My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
ST-10/15/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Replacement
Service Home Instruktioner ST-10/15/20/28/30/35 – Icke-Kontaktomkodare – Ersättning
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Removal (4 steg) 3. ST-10/20/28/30/35 - Non-Contact Encoder Ring - Installation (2 steg) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Conclusion Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Version A – 07/2025
I den här proceduren beskrivs hur du ersätter icke-kontaktkodarens (NCE) ring på svarvspindeln. Ersättningskodarens ring kan vara från en annan tillverkare än den omkodarring som du ersätter. Installationen och driften är densamma.
 FÖRSIKTIGHET: Byt alltid ut omkodarens ring och läshuvudet som en uppsättning. Gen 1 och Gen 2 NCE-enheter kan inte kommunicera med varandras komponenter. Ett byte med en Gen 2 NCE kräver att både läshuvudet och ringen byts ut helt.
 Obs: Gen 2 NCE-enheter har “Gen 2” tryckt både på ovansidan av läshuvudet och på sidan av ringen. Gen 1 NCE-enheter är inte märkta med någon beteckning som visar att de är Gen 1.
 VIKTIGT: När du byter ut en beröringsfri kodare under garanti, se till att den gamla delen returneras i reservdelsförpackningen eller så kan garantin ogiltigförklaras.
viktigt: Gen 1 och Gen 2 NCE-enheter kan inte kommunicera med varandras komponenter. Ett byte med en Gen 2 NCE kräver att både läshuvudet och ringen byts ut helt. Gen 2 NCE-enheter har “Gen 2” tryckt både på ovansidan av läshuvudet och på sidan av ringen. Gen 1 NCE-enheter är inte märkta med någon beteckning som visar att de är Gen 1.
Starta upp maskinen.
Ta bort den främre vänstra kapslings panelen [1] för att få tillgång till spindel kodaren.
Koppla bort spindelkodarens kabel från läshuvudet.
Ta bort ögonbultarna [1].
Ta bort läshuvudet [2].
Ta bort ögonbultarna [3].
Ta bort fästet för NCE-läshuvudet [4].
viktigt: Kassera inte läshuvudfästet [4]. Det kommer att monteras tillbaka.
Skjut halvor av T-0116 [1] runt NCE ringen.
Montera axelbultarna [3] genom tvärstapeln [4].
Vrid bulten [1] för att dra i NCE-ringen från navet.
Obs! Håll T-0116 tvärstång från roterande med 1" öppna änden skiftnyckel medan du drar i NCE ringen.
Använd värmeplattan för att värma upp ersättnings-NCE-ringen till 150 ° c (300° f).
Viktigt: Överskrid inte 320 ° f (160 º c) vid upphettning av NCE-ringen. Överhettning av NCE ringen kommer att orsaka permanenta skador.
Slip den varma NCE ringen över navet tills axeln på NCE ringen är upp mot navet.
Låt NCE ringen svalna.
Med hjälp av en uppringnings indikator mäter du rundgång av NCE-ringen och markerar hög punkten. TIR får inte överstiga 0,003".
Montera fästet för NCE-läshuvudet [3] och vridmomentet på bultarna [3].
Fäst läshuvudet [6] på fästet med bultar och flatbrickor 0,170ID X 0,400YD [5]. Lämna dessa bultar hand tätt för att ställa in luftgapet mellan readhead och ringen.
viktigt: Gen 2 NCE-läshuvuden använder inga 45-2000 -brickor. Ta bort dessa brickor om de sitter under Gen 1 NCE-läshuvudet.
Rikta in den tidigare markerade hög punkten på NCE-ringen med läshuvudet.
Använd den plastshim som medföljde utbytes kodaren [2] för att ställa in luftgapet mellan NCE-ringen och läshuvudet.
Dra åt monteringsbultarna för läshuvudet [1].
Anslut kodarkabeln.
Installera tidigare borttagna kapslings höljen.
Korrekt justering av läshuvudet till kodaren ringen är kritisk. Justeringen kommer att variera beroende på kodarens märke. Använd diagrammet för att kontrollera att kodaren ringen och läsa huvudet är korrekt justerade.
        LEVERANTÖR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079/ -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
viktigt: Om C för RLS Gen 2 NCE är över 0,0197" måste du beställa ett nytt fäste för NCE-läshuvudet:
Om maskinen är en ST-15/20 och använder  20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST, beställ:
  • 20-11056 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-15/20.
Om maskinen är en ST-28/30/35 och använder 20-8301 NCE READ HEAD MOUNT, TL, ST, beställ:
  • 20-11055 MOUNT READ HEAD NCE 3" GEN 2 ST-28/30/35.
        LEVERANTÖR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Conclusion
Om maskinen är utrustad med C-axeln, Använd länken nedan för att nollställa C-axelns engagemangs förskjutning.
NGC svarv-C-axel engagemang offset
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
