    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • Maschinen Main Menu
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsen-Baureihe
      • Roboter- Pakete
      • Automatische Werkstücklader
      • Palettenbahnhofsysteme
      • Stangenlader von Haas
      • Models
      BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS MODELL UND PREIS MODELL UND PREIS PREISLISTE PREISLISTE DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Sonderzubehör Main Menu
  • Haas Werkzeuge Main Menu
      Fräsen-Werkzeughalter Werkstückhalterung für Fräsen Manuelle Spannfutter zum Fräsen Fräsen Werkzeuge für Drehzentren Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschine-Werkstückhalterung ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Werkzeugwechsel Werkzeugzubehör Entgraten und Schleifen Paketsätze Bekleidung und Zubehör Aufstellung und Bedienung Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle
      • Zugbolzen
      • Werkzeughaltersätze für Fräsen
      • Frässchraubstock-Backen
      • Zubehör für die Werkstückspannung
      • Schraubstocksätze
      • Fräseraufnahmekörper
      • Schaftfräser-Satz
      • Einstechwerkzeuge
      • Einstech- und Gewindewerkzeuge mit kleinem ID
      • Gewindeschneiden Werkzeughalter
      • Außendrehwerkzeughalter
      • Bohrstangen
      • TL- und CL-Werkzeugaufnahme
      • BOT-Werkzeugaufnahme
      • BMT-Werkzeugaufnahme
      • Reduziermuffe
      • VDI-Werkzeugaufnahme
      • Spindel-Führungsbüchsen
      • Spannzangenfutter für Drehmaschinen
      • ER-Spannzangen
      • Räumwerkzeughalter
      • Räumeinsätze
      • Spindelkonusreiniger
      • Schraubstocksätze
      • Werkzeugsätze für Drehmaschinen
      • Prüfstangen
      • Kontrollsätze
      • Messtasterzubehör
      • Messgeräte für Werkzeugeinstellungen
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Service Home How-To-Verfahren Getriebe - Montagehilfe - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
*AD0138
Gilt für Maschinen ab: Februar 2014
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Getriebe - 16DP-C - Low-Level-Sensorkabel - Installation (1 Schritt) 3. Getriebekasten - 16DP-C - Parameter-Einrichten 4. ST-30 und ST-40 Parameter 5. SL-30 und SL-40 Parameter 6. TL-Parameter 7. Getriebekasten - 16DP-C - Spindeldrehzahl - Kalibrieren (4 Schritte) Back to Top
Einführung
Nach der Installation eines 16DP-C Getriebekastens:
  1. Schließen Sie das Kabel für den Low-Level-Sensor für einen 16DP-C Getriebekasten an.
  2. Legen Sie die richtigen Parameterwerte für den16DP-C Getriebekasten fest.
Führen Sie dieses Verfahren bei folgenden Maschinen durch:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Führen Sie dieses Verfahren bei Maschinen durch, die vor Februar 2014 hergestellt wurden. Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie das Kabel für den Low-Level-Sensor anschließen.
 Hinweis: Ersatz 16DP-C Getriebekästen benötigen keine Ölpumpe.
Schließen Sie die low-level sensor Kabel [1] an den LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 Anschluss [2] an der 16DP-M Getriebehalterung an
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt sind. Verwenden Sie das Parameter Checker Programm. Verwenden Sie Menüpunkt 7.
 Hinweis: Bei Maschinen mit Drehmaschine 11.08 oder höher müssen Sie Parameter 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR auf 1 und Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS auf 0 einstellen.
 Hinweis: Für Maschinen mit Drehmaschine 11.07 oder niedriger, ist der Parameter 1310 nicht verfügbar. Sie müssen den Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS auf 0 einstellen.
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die richtigen Parameterwerte für einen 16DP-C-Getriebekasten einstellen.
Suchen Sie den Spindel-Encoder. Sehen Sie sich den Parameter 79 an. Ein Wert von 8192 zeigt Ihnen an, dass Sie einen Magnetspindel-Encoder besitzen. Ein Wert von 8000 zeigt Ihnen an, dass Sie einen optischen Spindel-Encoder besitzen.
Verwenden Sie die folgenden Tabellen für die korrekten Parameterwerte. Wenn Sie einen Magnetspindel-Encoder haben, beziehen Sie die Werte aus den Spalten für den magnetischen Encoder. Wenn Sie einen optischen Spindel-Encoder haben, beziehen Sie die Werte aus den Spalten des optischen Encoders. Es wird nicht empfohlen, einen magnetischen und einen optischen Encoder zu betreiben. Sie sollten für die Spindel- und Motor-Encoder vom gleichen Typ sein.
Parameter 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 150 - Max spindle RPM low gear.
Parameter 183 - Spindle max frequency.
 Hinweis: Die im Dokument angezeigten Informationen zu Parameter 183 sind der Anfangswert. Diesen Wert ändern Sie im nächsten Vorgang.
Parameter 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parameter 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Hinweis: Parameter 1310 ist nur auf Maschinen mit Softwareversion 11.08A oder höher verfügbar.
Parameter 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Hinweis: Wenn Sie ein 16DP-C auf einer Drehmaschine vor Februar 2014 installieren, stellen Sie sicher, dass dieser Parameter eingeschaltet ist.
ST-30
Parameter Standard (Magnetischer Spindel-Encoder) Big Bore (Magnetspindel-Encoder) OPC (Magnetischer Spindel-Encoder) Standard (Optischer Spindel-Encoder) ”Big Bore”, großer Spindeldurchlass (Optischer Spindel-Encoder) OPC12 (Optischer Spindel-Encoder)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Wenn Parameter 1310 0 ist, dann Parameter 57:26 auf 1 setzen.
Wenn Parameter 1310 1, dann Parameter 57:26 auf 0.
ST-40
Parameter Standard (Magnetischer Spindel-Encoder) Big Bore (Magnetischer Spindel-Encoder) Hochleistungsspindel (Magnetspindelgeber) Hochleistungsspindel (“Big Bore”, großer Spindeldurchlass, Magnetischer Spindel-Encoder)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Wenn Parameter 1310 0 ist, setzen Sie Parameter 57:26 auf 1.
Wenn Parameter 1310 1 ist, setzen Sie Parameter 57:26 auf 0.
SL-30
Parameter Standard (Magnetischer Spindel-Encoder) Big Bore (Magnetischer Spindel-Encoder) OPC12 (Magnetischer Spindel-Encoder) Standard (Optischer Spindel-Encoder und optischer Spindel-Encodermotor) Big Bore (Optischer Spindelgeber und optischer Spindelencodermotor) OPC12 (Optischer Spindel-Encoder und optischer Spindel-Encodermotor)
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Wenn Parameter 1310 0 ist, dann setzen Sie Parameter 57:26 auf 1.
Wenn Parameter 1310 1 ist, dann setzen Sie Parameter 57:26 auf 0.
SL-40
Parameter Standard (Magnetischer Spindel-Encoder) Big Bore (Magnetischer Spindel-Encoder) Hochleistungsspindel (Magnetischer Spindel-Encoder) Hochleistungsspindel (“Big Bore”, großer Spindeldurchlass, Magnetischer Spindel-Encoder)
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
SL-40 (Fortsetzung)
Parameter Standard (Optischer Spindel-Encoder und optischer Spindel-Encodermotor) Big Bore (Optischer Spindel-Encoder und optischer Spindel-Encodermotor) Hochleistungsspindel (Optischer Spindel-Encoder und optischer Spindel-Encodermotor) Hochleistungsspindel (“Big Bore”, großer Spindeldurchlass und Optischer Spindel-Encoder)
79 8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL-Parameter
TL-3B
Parameter Standard (Magnetischer Spindel-Encoder) Optischer Spindel-Encoder
79 8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
TL-3W
79 8192 8000
150 558 558
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26 0 0
TL-4
79 8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie de Parameter 183 Wert für einen 16DP-C Getriebekasten einstellen. Sie müssen sich an den Haas-Werksdienst wenden, um den Code zur Änderung des Parameters 183 zu erhalten.
Um die Spindel mit der maximalen Drehzahl zu betreiben:
  1. Holen Sie sich die maximale Spindeldrehzahl aus Parameter 131.
  2. Diesen Code im MDI-Modus bedienen:
M42 ;
M03 S1000 ;
In diesem Beispiel wurde der Wert von Parameter 131 auf 1000 gesetzt. So verwenden Sie den Code S1000
 Vorsicht: Wenn der Bediener mit G50 eine Begrenzung der Spindeldrehzahl vorgenommen hat, arbeitet der Code in Schritt 1 die Spindel nicht mit der maximalen Drehzahl. Finden Sie heraus, ob der Bediener einen G50-Code verwendet hat. Führen Sie diese Schritte aus.
  1. Drücken Sie [CURRENT COMMANDS].
  2. Drücken Sie [PAGE UP] oder [PAGE DOWN] bis Sie zur [ALL ACTIVE CODES] Anzeige kommen.
Notieren Sie den S Code für G50. In diesem Beispiel lautet der Code 600 [1].
Wenn der Bediener einen G50 Code verwendet, müssen Sie den Wert ändern. Betreiben Sie diesen Code im MDI-Modus für 3 Minuten:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Vergleichen Sie SPINDLE SPEED [1] zum COMMANDED RPM [2].
Achten Sie darauf, dass die Differenz nicht mehr als 5 RPM beträgt. Wenn die Differenz mehr als 5 RPM beträgt, führen Sie Schritt 4 durch.
Anpassen von Parameter 183 in Schritten von +/- 100.
Wenn z. B. der Wert in Parameter 183 8000 ist, ändern Sie ihn auf 7900 oder 8100.
Führen Sie diesen Vorgang immer wieder durch. Führen Sie dies so lange durch, bis die Differenz zwischen SPINDLE SPEED und COMMANDED RPM maximal 5 RPM beträgt.
Ändern Sie den S für G50 wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Wenn der Anfangswert beispielsweise 600 war, betreiben Sie diesen Code im MDI-Modus:
G50 S600 ;
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen
Cookie-Richtlinien
Wir verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern.. Unser Cookie-Hinweis beschreibt, welche Cookies wir verwenden, warum wir Sie verwenden und wie Sie weitere diesbezügliche Informationen erhalten. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass wir Analyse-Cookies verwenden. Falls Sie Ihr Einverständnis nicht geben möchten, können Sie unsere Website trotzdem verwenden, jedoch mit eingeschränkter Benutzererfahrung.
Einstellungen verwalten
Cookie-Richtlinien
Functional Cookies
Analytics Cookies
