebben geen oliepomp nodig.
Verbind de low-level sensor kabel [1] aan de LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 poort [2] op de versnellingsbak beugel van 16 DP-M.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de parameters correct zijn. Gebruik maken van de Parameter Checker Programma. Gebruik menu-item 7.
 Opmerking: Voor machines met draaimachine 11,08 of hoger moet u Parameter 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR Aan 1 En Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Aan 0.
 Opmerking: Voor machines met draaimachine 11,07 of lager, Parameter 1310 is niet beschikbaar. U moet instellen Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Aan 0.
Dit document vertelt u hoe u de juiste parameterwaarden instelt voor een 16DP-C versnellingsbak.
Zoek de spil encoder. Kijk naar parameter 79. Een waarde van 8192 vertelt u dat u een magnetische spil encoder. Een waarde van 8000 vertelt u dat u een optische spil encoder.
Gebruik de tabellen die volgen voor de juiste parameterwaarden. Als u een magnetische spil Encoder hebt, haalt u de waarden van de magnetische encoder kolommen. Als u een optische spil Encoder hebt, haalt u de waarden op uit de kolommen van de optische encoder. Het is niet aan te raden om een magnetische en een optische encoder uit te voeren. Ze moeten hetzelfde type voor de spil en motorencoders.
Parameter 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 150 - Max spindle RPM low gear.
Parameter 183 - Spindle max frequency.
 Opmerking: De Parameter 183 de gegevens die in het document worden weergegeven, zijn de beginwaarde. U wijzigt deze waarde in de volgende procedure.
Parameter 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parameter 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Opmerking: Parameter 1310 is alleen op machines met softwareversie 11.08 A of hoger.
Parameter 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Opmerking: Als u een 16DP-C op een draaimachine gemaakt vóór februari 2014, zorg ervoor dat deze parameter is ingeschakeld.
79.
ST-30
Parameters Standaard (magnetische spil encoder) Grote boring (magnetische spil encoder) OPC (magnetische spil encoder) Standaard (optische spil encoder) Grote boring (optische spil encoder) OPC12 (optische spil encoder)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Als parameter 1310 is 0 en stel vervolgens de parameter 57:26 to1 in.
Als parameter 1310 is 1 en stel parameter 57:26 in op 0.
79.
ST-40
Parameters Standaard (magnetische spil encoder) Grote boring (magnetische spil encoder) High Performance spil (magnetische spil encoder) High Performance spil (grote boring, magnetische encoder spil)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Als parameter 1310 is 0, stel parameter 57:26 in op 1.
Als parameter 1310 is 1, stel parameter 57:26 in op 0.
79.
SL-30
Parameters Standaard (magnetische spil encoder) Grote boring (magnetische spil encoder) OPC12 (magnetische spil encoder) Standaard (optische spil encoder en optische spil encoder motor) Grote boring (optische spil encoder en optische spil encoder motor) OPC12 (optische spil encoder en optische spil encoder motor)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Als parameter 1310 is 0 en stel parameter 57:26 in op 1.
Als Parameter1310 is 1 en stel parameter 57:26 in op 0.
79.
SL-40
Parameters Standaard (magnetische spil encoder) Grote boring (magnetische spil encoder) High Performance spil (magnetische spil encoder) High Performance spil (grote boring, magnetische spil encoder)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
79.
SL-40 (vervolg)
Parameters Standaard (optische spil encoder en optische spil encoder motor) Grote boring (optische spil encoder en optische spil encoder motor) High Performance spil (optische spil encoder en optische spil encoder motor) High Performance spil (groot kaliber en optische spil encoder)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL-parameters
79.
TL-3B
Parameters Standaard (magnetische spil encoder) Optische spil encoder8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
79. 558: 558: 0: 0:
TL-3W
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
79.
TL-4
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Deze procedure vertelt u hoe u de Parameter 183 waarde voor een 16DP-C Versnellingsbak. U moet contact opnemen met Haas Factory service om de code te verkrijgen voor het wijzigen van parameter 183.
Om de spil te bedienen met het maximum toerental:
  1. Haal de maximale spil RPM van parameter 131.
  2. Gebruik deze code in MDI-modus:
M42 ;
M03 S1000 ;
In dit voorbeeld wordt de waarde van Parameter 131 is ingesteld op 1000. Zo gebruikt u de code S1000
 Waarschuwing: Als de operator G50 gebruikte om een limiet aan de spilsnelheid te stellen, werkt de code in stap 1 niet met de spil bij het maximum toerental. Zoek of de operator een G50-code heeft gebruikt. Voer de volgende stappen uit:
  1. Druk op [CURRENT COMMANDS].
  2. Pers [PAGE UP] Of [PAGE DOWN] totdat u bij de [ALL ACTIVE CODES] Weergeven.
Noteer de S code voor G50. In dit voorbeeld is de waarde  54 .
Als de operator een G50 code, moet u de waarde wijzigen. Gebruik deze code gedurende 3 minuten in de MDI-modus:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Vergelijk de SPINDLE SPEED [1] naar de COMMANDED RPM [2].
Zorg ervoor dat het verschil niet meer dan 5 RPM is. Als het verschil meer dan 5 RPM is, voert u stap 4 uit.
Aanpassen Parameter 183 in stappen van +/-100.
Bijvoorbeeld, als de waarde in Parameter 183 8000 is, wijzigt u deze in 7900 of 8100.
Voer deze procedure steeds opnieuw uit. Doe dit tot het verschil tussen SPINDLE SPEED En COMMANDED RPM is maximaal 5 RPM.
Wijzig de S voor G50 terug naar de beginwaarde. Als de initiële-waarde bijvoorbeeld 600 is, gebruikt u deze code in de MDI-modus:
G50 S600 ;
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
