MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Skříň-podpora na montáž-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W-AD0138
Převodovka -podpora instalace-16DP-C-ST-30/40-SL-30/40-TL-3B/3W
AD0138
_Platí pro stroje postavené z: Únor 2012:
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Převodovky 16DP-C -Kabel snímače nízké úrovně-instalace (1 krok) 3. Převodovky 16DP-C -Nastavení parametrů 4. Parametry ST-30 a ST-40 5. Parametry SL-30 a SL-40 6. Parametry TL 7. Převodovka-16DP-C-rychlost vřetene-kalibrace (4 kroky) Back to Top
Úvod
Po instalaci 16DP-C Převodovka:
  1. Připojte kabel pro senzor nízké úrovně pro 16DP-C Převodovka.
  2. Nastavte správné hodnoty parametrů pro 16DP-C Převodovka.
Tento postup proveďte u těchto počítačů:
  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W
Tento postup proveďte na strojích vyrobené před únorovou 2014. Tento postup popisuje, jak připojit kabel pro senzor nízké úrovně.
 Poznámka: Náhradní 16DP-C převodových skříně nevyžadují olejovou pumpu.
Připojte low-level sensor kabel [1] do LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 port [2] na držáku převodovky 16DP-M.
 Pozor: Přesvědčte se, zda jsou parametry správné. Použijte Parameter Checker Program. Použijte položku menu 7.
 Poznámka: U strojů s Lathe 11,08 nebo vyšším je třeba nastavit Parametr 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR k 1 A Parametr 57:26 TRANS OIL LOW PRESS k 0.
 Poznámka: U strojů s Lathe 11,07 nebo nižším, Parametr 1310 není k dispozici. Musíte nastavit Parametr 57:26 TRANS OIL LOW PRESS k 0.
V tomto dokumentu se dozvíte, jak nastavit správné hodnoty parametrů pro převodovku 16DP-C.
Najděte kodér vřetene. Podívejte se na parametr 79. Hodnota 8192 říká, že máte magnetický kodér vřetene. Hodnota 8000 říká, že máte optický kodér vřetene.
Použijte tabulky, které následují po správných hodnotách parametrů. Máte-li magnetický kodér vřetene, Získejte hodnoty ze sloupců magnetického kodéru. Pokud máte optický kodér vřetene, Získejte hodnoty ze sloupců optického kodéru. Nedoporučuje se spouštět jeden magnetický a jeden optický kodér. Měly by být stejného typu jako u vřetena a motorkodérů.
Parametr 79 - Spindle encoder steps per revolution.
Parametr 150 - Max spindle RPM low gear.
Parametr 183 - Spindle max frequency.
 Poznámka: Tá Parametr 183 informace uvedené v dokumentu jsou počáteční hodnotou. Tuto hodnotu můžete změnit v dalším postupu.
Parametr 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
Parametr 239 - Spindle encoder steps per revolution.
Parametr 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
 Poznámka: Parametr 1310 je pouze v počítačích se softwarem verze 11.08 A nebo vyšší.
Parametr 57:26 - Transmission oil low pressure.
 Poznámka: Pokud nainstalujete 16DP-C na souspolní vyrobené před únorovou 2014, ujistěte se, že je tento parametr zapnutý.
ST-30
Parametr Standardní (kodér magnetického vřetena) Průchod vřetenem (kodér magnetického vřetena) OPC (magnetický kodér vřetene) Standardní (optický Kuželkodér) Průchod vřetenem (kodér optických vřetení) OPC12 (optický vřeteno)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Pokud je parametr 1310 0, pak nastavte parametr 57:26 TO1.
Pokud je parametr 1310 1, nastavte parametr 57:26 na 0.
ST-40
Parametr Standardní (kodér magnetického vřetena) Průchod vřetenem (kodér magnetického vřetena) Vysokovýkonný vřeteno (kodér magnetických vřetene) Vysoce výkonné vřeteno (průchod vřetenem, vřeteno magnetického kodéru)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Pokud je parametr 1310 0, nastavit parametr 57:26 na 1.
SL-30
Parametr Standardní (kodér magnetického vřetena) Průchod vřetenem (kodér magnetického vřetena) OPC12 (magnetický kodér vřetene) Standardní (optický vřeteno kodér a optický hřídel motoru) průchod vřetenem (optický vřeteno a optický hřídel motoru) OPC12 (optický vřeteno-kodér a optický hřídel motoru)
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
Pokud je parametr 1310 0, nastavte parametr 57:26 na 1.
Pokud Parameter1310 1, nastavte parametr 57:26 na 0.
SL-40
Parametr Standardní (kodér magnetického vřetena) Průchod vřetenem (kodér magnetického vřetena) Vysokovýkonný vřeteno (kodér magnetických vřetene) Vysoce výkonné vřeteno (průchod vřetenem, kodér magnetického vřetena)
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
SL-40 (pokračování)
Parametr Standardní (optický vřeteno kodér a optický hřídel motoru) Průchod vřetenem (optický vřeteno a optický hřídel motoru) Vysoce výkonný vřeteno (optický vřeteno a optický hřídel motoru) Vysoce výkonné vřeteno (průchod vřetenem a optických vřetení)
79 8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Parametry TL
TL-3B
Parametr Standardní (kodér magnetického vřetena) Kodér optického vřetenu
79 8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
558: 558: 0 0
TL-3W
79 8192 8000
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
TL-4
79 8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Tento postup popisuje, jak nastavit Parametr 183 hodnota pro 16DP-C Převodovka. Chcete-li získat kód ke změně parametru 183, musíte kontaktovat tovární službu Haas.
Pro provoz vřetena při maximálních otáčkách za minutu:
  1. Získejte maximální otáčky vřetenu z parametru 131.
  2. Tento kód spusťte v režimu MDI:
M42 ;
M03 S1000 ;
V tomto příkladu je hodnota Parametr 131 byl nastaven na 1000. Proto použijete kód S1000
 Pozor: Pokud operátor použil G50 k omezení otáček hřídele, kód v kroku 1 nepracuje s vřetenem při maximálních otáčkách za minutu. Zjistěte, zda operátor použil kód G50. Proveďte následující kroky:
  1. Stiskněte [CURRENT COMMANDS].
  2. Stiskněte [PAGE UP] Nebo [PAGE DOWN] než se dostanete na [ALL ACTIVE CODES] Zobrazení.
Zaznamenejte S kód pro G50. V tomto příkladu je hodnota  54 .
Pokud operátor použil G50 kód, musíte změnit hodnotu. Spusťte tento kód v režimu MDI po dobu 3 minut:
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
Porovnejte SPINDLE SPEED [1] COMMANDED RPM [2].
Dbejte na to, aby rozdíl nebyl větší než 5 ot/min. Pokud je rozdíl větší než 5 RPM, proveďte krok 4.
Upravit Parametr 183 v krocích po +/-100.
Pokud je například hodnota v Parametr 183 je 8000, změna na 7900 nebo 8100.
Proveďte tento postup znovu a znovu. To proveďte, dokud rozdíl mezi SPINDLE SPEED A COMMANDED RPM je maximálně 5 RPM.
Změňte S pro G50 zpět na původní hodnotu. Pokud byla například hodnota intitiální hodnoty 600, pracujte s tímto kódem v režimu MDI:
G50 S600 ;
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
