      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skrzynia biegów-pomoc przy instalacji-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W-AD0138
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Skrzynia biegów -pomoc montażowa-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W
AD0138
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Luty 2012 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Skrzyni biegów 16DP-C -Niskopoziomowy przewód czujnika-instalacja (1 krok) 3. Skrzyni biegów 16DP-C -Ustawienia parametrów 4. Parametry ST-30 i ST-40 5. Parametry SL-30 i SL-40 6. Parametry TL 7. Skrzynia biegów-16DP-C-prędkość obrotowa wrzeciona-Kalibracja (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Po zainstalowaniu 16DP-C Skrzyni biegów:
  1. Podłącz przewód do czujnika niskiego poziomu, aby 16DP-C Skrzyni biegów.
  2. Ustaw poprawne wartości parametrów dla 16DP-C Skrzyni biegów.
Wykonaj tę procedurę na tych maszynach:
  1. ST-15 i 15Y
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Procedurę tę należy wykonać na maszynach wykonanych przed 2014 lutego. Ta procedura informuje, jak podłączyć przewód do czujnika niskiego poziomu.
 Uwaga: Wymiana 16DP-C skrzyni biegów nie wymagają pompy olejowej.
Podłącz low-level sensor przewodu [1] do LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 [2] na wsporniku skrzyni biegów 16DP-M.
 Ostrożność: Upewnij się, że parametry są poprawne. Użyj przycisku Parameter Checker Program. Użyj pozycji menu 7.
 Uwaga: W przypadku maszyn z tokarki 11,08 lub wyższym należy ustawić Parametr 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR do 1 I Parametr 57:26 TRANS OIL LOW PRESS do 0.
 Uwaga: Do maszyn z Tokarą 11,07 lub niższą, Parametr 1310 nie jest dostępna. Należy ustawić Parametr 57:26 TRANS OIL LOW PRESS do 0.
W tym dokumencie dowiesz się, jak ustawić poprawne wartości parametrów przekładni 16DP-C.
Znajdź enkoder wrzeciona. Spójrz na parametr 79. Wartość 8192 informuje, że masz magnetyczny enkoder wrzeciona. Wartość 8000 informuje, że masz optyczny enkoder wrzeciona.
Użyj tabel, które należy wykonać dla wartości parametrów poprawne. Jeśli posiadasz magnetyczny enkoder wrzeciona, Pobierz wartości z kolumn kodera magnetycznego. Jeśli masz optyczny enkoder wrzeciona, Pobierz wartości z kolumn enkodera optycznego. Nie zaleca się uruchamiania jednego magnetycznego i jednego enkodera optycznego. Powinny być tego samego typu dla wrzeciona i silnika enkodery.
Parametr 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parametr 150 - Max spindle RPM low gear.
Parametr 183 - Spindle max frequency.
 Uwaga: Tthe Parametr 183 Informacje przedstawione w dokumencie są wartością początkową. Zmień tę wartość w następnej procedurze.
Parametr 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parametr 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parametr 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Uwaga: Parametr 1310 jest tylko na maszynach z oprogramowaniem w wersji 11.08 A lub wyższej.
Parametr 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Uwaga: Po zainstalowaniu 16DP-C na tokenie wykonane przed lutym 2014, upewnij się, że ten parametr jest włączony.
79.
ST-30
Parametr Standardowy (magnetyczny enkoder wrzecionowy) Duży otwór (magnetyczny enkoder wrzeciona) OPC (magnetyczny enkoder wrzeciona) Standardowy (optyczny enkoder wrzeciona) Duży otwór (optyczny enkoder wrzeciona) OPC12 (optyczny enkoder wrzeciona)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Jeśli parametr 1310 jest 0, a następnie ustawić parametr 57:26.
Jeśli parametr 1310 jest 1, a następnie ustaw parametr 57:26 na 0.
79.
ST-40
Parametr Standardowy (magnetyczny enkoder wrzecionowy) Duży otwór (magnetyczny enkoder wrzeciona) Wrzeciono o wysokiej wydajności (magnetyczny enkoder wrzeciona) Wrzeciono o wysokiej wydajności (Big Bore, magnetyczne wrzeciono enkodera)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Jeśli parametr 1310 jest 0, ustaw parametr 57:26 na 1.
Jeśli parametr 1310 jest 1, ustaw parametr 57:26 na 0.
79.
SL-30
Parametr Standardowy (magnetyczny enkoder wrzecionowy) Duży otwór (magnetyczny enkoder wrzeciona) OPC12 (magnetyczny enkoder wrzeciona) Standard (optyczny enkoder wrzecionowy i optyczny enkoder wrzeciona) Big Bore (optyczny enkoder wrzecionowy i optyczny enkoder wrzeciona) OPC12 (optyczny enkoder wrzecionowy i optyczny enkoder wrzeciona)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Jeśli parametr 1310 jest 0, a następnie ustaw parametr 57:26 na 1.
Jeśli Parameter1310 jest 1, a następnie ustaw parametr 57:26 na 0.
79.
SL-40
Parametr Standardowy (magnetyczny enkoder wrzecionowy) Duży otwór (magnetyczny enkoder wrzeciona) Wrzeciono o wysokiej wydajności (magnetyczny enkoder wrzeciona) Wrzeciono o wysokiej wydajności (Big Bore, magnetyczny enkoder wrzeciona)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
79.
SL-40 (ciąg dalszy)
Parametr Standard (optyczny enkoder wrzecionowy i optyczny enkoder wrzeciona) Big Bore (optyczny enkoder wrzecionowy i optyczny enkoder wrzeciona) Wrzeciono o wysokiej wydajności (optyczny enkoder wrzeciona i optyczny enkoder wrzeciona) Wysokowydajne wrzeciono (duży otwór i optyczny enkoder wrzeciona)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Parametry TL
79.
TL-3B
Parametr Standardowy (magnetyczny enkoder wrzecionowy) Optyczny enkoder wrzeciona8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
79. 558 w: 558 w: 0: 0:
TL-3W
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
79.
TL-4
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Ta procedura informuje, jak ustawić Parametr 183 wartość dla 16DP-C Skrzyni biegów. Aby uzyskać kod zmiany parametru 183, należy skontaktować się z serwisem fabrycznym firmy Haas.
Aby obsługiwać wrzeciono przy maksymalnej prędkości obrotowej:
  1. Uzyskać maksymalne obroty wrzeciona z parametru 131.
  2. Ten kod powinien działać w trybie MDI:
M42 ;
M03 S1000 ;
W tym przykładzie wartość Parametr 131 została ustawiona na 1000. W ten sposób można użyć kodu S1000
 Ostrożność: Jeżeli operator wykorzysta G50 do ograniczenia prędkości obrotowej wrzeciona, to kod w kroku 1 nie obsługuje wrzeciona przy maksymalnym obr./min. Znajdź, czy operator wykorzysta kod G50. Wykonaj następujące czynności:
  1. Nacisnąć [CURRENT COMMANDS].
  2. Naciśnij [PAGE UP] Lub [PAGE DOWN] do momentu uzyskania [ALL ACTIVE CODES] Wyświetlania.
Zapisz S kod dla G50. W tym przykładzie jest to wartość  54 .
Jeśli operator wykorzysta G50 kod, należy zmienić wartość. Ten kod powinien działać w trybie MDI przez 3 minuty:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Porównaj SPINDLE SPEED [1] do COMMANDED RPM [2].
Upewnij się, że różnica wynosi nie więcej niż 5 obr./min. Jeśli różnica jest większa niż 5 obr./min, wykonaj krok 4.
Dostosować Parametr 183 w przyrostach +/-100.
Na przykład, jeśli wartość w Parametr 183 jest 8000, zmień go na 7900 lub 8100.
Wykonaj tę procedurę ponownie i ponownie. Zrób to, aż różnica między SPINDLE SPEED I COMMANDED RPM maksymalnie 5 obr./min.
Zmień S dla G50 z powrotem do wartości początkowej. Na przykład jeśli wartość wstępnej był 600, obsługiwać ten kod w trybie MDI:
G50 S600 ;
