My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
Service Home How-To-Verfahren C-Achse* – Einrastversatz – Drehmaschine – NGC
- Zum Abschnitt springen - 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 Schritte) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
C-Achse - Einrastversatz - Drehmaschine - NGC
Revision A - 05/2025
Das folgende Video zeigt, wie Sie die C-Achse auf einer Haas-Drehmaschine einstellen.
Hinweis: Dieses Servicevideo dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Die C-Achse der NGC-Drehmaschine verwendet keine Werkzeugwechselversätze mehr, um die C-Achse relativ zur Spindel zu orientieren.  Wenn der C-Achse der Befehl zum Einrasten gegeben wird, befiehlt sie die C-Achse in ihre Nullposition und die Spindel in die Spindel-Orientierungsposition (die während des Ausrichtungsvorgangs festgelegt wird).
Stellen Sie sicher, dass die C-Achse gelöst ist (M155) und sich die Spindel frei drehen kann.
Stellen Sie sicher, dass die Unrundheit der Hydraulikverbindung kleiner als 0,001" TIR ist.
Wenn nicht, lösen Sie die Schrauben, die die C-Achsenscheibe halten, gerade genug, um die Unrundheit der Ausgleichsscheibe und der Verbindung mit einem weichen Gummihammer einstellen zu können.  Stellen Sie sicher, dass die Unrundheit der Hydraulikverbindung kleiner als 0,001" TIR ist.
Sobald die Unrundheit der Verschraubung innerhalb der Spezifikation liegt, stellen Sie die Unrundheit der C-Achsenscheibe ein.
Setzen Sie einen kleinen Bohrer über die Scheibenzähne der C-Achse, auf denen der Indikator landen soll. Dadurch wird verhindert, dass der Indikator die Zahnräder stört.
Stellen Sie den Bohrer auf vier Stellen um den gesamten Durchmesser der Scheibe ein, um die Unrundheit zu messen. Wenn die Unrundheit größer als 0,001" TIR ist, tippen Sie auf die C-Achsenscheibe mit einem weichen Hammer, um sie innerhalb die Spezifikation zu bringen.
Ziehen Sie die Schrauben der C-Achsenscheibe an, wenn die Unrundheit von Verbindung und Scheibe innerhalb der Spezifikation liegt.
Brechen Sie die Befestigungsschrauben der C-Achse los, aber halten Sie sie etwas fest [1].
Bewegen Sie die Halterung von der Scheibe weg, indem Sie die Einstellschraube nach rechts drehen (Anziehen einer normalen Schraube) [2].
Hinweis: ST-40/40S und größere Maschinen haben ihre C-Achsen-Baugruppen [1] an der Oberseite ihres Spindelkopf-Gussteils. Diese Baugruppe wird auf die gleiche Weise eingestellt wie die ST-15 -35 Maschinen.
Legen Sie den Service-USB-Stick ein, und wechseln Sie in den Service-Modus.
Gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen
  • 216 Servo- und hydraulische Absperrung auf 5000 Sek.
Gehen Sie zur Parameters > Factory Registerkarte
  • Stellen Sie 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET oder 30.085 Spindelorientierungsversatz (SI-Einheiten) auf 0
  • Stellen Sie 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET auf 0
  • Stellen Sie 7.140 C_AXIS GRID OFFSET auf 0
  • Stellen Sie 7.019 C_AXIS INVIS AXIS auf FALSCH. Dies macht die C-Achse sichtbar.
  • Setzen Sie 7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING auf Disabled. Dadurch kann die C-Achse die Position halten, wenn das Getriebe der C-Achse eingerückt wird. Der Parameter wird nach dem Einschalten der Maschine auf den Standardwert zurückgesetzt.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die C-Achse NICHT eingeschaltet ist und die Zahnräder nicht berühren.
Richten Sie die Spindel aus:
  • Drücken Sie [Current Commands] gehen Sie zur Devices Registerkarte
  • Navigieren Sie zu Hauptspindelorientierung.
  • Drücken Sie [F2]
Stellen Sie die C-Achse zurück auf Null:
  • Drücken Sie [Zero Return]
  • Drücken Sie [C]
  • Drücken Sie [Single]
Drücken Sie [RESET] aber bewegen Sie die Spindel oder C-Achsen-Zahnräder nicht mehr als einen Zahn.
Hinweis: Die Taste [RESET] wird anstelle des Nothalts verwendet, sodass die C-Achse ausgerichtet bleibt.
Die Zahnräder durch Drehen der Einstellschraube nach links in Eingriff bringen, bis das Antriebsrad der C-Achse vollständig mit dem Scheibenrad in Eingriff ist. Die Halterung muss möglicherweise von Hand hineingedrückt oder mit einem Gummihammer geschlagen werden, um sicherzustellen, dass die Zahnräder vollständig ineinandergreifen. Die Schraube steht nach vollständigem Einrasten heraus. Siehe Roter Pfeil.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Antriebszahnrad nicht oben am Zahn des Scheibenzahnrads eingerastet ist.
Ziehen Sie die Befestigungsschrauben leicht an.
Einstellen Spindle Orient Offset bei voll eingerasteten Zahnrädern der C-Achse :
  • Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und gehen Sie zur Parameter-Registerkarte, dann zur Registerkarte Werksteinstellung
  • Geben Sie 4.082 oder 30.085 ein und [F1]
  • Drücken Sie [S+F3]Drücken Sie [Y]
Nachdem der Spindelversatz eingestellt ist, die C-Achse mit der Stellschraube wieder zurückdrehen. Lösen Sie die Zahnräder vollständig und bewegen Sie sie auseinander, bis sie sich nicht berühren können. Bewegen Sie die Spindel nicht zur Kontrolle, sondern beobachten Sie nur die Zahnräder.
Betreiben Sie die C-Achse in [MDI] mit dem Befehl M154.
Die Zahnräder der C-Achse müssen vollständig und reibungslos ineinandergreifen. Verwenden Sie einen Inspektionsspiegel, um zu sehen, wie die Zahnräder einrasten.
Wenn die Zähne nicht ineinander greifen, starten Sie den Vorgang erneut.
Stellen Sie sicher, dass die vier Schrauben gerade noch fest sitzen. Stellen Sie die Einstellschraube so ein, dass die Zahnräder fast vollständig in Eingriff stehen. Sie sollten noch immer etwas Umkehrspiel zwischen den Zahnrädern spüren können.
Platzieren Sie eine Messuhr auf einen der Zähne des C-Achsen-Zahnrads.
Warnung: Verfahren Sie die C-Achse nicht in Schrittschaltung, ohne zuvor die Messuhr entfernt zu haben.
Stellen Sie die Einstellschraube ein, während Sie das Zahnrad vorsichtig von Hand hin und her bewegen, bis das Umkehrspiel zwischen 0,002 und 0,003 Zoll liegt.
Entfernen Sie die Messuhr und fahren Sie in manueller Schrittschaltung zu 90, 180 und 270 Grad, wobei Sie an den einzelnen Punkten jeweils das Umkehrspiel prüfen.
Gehen Sie zur Stelle mit dem geringsten Umkehrspiel. Es sollte sich dabei um den höchsten Punkt handeln.
Führen Sie die Einstellung des Umkehrspiels fort, bis es an der höchsten Stelle zwischen 0,0003 und 0,0005 Zoll beträgt. Ziehen Sie die vier Zylinderblockschrauben an und stellen Sie sicher, dass das Umkehrspiel noch im entsprechenden Bereich liegt.
Entfernen Sie die Messuhr und lösen Sie die C-Achse durch Drücken von [E-Stop] und [RESET].
Drücken Sie [RESET] und betreiben Sie die C-Achse, indem Sie [C] und dann [HANDLE JOG] drücken.
Hinweis: Bewegen Sie die C-Achse nicht.
Stellen Sie den Spindel-Orientierungsversatz wieder ein, wenn die C-Achse auf 0 steht und die Zahnräder in vollständigem Eingriff stehen.
Drücken Sie [E-Stop] und [RESET].
Richten Sie die Spindel durch Drücken von [Current Commands] aus und gehen Sie zur Geräte-Registerkarte. Navigieren Sie zu Hauptspindelausrichtung und drücken Sie [F2].
Drücken Sie [HANDLE JOG] dann [DIAGNOSE] und navigieren Sie zur Registerkarte Achse und zur Spindelsäule.
Notieren Sie den Wert für die tatsächliche Position.
Drücken Sie [RESET] und drücken Sie C im Schrittschaltung-Tasten-Bereich, um die C-Achse zu aktivieren.
Notieren Sie den neuen Wert für die tatsächliche Position.
Wenn der neue Wert für die tatsächliche Position größer als +/-0,035 ist. Wiederholen Sie das Einrasten der C-Achse, bis der Wert innerhalb der Spezifikation liegt.
  • Stallen Sie 216 Servo- und hydraulische Absperrung auf 120 Sek.
Führen Sie das C-Achsen-Test-Programm aus, um den korrekten Eingriff der C-Achse zu überprüfen.
Programm herunterladen hier.
Achten Sie auf einen reibungslosen Betrieb und keine Schaltgeräusche während des Einkuppelns. Wenn irgendwelche Fehler auftreten, starten Sie den Vorgang erneut.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
