      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü C-Axis - Kavrama Ofseti - Torna - NGC
- Bölüme Geç - 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 adımlar) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
C-Axis -nişan ofset-Torna-NGC
Revizyon A - 05/2025
Aşağıdaki videoda, Haas Torna tezgahında C ekseni temasının nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir.
Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
NGC Torna C ekseni, artık C eksenini İş Miline göre pozisyonlamak için takım değiştirme ofseti kullanmamaktadır.  C ekseni meşgul etmek için komuta edildiğinde, C eksenini sıfır konumuna komutları ve İş Mili (hizalama işlemi sırasında kurulan) İş Mili Orientation konumuna komutlar
C ekseninin kesildiğinden (M155) emin olun ve iş mili serbestçe dönüşebilir.
Hidrolik sendikanın akıntın 0,001'den az olduğunu doğrulayın" Tır.
Aksi durumda, C ekseni diskini tutan cıvataları, disk ve başlıktaki salgı yumuşak bir tokmakla ayarlanabilecek şekilde gevşetin. Hidrolik sendikanın akıntın 0,001'den az olduğunu doğrulayın" Tır.
Sendikanın aksı spesifikasyon içinde olduğunda, C ekseni diskinin Akısini ayarlayın.
Gösterge için C eksenindeki disk dişlerine küçük bir matkap biti yerleştirin. Bu, göstergenin dişli dişlere müdahale etmesini önler.
Akıntının ölçülmesi için matkap bitini diskin tüm çapının etrafında dört nokta olarak ayarlayın. Akıntın 0,001 değerinden büyükse" TıR, özellikleri içinde getirmek için yumuşak bir Mallet ile C ekseni diske dokunun.
C ekseni disk cıvatalarını, rakor ve disk salgısı teknik özellikler dahilinde olduktan sonra torklayın.
C ekseni montaj cıvatalarını gevşek kırın ama onları biraz daha rahat tutun [1].
Ayar vidasını sağa (normal cıvatalar üzerinde sıkma) çevirerek bağlantıyı diskten uzağa taşıyın [2].
Not: ST-40/40S ve daha büyük tazgahların C ekseni tertibatları [1] iş mili başlık dökümlerinin üst kısmında bulunur. Bu grup, ST-15 -35 makineleri ile aynı şekilde ayarlanır.
Servis USB anahtarını yerleştirin ve hizmet moduna gidin.
Ayarlar sekmesine gidin
  • 216 Servo and Hydraulic Shutoff (216 Servo ve Hidrolik Kapatma) değerini 5000 saniye olarak ayarlayın.
Parameters > Factory sekmesine gidin
  • 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET veya 30.085 İş Mili Pozisyonlama Ofseti (SI Units) değerini 0 olarak ayarlayın
  • 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  değerini 0 olarak ayarlayın
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET  değerini 0 olarak ayarlayın
  • 7.019 C_AXIS INVIS AXIS  değerini FALSE olarak ayarlayın. Bu, C eksenini görünür kılar.
  • 7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING değerini Disabled (Devre Dışı) olarak ayarlayın. Bu, C ekseni dişlisini kavrarken C ekseninin pozisyon almasını sağlar. Makine Çalıştırıldıktan sonra parametre varsayılan değerine sıfırlanır.
Not: C ekseninin meşgul olmadığından ve dişli dişlerinin dokunmayacağından emin olun.
işmilini yönlendirir;
  • [Current Commands] tuşuna basarak Devices sekmesine gidin
  • Ana İş MiliPozisyonlamaya Git
  • [F2] tuşuna basın
C eksenini referansa döndür:
  • [Zero Return] tuşun basın
  • [C] tuşuna basın
  • [Single] tuşuna basın
[RESET] tuşuna basın ancak iş mili veya C ekseni dişlilerini tek dişten fazla hareket ettirmeyin.
Not: Acil Durdurma yerine [RESET] düğmesi kullanılarak C ekseni pozisyonu korunmuş olur.
C ekseni sürücüsü dişlisi, disk dişlisini tam kavrayana kadar ayar vidasını sola çevirerek dişlileri birbirine geçirin. Bağlantının elle itilmesi veya dişlilerin tamamen birbirine geçtiğinden emin olmak için yumuşak bir çekiçle tokmakla gerekebilir. Vida tam olarak meşgul zaman dışarı sopa başlayacaktır. Bkz. kırmızı ok.
Not: Tahrik dişlisinin disk dişlileri dişinin üstüne geçmediğini kontrol edin.
Montaj cıvatalarını biraz gevşetin
C ekseni dişlileri tam kavradığında Spindle Orient Offset değerini ayarlayın:
  • [DIAGNOSTIC] tuşuna basıp Parameters (Parametreler) Sekmesine, ardından Factory (Fabrika) Sekmesine gidin.
  • 4.082 veya 30.085 girin ve [F1] tuşuna basın
  • [S+F3] tuşuna basın [Y] tuşuna basın
Şimdi iş mili ofseti ayarlandığına göre ayar vidasını kullanarak C ekseni kapalı konumuna geri dönün. Dişlileri tamamen birbirinden ayırın ve onlar birbirlerine dokunamayacakları yere kadar hareket ettirin. Kontrol etmek için İş Mili hareket etmeyin, sadece vites izlemek.
M154 komutunu kullanarak C ekseninin [MDI] modunda kavramasını sağlayın.
C ekseni dişlileri tam ve düzgün bir şekilde birbirine geçmelidir. Dişliler tuttuğunu görmek için bir muayene aynası kullanın ve tutuşu doğrulayın.
Dişler Mesh yoksa, prosedürü yeniden başlatın.
4 cıvatanın tam oturduğundan emin olun. Dişliler neredeyse tamamen yerine oturana kadar ayar vidasını ayarlayın. Yine de dişliler arasında bir miktar boşluk hissedebiliyor olmalısınız.
C ekseni dişlisinin dişlerinden birine bir gösterge yerleştirin.
Uyarı: Göstergeyi çıkarmadan C eksenini elle kumanda etmeyin.
Dişliyi yavaşça elle ileri geri hareket ettirirken ayar vidasını, boşluk 0,002" ile 0,003" arasında olacak şekilde ayarlayın.
Göstergeyi çıkarın ve 90, 180 ve 270 dereceye elle kumanda ederek, her bir noktadaki boşluğu kontrol edin.
En az miktarda boşlukla noktaya gidin, bu nokta yüksek nokta olmalıdır.
Boşluk, yüksek noktada 0,0003 ila 0,0005" arasında olana kadar ayarlamaya devam edin. 4 silindir bloğu cıvatasını sıkıp boşluğun hala aralık dahilinde olduğunu doğrulayın.
Göstergeyi çıkarıp [E-Stop] butonuna ve [RESET] tuşuna basarak C Eksenini ayırın.
[RESET]tuşuna basın, ardından [C] tuşuna ve ardından [HANDLE JOG] tuşuna basarak C eksenini devreye alın.
Not: C eksenini hareket ettirmeyin.
C ekseni 0'da ve dişliler tam olarak takılıyken tekrar İş Mili Pozisyonlama Ofsetini ayarlayın.
[E-Stop] butonuna ve [RESET] tuşuna basın.
[Current Commands] tuşuna basarak İş Milini pozisyonlandırın ve Devices (Cihazlar) sekmesine gidin. Ana İş Mili Pozisyonlamaya gidin ve [F2]'ye basın.
[HANDLE JOG] ve ardından [DIAGNOSTIC] tuşlarına basın ve Axis (Eksen) Sekmesi, spindle (iş mili) sütununa gidin.
Gerçek Konum değerini not edin.
[RESET] tuşuna basın ve C eksenini devreye almak için Elle Kumanda Tuşları alanında C'ye basın.
Yeni Gerçek Konum değerini not edin.
Yeni Gerçek Konum değeri +/-0.035'ten büyükse. Değer spesifikasyon dahilinde oluncaya kadar C ekseni devreye alma işlemini yeniden yapın.
  • 216 Servo ve Hidrolik Kapatma değerini 120 saniye olarak ayarlayın.
C ekseni etkileşimi doğru olduğunu doğrulamak için C ekseni test programını çalıştırın.
Programı buradan indirebilirsiniz.
Etkileşim sırasında pürüzsüz çalışma ve vites sesi duyın. Herhangi bir hata oluşursa, yordamı yeniden başlatın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
