MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Service hjem Fremgangsmåter Girkasse - Hjelp til montering - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
AD0138
Gjelder maskiner bygget fra: Februar 2014
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Girkasse 16DP-C - Kabel for lav-nivåsensor - Montering (1 trinn) 3. Girkasse - 16DP-C -Parameter oppsett 4. Parametere for ST-30 og ST-40 5. Parametre for SL-30 og SL-40 6. TL-parametere 7. Girkasse - 16DP-C - spindelhastighet - Kalibrer (4 trinn) Back to Top
Forord
Når du har montert en 16DP-C-girkasse:
  1. Koble kabelen til lav-nivåsensor for en 16DP-C-girkasse.
  2. Angi riktige parameterverdier for en 16DP-C-girkasse.
Følg denne prosedyren for disse maskinene:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Utfør denne prosedyren på maskiner laget før februar 2014. Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du kobler kabelen til lav-nivåsensoren.
 Merk: Reservedel for 16DP-C-girkasser krever ikke en oljepumpe.
Koble low-level sensor kabelen [1] til LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890-porten [2] på 16DP-M-girkassen.
 Advarsel: Kontroller at parametrene er riktige. Bruk Parameter Checker-programmet. Bruk menypunkt 7.
 Merk: For maskiner med dreiebenk 11.08 eller nyere må du stille inn Parameter 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR til 1 og Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS til 0.
 Merk: For maskiner med dreiebenk 11.07 eller tidligere, er Parameter 1310 ikke tilgjengelig. Du må angi Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS til 0.
Dette dokumentet viser deg hvordan du angir riktige parameterverdier for en 16DP-C-girkasse.
Finn spindelenkoder. Se på parameter 79. En verdi på 8192 forteller deg at du har en magnetisk spindelenkoder. En verdi på 8000 forteller deg at du har en optisk spindelenkoder.
Bruk tabellene som følger for de riktige parameterverdiene. Hvis du har en magnetisk spindelenkoder, henter du verdiene fra kolonnene for magnetisk enkoder. Hvis du har en optisk spindelenkoder, henter du verdiene fra kolonnene for optisk enkoder. Det anbefales ikke å kjøre én magnetisk og én optisk enkoder. Enkoder bør være av samme type for spindel og motor.
Parameter 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 150 - Max spindle RPM low gear.
Parameter 183 - Spindle max frequency.
 Merk: Informasjonen om Parameter 183 som vises i dokumentet, er startverdien. Du endrer denne verdien i neste prosedyre.
Parameter 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parameter 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parameter 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Merk: Parameter 1310 er kun på maskiner med programvareversjon 11.08A eller høyere.
Parameter 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Merk: Hvis du monterer en 16DP-C på en dreiebenk som er produsert før februar 2014, sørg for at denne parameteren er påslått.
ST-30
Parameter Standard (magnetisk spindelenkoder) Big Bore (magnetisk spindelenkoder) OPC (magnetisk spindelenkoder) Standard (optisk spindelenkoder) Big Bore (optisk spindelenkoder) OPC12 (optisk spindelenkoder)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Hvis parameter 1310 er 0 må du angi parameter 57:26 til 1.
Hvis parameter 1310 er 1 må du angi parameter 57:26 til 0.
ST-40
Parameter Standard (magnetisk spindelenkoder) Big Bore (magnetisk spindelenkoder) Spindel med høy ytelse (magnetisk spindelenkoder) Spindel med høy ytelse (Big Bore, magnetisk spindelenkoder)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20 000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
SL-30
Parameter Standard (magnetisk spindelenkoder) Big Bore (magnetisk spindelenkoder) OPC12 (magnetisk spindelenkoder) Standard (optisk spindelenkoder og motor for optisk spindelenkoder) Big Bore (optisk spindelenkoder og motor for optisk spindelenkoder) OPC12 (optisk spindelenkoder og motor for optisk spindelenkoder)
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16 667 18889 22472 16 667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
SL-40
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20 000 13109
187 8192 8192 8192 8192
SL-40 (fortsettelse)
Parameter Standard (optisk spindelenkoder og motor for optisk spindelenkoder) Big Bore (optisk spindelenkoder og motor for optisk spindelenkoder) Spindel med høy ytelse (optisk spindelenkoder og motor for optisk spindelenkoder) Spindel med høy ytelse (Big Bore og optisk spindelenkoder)
79 8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
TL-parametere
TL-3B
Parameter Standard (magnetisk spindelmåleverdigiver) Optisk spindelenkoder
79 8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
558: 558: 0: 0:
TL-3B
79 8192 8000
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
TL-4
79 8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du angir verdien for Parameter 183 for en 16DP-C-girkasse. Du må kontakte Haas fabrikkservice for å få koden til å endre parameter 183.
For å betjene spindelen ved maksimal RPM:
  1. Få maksimal spindel RPM fra Parameter 131.
  2. Bruk denne koden i MDI-modus:
M42 ;
M03 S1000 ;
I dette eksempelet er verdien for Parameter 131 satt til 1000. Dermed bruker du koden S1000
 Advarsel: Hvis operatøren brukte G50 til å sette en grense på spindelhastigheten, vil ikke koden i trinn 1 drifte spindelen ved maksimal RPM. Finn ut om operatøren brukte en G50-kode. Utfør disse trinnene:
  1. Trykk[CURRENT COMMANDS] .
  2. Trykk [PAGE UP] eller [PAGE DOWN] til du kommer til [ALL ACTIVE CODES] displayet.
Registrer S -koden for G50. I dette eksemplet er koden 600 [1].
Hvis operatøren brukte en G50 kode, må du endre verdien. Bruk for eksempel denne koden i [MDI]-modus:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Sammenlign SPINDLE SPEED [1] med COMMANDED RPM [2].
Kontroller at forskjellen ikke er mer enn 5 RPM. Hvis forskjellen er mer enn 5 RPM, utfører du trinn 4.
Juster parameter 183 i trinn på +/- 100.
Hvis for eksempel verdien i Parameter 183 er 8000, må du endre den til 7900 eller 8100.
Utfør denne prosedyren igjen og igjen. Gjør dette til forskjellen mellom SPINDLE SPEED og COMMANDED RPM er maksimalt 5 RPM.
Endre S for G50 tilbake til sin opprinnelige verdi. Eksempel: Hvis startverdien var 600, kan du bruke denne koden i MDI-modus:
G50 S600 ;
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
