My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Service hjemme How-to-procedure Gearkasse-monterings støtte-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W-AD0138
Gearkasse -monterings støtte-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W
AD0138
_Gælder for maskiner bygget fra: Februar 2015:
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Gearkasse 16DP-C -Lav-niveau sensor kabel-installation (1 trin) 3. Gearkasse 16DP-C -Parameter setup 4. ST-30 og ST-40 parametre 5. SL-30 og SL-40 parametre 6. TL-parametre 7. Gearkasse-16DP-C-spindelhastighed-kalibrere (4 trin) Back to Top
Indledning
Når du har installeret en 16DP-C Gearkasse:
  1. Tilslut kablet til lavniveau sensoren i en 16DP-C Gearkasse.
  2. Angiv de korrekte parameterværdier for en 16DP-C Gearkasse.
Udfør denne procedure på disse maskiner:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Udfør denne procedure på maskiner, der er fremstillet før februar 2014. Denne procedure fortæller dig, hvordan du tilslutter kablet til lavniveau sensoren.
 Bemærk: Udskiftning 16DP-C gearkasser kræver ikke en oliepumpe.
Tilslut den low-level sensor kabel [1] til LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 Port [2] på 16DP-M gearkassen.
 Forsigtighed: Kontroller, at parametrene er korrekte. Brug den Parameter Checker Program. Brug Menu Item 7.
 Bemærk: For maskiner med drejebænk 11,08 eller højere skal du indstille Parameter 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR Til 1 Og Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Til 0.
 Bemærk: For maskiner med drejebænk 11,07 eller derunder, Parameter 1310 er ikke tilgængelig. Du skal angive Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS Til 0.
Dette dokument fortæller dig, hvordan du indstiller de korrekte parameterværdier for en 16DP-C-gearkasse.
Find spindel koderen. Se på parameter 79. En værdi på 8192 fortæller dig, at du har en magnetisk spindel enkoder. En værdi på 8000 fortæller dig, at du har en optisk spindel enkoder.
Brug de tabeller, der følger for de korrekte parameterværdier. Hvis du har en magnetisk spindel enkoder, få værdierne fra den magnetiske enkoder kolonner. Hvis du har en optisk spindel enkoder, skal du hente værdierne fra de optiske enkoder-kolonner. Det anbefales ikke at køre en magnetisk og en optisk enkoder. De bør være af samme type for spindel og motor kodere.
Parameter 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 150 - Max spindle RPM low gear.
Parameter 183 - Spindle max frequency.
 Bemærk: Den Parameter 183 de oplysninger, der vises i dokumentet, er den oprindelige værdi. Du ændrer denne værdi i den næste procedure.
Parameter 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parameter 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Bemærk: Parameter 1310 er kun på maskiner med softwareversion 11.08 A eller højere.
Parameter 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Bemærk: Hvis du installerer en 16DP-C på en drejebænk lavet før februar 2014, skal du sørge for, at denne parameter er slået til.
Parameter 79.
ST-30Standard (magnetisk spindel enkoder) Gennemboring (magnetisk spindel enkoder) OPC (magnetisk spindel enkoder) Standard (optisk spindel enkoder) Gennemboring (optisk spindel enkoder) OPC12 (optisk spindel enkoder)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Hvis parameter 1310 er 0, og indstil derefter parameter 57:26.
Hvis parameter 1310 er 1, og indstil derefter parameter 57:26 til 0.
Parameter 79.
ST-30Standard (magnetisk spindel enkoder) Gennemboring (magnetisk spindel enkoder) Højtydende spindel (magnetisk spindel enkoder) Højtydende spindel (gennemboring, magnetisk enkoder spindel)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Hvis parameter 1310 er 0, Indstil parameter 57:26 til 1.
Hvis parameter 1310 er 1, Indstil parameter 57:26 til 0.
SL-30 Parameter 79.
Standard (magnetisk spindel enkoder) Gennemboring (magnetisk spindel enkoder) OPC12 (magnetisk spindel enkoder) Standard (optisk spindel enkoder og optisk spindel enkoder motor) Gennemboring (optisk spindel enkoder og optisk spindel enkoder motor) OPC12 (optisk spindel enkoder og optisk spindel enkoder motor)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Hvis parameter 1310 er 0, og indstil derefter parameter 57:26 til 1.
Hvis Parameter1310 er 1, og indstil derefter parameter 57:26 til 0.
SL-40 Parameter 79.
Standard (magnetisk spindel enkoder) Gennemboring (magnetisk spindel enkoder) Højtydende spindel (magnetisk spindel enkoder) Højtydende spindel (gennemboring, magnetisk spindel enkoder)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
Parameter 79.
SL-40 (fortsat)Standard (optisk spindel enkoder og optisk spindel enkoder motor) Gennemboring (optisk spindel enkoder og optisk spindel enkoder motor) Højtydende spindel (optisk spindel enkoder og optisk spindel enkoder motor) Højtydende spindel (gennemboring og optisk spindel enkoder)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL-parametre
TL-3B Parameter 79.
Standard (magnetisk spindel enkoder) Optisk spindel enkoder8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
TL-3W Parameter 79. 558: 558: 0: 0:
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
TL-4 Parameter 79.
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Denne procedure fortæller dig, hvordan du indstiller Parameter 183 værdi for en 16DP-C Gearkasse. Du skal kontakte Haas Factory service for at få koden til at ændre parameter 183.
For at betjene spindlen ved maksimal RPM:
  1. Få den maksimale spindel OMDREJNINGER fra parameter 131.
  2. Brug denne kode i MDI-tilstand:
M42 ;
M03 S1000 ;
I dette eksempel er værdien af Parameter 131 blev indstillet til 1000. Derfor bruger du koden S1000
 Forsigtighed: Hvis operatøren brugte G50 til at sætte en grænse for spindelhastigheden, betjener koden i trin 1 ikke spindlen ved den maksimale RPM. Find ud af, om operatøren har brugt en G50 kode. Gør følgende:
    Tryk på .
  1. Tryk [PAGE UP] Eller [PAGE DOWN] indtil du kommer til [ALL ACTIVE CODES] Vise.
Registrere den S kode for G50. I dette eksempel er koden 600 [1].
Hvis operatøren anvendte en G50 kode, skal du ændre værdien. For eksempel, operere indeværende kode i [MDI] måde:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Sammenlign de SPINDLE SPEED [1] til COMMANDED RPM [2].
Sørg for, at forskellen ikke er mere end 5 RPM. Hvis forskellen er mere end 5 RPM, skal du gøre trin 4.
Justere Parameter 183 i inkrementel på +/-100.
For eksempel, hvis værdien i Parameter 183 er 8000, skal du ændre den til 7900 eller 8100.
Gør denne procedure igen og igen. Gør dette, indtil forskellen mellem SPINDLE SPEED Og COMMANDED RPM er højst 5 RPM.
Ændre den S for G50 tilbage til sin oprindelige værdi. For eksempel, hvis den af værdi var 600, betjene denne kode i MDI-tilstand:
G50 S600 ;
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
