MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
服务主页 方法程序 变速箱 - 安装辅助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
AD0138
适用于以下时间制造的机床:2014 年 2 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 变速箱 - 16DP-C - 低电平传感器电缆 - 安装 (1 步骤) 3. 变速箱 - 16DP-C - 参数设置 4. ST-30 和 ST-40 参数 5. SL-30 和 SL-40 参数 6. TL 参数 7. 变速箱 - 16DP-C - 主轴速度 - 校准 (4 步骤) Back to Top
简介
安装 16DP-C 变速箱:
  1. 连接低级传感器的电缆 16DP-C 变速箱。
  2. 为 16DP-C 变速箱。
在这些计算机上执行此过程:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
对 2014 年 2 月之前制造的机床执行此过程。此过程告诉您如何连接低电平传感器的电缆。
 注意: 更换 16DP-C 变速箱不需要机油泵。
连接 low-level sensor 电缆 [1] 到 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 端口 [2] 16DP-M 变速箱支架上。
 注意: 确保参数正确。使用 Parameter Checker 程序。使用菜单项 7。
 注意: 对于具有车床 11.08 或更高版本的设备,必须将参数 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR 设置为 1 ,并将 参数 57:26 TRANS OIL LOW PRESS 设置为 0。
 注意: 对于具有车床 11.07 或更低的机床,参数 1310 不可用。您必须将参数 57:26 TRANS OIL LOW PRESS 设置为 0。
变速箱 - 16DP-C - 参数设置
本文档告诉您如何为 16DP-C 变速箱设置正确的参数值。
查找主轴编码器。查看参数 79。值 8192 表示您有磁性主轴编码器。值 8000 表示您有一个光学主轴编码器。
使用以下表输入正确的参数值。如果您有磁性主轴编码器,则从磁性编码器列获取值。如果您有光学主轴编码器,则从光学编码器列获取值。不建议运行一个磁性和一个光学编码器。它们应该是主轴和电机编码器的相同类型。
参数 79 - Spindle encoder steps per revolution.
参数 150 - Max spindle RPM low gear.
参数 183 - Spindle max frequency.
 注意: 的 参数 183 文档中显示的信息是初始值。在下一个过程中更改此值。
参数 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
参数 239 - Spindle encoder steps per revolution.
参数 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 注意: 参数 1310 仅在软件版本为 11.08A 或更高的计算机上。
参数 57:26 - Transmission oil low pressure。
 注意: 如果安装 16DP-C 在 2014 年 2 月之前制造的车床上,请确保此参数已打开。
ST-30 和 ST-40 参数
79.
ST-30
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) OPC(磁主轴编码器) 标准(光学主轴编码器) 大孔(光学主轴编码器) OPC12(光学主轴编码器)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。
79.
ST-40
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) 高性能主轴(磁主轴编码器) 高性能主轴(大孔、磁性编码器主轴)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
如果参数 1310 是 0,将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,将参数 57:26 设置为 0。
SL-30 和 SL-40 参数
79.
SL-30
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) OPC12(磁主轴编码器) 标准(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 大孔(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) OPC12(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
79.
SL-40
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) 高性能主轴(磁主轴编码器) 高性能主轴(大孔、磁主轴编码器)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
79.
SL-40 (续)
参数 标准(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 大孔(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 高性能主轴(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 高性能主轴(大孔和光学主轴编码器)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL 参数
79.
TL-3B
参数 标准(磁主轴编码器) 光学主轴编码器8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
79.
TL-3W
150 558 558
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26 0 0
79.
TL-4
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
此过程告诉您如何设置 参数 183 值 16DP-C 变速箱。您必须联系Haas工厂服务以获取更改参数 183 的代码。
要以最大转速操作主轴:
  1. 从参数 131 获取最大主轴 RPM。
  2. 在 MDI 模式中运行此代码:
M42 ;
M03 S1000 ;
对于此示例, 参数 131 设置为 1000。因此,您可以使用 S1000
 注意: 如果操作员使用 G50 对主轴速度施加限制,则步骤 1 中的代码不会以最大转速操作主轴。查找操作员是否使用了 G50 代码。执行以下步骤:
  1. 按[CURRENT COMMANDS]。
  2. 按 [PAGE UP] 或 [PAGE DOWN] 直到你到达 [ALL ACTIVE CODES] 显示。
记录 S G50 的代码。在此示例中,代码是 600 [1]。
如果操作员使用 G50 代码,您必须更改该值。例如,在 [MDI] 模式下操作此代码:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
比较 SPINDLE SPEED [1] 到 COMMANDED RPM [2]。
确保差价不超过 5 RPM。如果差异超过 5 RPM,则执行步骤 4。
调整 参数 183 增量为 +/- 100。
例如,如果 参数 183 是 8000,将其更改为 7900 或 8100。
反复执行此过程。执行此操作,直到 SPINDLE SPEED 和 COMMANDED RPM 最大 5 RPM。
更改 S G50 回到其初始值。例如,如果初始值为 600,则在 MDI 模式下运行此代码:
G50 S600 ;
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
