      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Transmisión - Ayuda de instalación - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
AD0138
Applies to machines built from: Febrero de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Transmisión - 16DP-C - Cable de sensor de bajo nivel - Instalación (1 step) 3. Transmisión - 16DP-C - Configuración de parámetros 4. Parámetros de ST-30 y ST-40 5. Parámetros de SL-30 y SL-40 6. Parámetros de TL 7. Transmisión - 16DP-C - Velocidad del husillo - Calibrar (4 steps) Back to Top
Introducción
Después de instalar una 16DP-C transmisión:
  1. Conecte el cable del sensor de nivel bajo para una 16DP-C transmisión.
  2. Establezca los valores de parámetro correctos para una 16DP-C transmisión.
Realice este procedimiento en estas máquinas:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Realice este procedimiento en máquinas realizadas antes de febrero de 2014. Este procedimiento le indica cómo conectar el cable del sensor de nivel bajo.
 Nota: Las 16DP-C transmisiones de reemplazo no requieren una bomba de aceite.
Conecte el cable low-level sensor [1] al puerto LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 [2] en el soporte de la transmisión 16DP-M.
 Precaución: Asegúrese de que los parámetros sean correctos. Utilice el programa Parameter Checker. Utilice el elemento de menú 7.
 Nota: Para máquinas con software de torno 11.08 o superior, debe establecer el Parámetro 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR en 1 y el Parámetro 57:26 TRANS OIL LOW PRESS en 0.
 Nota: Para máquinas con software de torno 11.07 o inferior, el Parámetro 1310 no está disponible. Debe establecer el Parámetro 57:26 TRANS OIL LOW PRESS en 0.
Este documento le indica cómo establecer los valores de parámetro correctos para una transmisión 16DP-C.
Busque el Transductor/Contador del husillo. Observe el parámetro 79. Un valor de 8192 le indica que tiene un Transductor/Contador de husillo magnético. Un valor de 8000 le indica que tiene un Transductor/Contador de husillo óptico.
Utilice las tablas siguientes para obtener los valores de parámetro correctos. Si tiene un Transductor/Contador de husillo magnético, obtenga los valores de las columnas del Transductor/Contador magnético. Si tiene un Transductor/Contador de husillo óptico, obtenga los valores de las columnas del Transductor/Contador óptico. No se recomienda operar un Transductor/Contador magnético y un Transductor/Contador óptico. Deben ser el mismo tipo de Transductor/Contador para el husillo y el motor.
Parámetro 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parámetro 150 - Max spindle RPM low gear.
Parámetro 183 - Spindle max frequency.
 Nota: La información del Parámetro 183 que se muestra en el documento es el valor inicial. Puede cambiar este valor en el siguiente procedimiento.
Parámetro 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parámetro 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parámetro 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Nota: El Parámetro 1310 es sólo para las máquinas con versión de software 11.08A o superior.
Parámetro 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Nota: Si instala una 16DP-C en un torno construido antes de febrero de 2014, asegúrese de que este parámetro esté activado.
ST-30
Parámetro Estándar (Transductor/Contador de husillo magnético) Paso grande de barra (Transductor/Contador de husillo magnético) OPC (Transductor/Contador de husillo magnético) Estándar (Transductor/Contador de husillo óptico) Paso grande de barra (Transductor/Contador de husillo óptico) OPC12 (Transductor/Contador de husillo óptico)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Si el parámetro 1310 es 0, entonces establezca el parámetro 57:26 en 1.
Si el parámetro 1310 es 1, entonces establezca el parámetro 57:26 en 0.
ST-40
Parámetro Estándar (Transductor/Contador de husillo magnético) Paso grande de barra (Transductor/Contador de husillo magnético) Husillo de alto rendimiento (Transductor/Contador de husillo magnético) Husillo de alto rendimiento (paso grande de barra, Transductor/Contador de husillo magnético)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Si el parámetro 1310 es 0, establezca el parámetro 57:26 en 1.
Si el parámetro 1310 es 1, establezca el parámetro 57:26 en 0.
SL-30
Parámetro Estándar (Transductor/Contador de husillo magnético) Paso grande de barra (Transductor/Contador de husillo magnético) OPC12 (Transductor/Contador de husillo magnético) Estándar (Transductor/Contador de husillo óptico y motor de Transductor/Contador de husillo óptico) Paso grande de barra (Transductor/Contador de husillo óptico y motor de Transductor/Contador de husillo óptico) OPC12 (Transductor/Contador de husillo óptico y motor de Transductor/Contador de husillo óptico)
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
SL-40
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
SL-40 (Continuación)
Parámetro Estándar (Transductor/Contador de husillo óptico y motor de Transductor/Contador de husillo óptico) Paso grande de barra (Transductor/Contador de husillo óptico y motor de Transductor/Contador de husillo óptico) Husillo de alto rendimiento (Transductor/Contador de husillo óptico y motor de Transductor/Contador de husillo óptico) Husillo de alto rendimiento (paso grande de barra y Transductor/Contador de husillo óptico)
79 8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Parámetros de TL
TL-3B
Parámetro Estándar (Transductor/Contador de husillo magnético) Transductor/Contador de husillo óptico
79 8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
TL-3W
79 8192 8000
150 558 558
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26 0 0
TL-4
79 8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Este procedimiento le indica cómo configurar el valor del Parámetro 183 de una 16DP-C transmisión. Debe ponerse en contacto con el servicio de fábrica de Haas para obtener el código a fin de cambiar el parámetro 183.
Para operar el husillo a las RPM máximas:
  1. Obtenga las RPM máximas del husillo del parámetro 131.
  2. Opere este código en el modo MDI:
M42 ;
M03 S1000 ;
Para este ejemplo, el valor del Parámetro 131 se fijó a 1000. Por lo tanto, se utiliza el código S1000
 Precaución: Si el operador utilizó G50 para poner un límite en la velocidad del husillo, el código del paso 1 no opera el husillo a las RPM máximas. Busque si el operador utilizó un código G50. Realice estos pasos:
  1. Pulse [CURRENT COMMANDS].
  2. Pulse [PAGE UP] o [PAGE DOWN] hasta que llegue a la pantalla [ALL ACTIVE CODES].
Registre el código S para G50. En este ejemplo, el código es 600 [1].
Si el operador utilizó un código G50 , debe cambiar el valor. Por ejemplo, utilice este código en modo [MDI]:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Compare el SPINDLE SPEED [1] a la COMMANDED RPM [2].
Asegúrese de que la diferencia no sea mayor que 5 RPM. Si la diferencia es más de 5 RPM, haga el paso 4.
Ajustar Parámetro 183 en incrementos de +/- 100.
Por ejemplo, si el valor en el Parámetro 183 es 8000, cámbielo a 7900 u 8100.
Realice este procedimiento una y otra vez. Haga esto hasta que la diferencia entre SPINDLE SPEED y COMMANDED RPM sea un máximo de 5 RPM.
Cambie S para G50 nuevamente a su valor inicial. Por ejemplo, si el valor inicial era 600, utilice este código en el modo MDI:
G50 S600 ;
  • Terminos y Condiciones
