MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Service Home Instruktioner Växellåda-Installationsstöd-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W-AD0138
Växellåda -Installationsstöd-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W
AD0138
_ Gäller maskiner byggda från: Februari 2015:
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Växellåda 16DP-C -Låg nivå sensor kabel-installation (1 steg) 3. Växellåda 16DP-C -Parameter inställning 4. ST-30 och ST-40 parametrar 5. SL-30 och SL-40 parametrar 6. TL-parametrar 7. Växellåda-16DP-C-spindelvarvtal-kalibrera (4 steg) Back to Top
Inledning
När du har installerat en 16DP-C Växellåda:
  1. Anslut kabeln för lågnivå sensorn för en 16DP-C Växellåda.
  2. Ställ in rätt parametervärden för en 16DP-C Växellåda.
Utför den här proceduren på följande datorer:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Utför den här proceduren på maskiner gjorda före februari 2014. Den här proceduren visar hur du ansluter kabeln för lågnivå sensorn.
 Observera: Ersättning 16DP-C växellådor kräver inte en oljepump.
Anslut den low-level sensor kabeln [1] till LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 Port [2] på 16DP-M-växelfästet.
 Försiktighet: Kontrollera att parametrarna är korrekta. Använd den Parameter Checker Program. Använd menyalternativ 7.
 Observera: För maskiner med svarv 11,08 eller högre måste du ställa in Parametern 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR Att 1 Och Parametern 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Att 0.
 Observera: För maskiner med svarv 11,07 eller lägre, Parametern 1310 är inte tillgänglig. Du måste ange Parametern 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Att 0.
Det här dokumentet beskriver hur du ställer in rätt parametervärden för en 16DP-C växellåda.
Hitta spindel kodaren. Titta på parameter 79. Värdet 8192 talar om för dig att du har en magnetisk spindel kodare. Värdet 8000 anger att du har en optisk spindel kodare.
Använd tabellerna som följer för rätt parametervärden. Om du har en magnetisk spindel kodare, Hämta värdena från den magnetiska kodare kolumner. Om du har en optisk spindel kodare kan du hämta värdena från kolumnerna för optisk kodare. Det rekommenderas inte att köra en magnetisk och en optisk kodare. De bör vara av samma typ för spindeln och motor kodare.
Parameter 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 150 - Max spindle RPM low gear.
Parameter 183 - Spindle max frequency.
 Observera: Den Parameter 183 informationen som visas i dokumentet är det ursprungliga värdet. Du ändrar det här värdet i nästa procedur.
Parameter 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parameter 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Observera: Parameter 1310 är endast på maskiner med programvaruversion 11.08 A eller högre.
Parameter 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Observera: Om du installerar en 16DP-C på en svarv som gjorts före februari 2014, se till att den här parametern är på.
79.
ST-30
Parametrar Standard (magnetisk spindel kodare) Stor borrning (magnetisk spindel kodare) OPC (magnetisk spindel kodare) Standard (optisk spindel kodare) Stor borrning (optisk spindel kodare) OPC12 (optisk spindel kodare)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Om parameter 1310 är 0, Ställ sedan in parameter 57:26.
Om parameter 1310 är 1 och ställ sedan in parameter 57:26 på 0.
79.
ST-40
Parametrar Standard (magnetisk spindel kodare) Stor borrning (magnetisk spindel kodare) Hög prestanda spindel (magnetisk spindel kodare) Spindel med hög prestanda (stor borrning, magnetgivare spindel)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Om parameter 1310 är 0, Ställ in parameter 57:26 på 1.
Om parameter 1310 är 1, Ställ in parameter 57:26 på 0.
79.
SL-30
Parametrar Standard (magnetisk spindel kodare) Stor borrning (magnetisk spindel kodare) OPC12 (magnetisk spindel kodare) Standard (optisk spindel kodare och optisk spindel kodare motor) Big Bore (optisk spindel kodare och optisk spindel kodare motor) OPC12 (optisk spindel kodaren och optisk spindel omsätta till koda motor)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Om parameter 1310 är 0 och ange sedan parameter 57:26 till 1.
Om Parameter1310 är 1 och ställ sedan in parameter 57:26 på 0.
79.
SL-40
Parametrar Standard (magnetisk spindel kodare) Stor borrning (magnetisk spindel kodare) Hög prestanda spindel (magnetisk spindel kodare) Hög prestanda spindel (stor borrning, magnetisk spindel kodare)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
79.
SL-40 (fortsättning)
Parametrar Standard (optisk spindel kodare och optisk spindel kodare motor) Big Bore (optisk spindel kodare och optisk spindel kodare motor) Hög prestanda spindel (optisk spindel kodare och optisk spindel Encoder motor) Hög prestanda spindel (stor borrning och optisk spindel kodare)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL-parametrar
79.
TL-3B
Parametrar Standard (magnetisk spindel kodare) Optisk spindel kodare8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
79. 558: 558: 0: 0:
TL-3W
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
79.
TL-4
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Den här proceduren visar hur du ställer in Parameter 183 värde för en 16DP-C Växellåda. Du måste kontakta Haas Factory service för att få koden för att ändra parameter 183.
För att manövrera spindeln vid högsta varvtal:
  1. Få maximal spindel RPM från parameter 131.
  2. Använd denna kod i MDI-läge:
M42 ;
M03 S1000 ;
I det här exemplet är värdet för Parameter 131 var satt till 1000. Därför använder du koden S1000
 Försiktighet: Om operatören använde G50 för att sätta en gräns för spindelvarvtalet, använder koden i steg 1 inte spindeln vid högsta varvtal. Hitta om operatören använde en G50 kod. Gör så här:
  1. Tryck på [CURRENT COMMANDS].
  2. Tryck [PAGE UP] Eller [PAGE DOWN] tills du kommer till [ALL ACTIVE CODES] Visa.
Spela in den S kod för G50. Exemplets värde är  54 .
Om operatören använde en G50 koden måste du ändra värdet. Använd denna kod i MDI-läge:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Jämföra de SPINDLE SPEED [1] till COMMANDED RPM [2].
Se till att skillnaden inte är mer än 5 RPM. Om skillnaden är mer än 5 RPM, gör steg 4.
Justera Parameter 183 i steg om +/-100.
Om till exempel värdet i Parameter 183 är 8000, ändra den till 7900 eller 8100.
Gör den här proceduren igen och igen. Gör detta tills skillnaden mellan SPINDLE SPEED Och COMMANDED RPM max 5 RPM.
Ändra den S för G50 tillbaka till sitt initiala värde. Till exempel, om det första värdet var 600, använda denna kod i MDI-läge:
G50 S600 ;
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
