My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Service hjemme How-to-procedure ST-10/15/20/28/30/35 - Kontaktfri koderring - Udskiftning
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 trin) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 trin) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Version A - 07/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter kontaktfri koderring (NCE) på drejebænkens spindel. Udskiftningskoderens ring kan være fra en anden producent end den koderring, du erstatter. Installationen og driften er den samme.
 FORSIGTIG: Udskift altid koderens ring og læsehovedet som et sæt. Gen 1 og gen 2 NCE'er vil ikke kommunikere med hinandens komponenter. En udskiftning med en Gen 2 NCE kræver en fuld udskiftning af læsehovedet og ringen.
 Bemærk: Gen 2 NCE'er vil have "Gen 2" trykt både oven på læsehovedet og på siden af ringen. Gen 1 NCE'er har ikke noget tryk, der indikerer, at dens gen 1.
 VIGTIGT: Når du udskifter en kontaktfri koder under garantien, skal du sørge for, at den gamle del returneres i reservedelsemballagen, eller garantien kan blive annulleret.
vigtigt: Gen 1 og gen 2 NCE'er vil ikke kommunikere med hinandens komponenter. En udskiftning med en Gen 2 NCE kræver en fuld udskiftning af læsehovedet og ringen. Gen 2 NCE'er vil have "Gen 2" trykt både oven på læsehovedet og på siden af ringen. Gen 1 NCE'er har ikke noget tryk, der indikerer, at dens gen 1.
Sluk for maskinen.
Fjern den venstre forside af kabinetpanelet [1] for at få adgang til spindelkoderen.
Frakobl spindelkoderkablet fra læsehovedet.
Fjern boltene [1].
Fjern læsehovedet [2].
Fjern boltene [3].
Fjern NCE-læsehovedmonteringen [4].
vigtigt: Kassér ikke læsehovedets beslag[4]. Den vil blive geninstalleret.
Træk halvdelene af T-0116 [1] rundt om NCE-ringen.
Installer skulderboltene [3] gennem krydsbarren [4].
Vend bolten [1] for at trække NCE-ringen fra naven.
BEMÆRK: Hold T-0116 krydsbarren fra at rotere med 1’eren åbn og vrid, mens du trækker i NCE-ringen.
Brug den varme plade til at opvarme erstatningen for NCE-ringen til 300°F (150°C).
VIGTIGT: Overstig ikke 320°F (160°C) ved opvarmning af NCE-ringen. Overophedning af NCE-ringen vil forårsage permanent skade.
Glid den varme NCE-ring over naven, indtil NCE-ringens fremspring er op mod naven.
Lad NCE-ringen køle af.
Mål udløbet af NCE-ringen ved at bruge et måleur og marker det høje spot. TIR må ikke overstige 0,003".
Installer NCE-læsehovedets indfatning [3] og drej boltene [3].
Fastgør læsehovedet [6] til monteringen ved brug af to FLADE SKIVER 0.170ID X 0.400OD og to bolte [5]. Lad disse bolte være håndstramme for at indstille lufthullet mellem læsehovedet og ringen.
vigtigt: Gen 2 NCE-læsehoveder bruger ikke 45-2000-spændeskiver. Fjern disse spændeskiver, hvis de var til stede under Gen 1 NCE-læsehovedet.
Juster det tidligere markeret høje spot på NCE-ringen med læsehovedet.
Brug plastikmellemlægspladen, der kom sammen med erstatningskoderen [2] for at indstille lufthullet mellem NCE-ringen og læsehovedet.
Stram læsehovedets monteringsbolte [1].
Tilslut spindelkoderens kabel.
Installer de tidligere fjernede indkapslingsdæksler.
Korrekt justering af læsehovedet til koderringen er kritisk. Justeringen vil variere baseret på kodnings mærket. Brug det medfølgende diagram til at sikre, at indkodnings ringen og læsehovedet er justeret korrekt.
        LEVERANDØR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
vigtigt: Hvis C for RLS Gen 2 NCE er over 0,0197" skal du bestille en ny NCE-læsehovedmontering:
Hvis maskine er  enST-15/20 ved hjælp af  20-8301 NCE LÆS HOVEDMONTERING, TL, ST bestil:
  • 20-11056 MONTERING AF LÆSEHOVED NCE 3" GEN 2 STST-15/20.
Hvis maskinen er en ST-28/30/35 ved hjælp af 20-8301 NCE LÆSEHOVEDMONTERING, TL, ST, så bestil:
  • 20-11055 MONTERING AF LÆSEHOVED NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        LEVERANDØR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Hvis maskinen er udstyret med C-aksen, så brug linket nedenfor for at genindstille C-aksens engagementforskydning.
Drejebænk - C-akse engagementforskydning
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
