My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
Service Home Instruktioner C-axel-engagemang offset-svarv-NGC
- Hoppa till avsnitt - 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 steg) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
C-axel -engagemang offset-svarv-NGC
Revidering A – 05/2025
Följande video visar hur du ställer in C-axeleninkoppling på en Haas-svarv.
Obs: Denna servicevideo är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
Den NGC svarv C-axeln, inte längre använder verktyg ändra förskjutningar för att orientera C-axeln i förhållande till spindeln.  När C-axeln beordras att engagera sig, befaller den C-axeln till sin nollställning och befaller spindeln till spindelorientering position (som är etablerad under justeringsprocessen)
Se till att C-axeln är frånkopplad (M155), och spindeln kan rotera fritt.
Kontrollera att hydraulfacklig rundgång är mindre än 0,001" Tir.
Lossa skruvarna som håller C-axelskivan precis lagom så att skivans och kopplingens kast kan justeras med en gummiklubba.  Kontrollera att hydraulfacklig rundgång är mindre än 0,001" Tir.
När den runout av unionen är inom specifikation, ange runout av C-axeln skivan.
Placera en liten borr bit över C-axelns skiv tänder för att indikatorn ska landa på. Detta förhindrar att indikatorn stör kugghjuls tänderna.
Ställ borrkronan på fyra ställen runt skivans hela diameter för att mäta rundgång. Om runout är större än 0,001" TIR, tryck på C-axelskivan med en mjuk klubba för att få den inom specifikation.
Dra åt C-axelskivans bultar efter att kopplingens och skivans kast har justerats inom tolerans.
Bryt fast C-axelns monteringsbultar men håll dem lite snäv [1].
Flytta bort fästet från skivan genom att vrida justerskruven medurs [2].
Obs! ST-40/40S och större maskiner har sina C-axelaggregat [1] överst på spindeldockans gjutstycke. Denna montering justeras på samma sätt som ST-15 -35-maskiner.
Sätt i service-USB-nyckeln och gå in i service läge.
Gå till fliken Inställningar
  • Sätt 216 Servo- och hydraulikavstängning på 5 000 s.
Gå till Parameters > Factory flik
  • Sätt 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET eller 30.085 Spindelorienteringsoffset (SI-enheter) på 0
  • Sätt 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET på 0
  • Sätt 7.140 C_AXIS GRID OFFSET på 0
  • Sätt 7.019 C_AXIS INVIS AXIS på FALSE. Detta gör C-axeln synlig.
  • Sätt 7.326 C_AXIS AKTIVERA SELECTIVE POWER SAVING till inaktiverad. Detta gör att C-axeln kan hålla positionen när C-axelns växel kopplas in. Parametern återställs till standardvärdetefter att maskinen har startats.
Obs! Kontrollera att C-axeln inte är inkopplad och att kuggarna inte är i kontakt.
Orientera spindel
  • Tryck [Current Commands] gå till Devices Flik
  • Sök upp Main Spindle Orient (orientering av huvudspindel)
  • Tryck [F2]
Noll returnera C-axeln:
  • Tryck [Zero Return] (nollpunktsåtergång)
  • Tryck [C]
  • Tryck [Enkel]
Tryck [RESET] (ÅTERSTÄLLA) men flytta inte spindeln eller C-axeln växlar mer än en tand.
Obs!: [RESET]-knappen används i stället för nödstopp så att C-axelns läge inte ändras.
Maska kugghjulen genom att vrida justerskruven moturs tills C-axeldrevet är i fullt ingrepp med skivans kugghjul. Man kan behöva trycka in fästet för hand eller knacka på det med en gummiklubba för att kuggarna ska passa in. Skruven kommer att börja sticka ut när den är helt inkopplad. Se röd pil.
Obs! Kontrollera att drevet inte är i ingrepp med skivans övre kuggar.
Montera bultarna för hand.
Med C-axelns kugghjul fullt engagerade, ställ in Spindle Orient Offset:
  • Tryck [DIAGNOSTIC] och gå till fliken Parameters och därefter fliken Factory
  • Ange 4.082 eller 30.085 och [F1]
  • Tryck på [S+F3]Tryck på [Y]
När spindeloffset nu är inställd, backa tillbaka C-axeln med justerskruven. Lossa kugghjulen helt och flytta isär dem tills de inte är i kontakt. Flytta inte spindeln för att kontrollera, bara titta på kugghjulen.
Engagera C-axeln i [MDI] med kommandot M154.
C-axelväxlarna måste vara helt och smidigt inriktade. Använd en inspektionsspegel för att se kugghjulen och kontrollera inkopplingen.
Om tänderna inte mesh, starta om proceduren.
Se till att de fyra bultarna bara är lätt åtdragna. Vrid justerskruven tills kugghjulen nästan är helt i ingrepp. Ett litet spel bör fortfarande kännas.
Placera en mätklocka på en av kuggarna på C-axeldrevet.
Varning! Mata inte C-axeln utan att först ta bort mätklockan.
Vrid justerskruven medan du försiktigt flyttar kugghjulet fram och tillbaka för hand, tills glappet är mellan 0,002" och 0,003".
Ta bort mätklockan, jogga till 90, 180 och 270 grader och kontrollera glappet vid varje punkt.
Gå till punkten med minst glapp vilket är den höga punkten.
Fortsätt att justera glappet här tills det är mellan 0,0003 och 0,0005" vid högapunkten. Dra åt de fyra cylinderblockbultarna och kontrollera att glappet är inom tolerans.
Ta bort mätklockan och koppla bort C-axeln genom att trycka på [E-Stop] (Nödstopp) och [RESET].
Tryck på [RESET] och aktivera C-axeln genom att trycka på [C] ochsedan på [HANDLE JOG].
Obs! Flytta inte C-axeln.
Låt C-axeln stå i nollposition med växeln i fullt ingrepp och ställ in offset för spindelorientering igen.
Tryck på [E-Stop](Nödstopp) och [RESET].
Orientera spindeln genom att trycka på [Current Commands] och välj fliken Devices. Sök upp Main Spindle Orient och tryck [F2].
Tryck [HANDLE JOG] sedan [DIAGNOSTIC] och välj fliken Axis och spindelkolumnen.
Notera det faktiska positionsvärdet.
Tryck [RESET] och tryck C i området med joggningstangenter för att aktivera C-axeln.
Om det nya faktiska positionsvärdet är större än +/-0,035. Upprepa anläggningen av C-axeln tills värdet är inom spec.
  • Sätt 216 Servo- och hydraulikavstängning på 120 s.
Kör testprogrammet för C-axeln och kontrollera att C-axeln har rätt ingrepp.
Ladda ner programmet här.
Lyssna för smidig drift och inga redskap ljud under engagemang. Om några fel uppstår, starta om proceduren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
