      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-10/15/20/28/30/35 - Temassız Enkoder Halkası - Değiştirme
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 adımlar) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 adımlar) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Versiyon A - 07/2025
Bu prosedür, torna mili üzerinde temas olmayan enkoder (NCE) halkasının nasıl değiştirileceğini bildirir. Değiştirilen enkoder halkası değiştirdiğiniz enkoder halkasından farklı bir üreticiden olabilir. Takma ve işlem aynıdır.
 DİKKAT: Her zaman enkoder halkasını ve okuma kafasını bir set olarak değiştirin. Gen 1 ve Gen 2 NCE'ler birbirlerinin bileşenleriyle iletişim kurmayacaktır. Gen 2 NCE ile değiştirme, okuma kafası ve halka için tam bir değiştirme gerektirir.
 NOT: Gen 2 NCE'lerde hem okuma kafasının üzerine hem de halkanın yan tarafına "Gen 2" basılacaktır. Gen 1 NCE'lerin Gen 1'ini gösteren herhangi bir baskısı yoktur.
 ÖNEMLİ: Garanti altındaki bir temassız enkoder değiştirirken, eski parçanın yedek parça ambalajında döndürüldüğünden emin olun veya garanti hükümsüz kılınabilir.
ÖNEMLİ: Gen 1 ve Gen 2 NCE'ler birbirlerinin bileşenleriyle iletişim kurmayacaktır. Gen 2 NCE ile değiştirme, okuma kafası ve halka için tam bir değiştirme gerektirir. Gen 2 NCE'lerde hem okuma kafasının üzerine hem de halkanın yan tarafına "Gen 2" basılacaktır. Gen 1 NCE'lerin Gen 1'ini gösteren herhangi bir baskısı yoktur.
Makineyi açın.
İş mili enkoderine erişmek için sol ön muhafaza panelini [1] çıkarın.
İş mili enkoder kablosunu okuma kafasından çıkarın.
Cıvataları çıkarın [1].
Okuma kafasını çıkarın [2].
Cıvataları çıkarın [3].
NCE okuma kafası kaidesini çıkarın [4].
ÖNEMLİ: Okuma kafası yuvasını atmayın[4]. Yeniden takılacaktır.
NCE segmanının etrafındaki T-0116 [1] yarılarını kaydırın.
Omuz cıvatalarını [3] çapraz çubuğun [4] içinden takın.
NCE segmanını hub'dan çekmek için cıvatayı [1] çevirin.
NOT: NCE halkasını çekerken 1" açık uçlu anahtar ile T-0116 çapraz çubuğun dönmesini önleyin.
Yedek NCE segmanını 300°F (150°C) ile ısıtmak için sıcak plakayı kullanın.
Önemli: NCE segmanını ısıtırken 320°F'yi (160°C) geçmeyin. NCE segmanının aşırı ısındırılması kalıcı hasara neden olacaktır.
NCE segmanı üzerindeki çıkıntı tam hub karşılık gelene kadar hub üzerinde sıcak NCE segmanı kaydırın.
NCE segmanının soğumasına izin verin.
Bir kadran göstergesi kullanarak NCE segmanının salgısını ölçün ve yüksek noktayı işaretleyin. TIR 0.003" değerini geçmemelidir.
NCE okuma kafası kaidesini [3] takın ve cıvataları torkla sıkın [3]
RONDELA DÜZ 0,170İÇ X 0,400DÇ ve iki cıvata [5] kullanarak okuma kafasını [6] bağlamaya takın. Okuma kafası ve segman arasındaki hava boşluğunu ayarlamak için bu cıvataları elle sıkılmış olarak bırakın.
ÖNEMLİ: Gen 2 NCE okuma başlıkları herhangi bir 45-2000 rondela kullanmaz. Gen 1 NCE okuma kafasının altında varsa bu rondelaları sökün.
NCE segmanı üzerinde daha önce işaretlenmiş yüksek noktayı okuma kafasıyla hizalayın.
NCE segmanı ve okuma kafası arasındaki hava boşluğunu ayarlamak için yedek enkoder [2] ile birlikte gelen plastik şimi kullanın.
Okuma kafası bağlama cıvatalarını sıkın [1].
İş mili enkoder kablosunu bağlayın.
Daha önce çıkarılmış muhafaza kapaklarını takın.
Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir. Hizalama kodlayıcının markasına göre değişir. Enkoder halkasının ve okuma kafasının düzgün hizalandığından emin olmak için sağlanan grafiği kullanın.
        SATICI                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
ÖNEMLİ: RLS Gen 2 NCE için C 0,0197" üzerindeyse, yeni bir NCE okuma kafası bağlantısı sipariş etmeniz gerekecektir:
Makine ST-15/20 ise ve 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST siparişini kullanıyorsanız:
  • 20-11056 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-15/20.
Makineniz ST-28/30/35 ise ve 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST siparişini kullanıyorsanız:
  • 20-11055 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        SATICI                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Makine C ekseni ile donatılmışsa, C ekseni kavrama ofsetini sıfırlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.
Torna - C-ekseni Kavrama Ofseti
  • Erişilebilirlik Beyanı
