MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
Service hjem Fremgangsmåter C-akse – Aktiveringsoffset – Dreiebenk – NGC
– Gå til avsnitt – 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 trinn) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
C-akse - aktiveringsoffset - dreiebenk - NGC
Revisjon A – 05/2025
Følgende video viser hvordan du stiller inn C-akseengasjement på en Haas-dreiebenk.
Merknad: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
NGC-dreiebenk C-aksen bruker ikke lenger verktøybyttingsoffset for orientere C-aksen i forhold til spindelen.  Når C-aksen er kommandert til å engasjere seg, kommanderer den C-aksen til sin nullposisjon og kommanderer akselen til spindel orienteringsposisjonen (som er etablert under justeringsprosessen)
Sørg for at C-aksen er frigjort (M155), og at spindelen kan dreie fritt.
Bekreft at avviket til den hydrauliske koblingen er mindre enn 0,001" TIR.
Hvis det ikke er det, løsne boltene som holder C-akseskiven akkurat nok til at hjulslaget på platen og koblingen kan justeres med en myk hammer.  Bekreft at avviket til den hydrauliske koblingen er mindre enn 0,001" TIR.
Når avviket på koblingen er innenfor spesifikasjonen, still inn avvik for C-akseplaten.
Plasser en liten Drill bit over C-aksen plate tenner for at indikatoren skal lande på. Dette hindrer at indikatoren forstyrrer gir tennene.
Sett borekronen på fire punkter rundt hele diameteren på platen for å måle avviket. Hvis avrenningen er større enn 0,001" TIR, trykk på C-akse-platen med en myk hammer for å hente den innenfor spesifikasjonen.
Gi C-akseskivens bolter moment etter at hjulslaget på koblingen og skiven er innenfor spesifikasjonene.
Bryt festeboltene på C-aksen løs, men hold dem litt tettsittende [1].
Flytt monteringen bort fra skiven ved å dreie justeringsskruen mot høyre (stramme på en normal bolt) [2].
Merk: ST-40/40S og større maskiner har sine C-akseenheter [1] på toppen av spindelhodestøpet. Denne enheten justeres på samme måte som ST-15–35 maskiner.
Sett inn USB-nøkkelen for tjenesten, og gå inn i Service modus.
Gå til fanen Innstillinger
  • Still inn 216 servo og hydraulisk utkobling til 5000 sek.
Gå til Parameters > Factory-fanen
  • Still inn 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET eller 30.085 spindel orienteringsforskyvning (SI-enheter) til 0
  • Still inn 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET til 0
  • Still inn 7.140 C_AXIS GRID OFFSET til 0
  • Still inn 7.019 C_AXIS INVIS AXIS til USANN. Dette gjør C-aksen synlig.
  • Still inn 7.326 C_AXIS AKTIVER SELEKTIV KRAFTBESPARING til Deaktivert. Dette gjør at C-aksen kan holde posisjonen når du kobler inn C-aksegiret. Parameteren tilbakestilles til standardverdien etter syklusoppstart av maskinen.
Merk: Sørg for at C-aksen IKKE er koblet til, og at girtennene ikke berøres.
Orientere akselen:
  • Trykk på [Current Commands] gå til Devices-fane
  • Naviger til hovedspindel orientering
  • Trykk på [F2]
Nullklarering C-aksen:
  • Trykk på [Zero Return]
  • Trykk på [C]
  • Trykk på [Single]
Trykk på [RESET] ,men ikke flytt spindelen eller tannhjulet på C-akselageret mer enn en tann.
Merk: [RESET]-knappen brukes i stedet for E-stopp, slik at C-aksen forblir orientert.
Mesh girene ved å dreie justeringsskruen til venstre inntil C-aksedriftgiret er fullt engasjert med skivegiret. Det kan hende at monteringen må skyves inn for hånd, eller tappes med en myk hammer for å sikre at girene er helt meshed. Skruen vil begynne å stikke ut når fullt engasjert. Se rød pil.
Merk: Kontroller at drivgiret ikke er engasjert på toppen av skivens girtenner.
Stram monteringsboltene noe.
Med C-aksen tannhjul fullt engasjert, still inn Spindle Orient Offset:
  • Trykk på [DIAGNOSTIC] og gå til Parametre-fanen, deretter Fabrikkinnstilling-fanen
  • Angi 4.082 eller 30.085 og [F1]
  • Trykk på [S+F3]Trykk på [Y]
Nå som spindeloffset er innstilt, rygg C-aksen av ved hjelp av justeringsskruen. Frigjør girene helt, og flytt dem fra hverandre til de ikke kan berøre hverandre. Ikke flytt spindelen for å kontrollere, bare følg med på girene.
Akriver C-aksen i [MDI] ved å bruke kommando M154.
C-aksegirene må meshe fullstendig og jevnt. Bruk et inspeksjonsspeil for å se girene og verifisere engasjementet.
Hvis tennene ikke mesh, starte prosedyren.
Sørg for at de 4 boltene er knapt strammet. Juster justeringsskruen til girene er nesten helt engasjerte. Du bør fortsatt kunne kjenne noe vendefeil mellom girene.
Plasser en indikator på én av tennene til C-aksegiret.
Advarsel: Ikke jogg C-aksen uten først å fjerne indikatoren.
Juster justeringsskruen mens du forsiktig flytter giret frem og tilbake for hånd, til vendefeilen er mellom 0,002" til 0,003".
Fjern indikatoren og håndjogg til 90, 180 og 270 grader, og kontroller vendefeilene på hvert punkt.
Gå til stedet med minst mengde vendefeil, dette bør være det beste stedet.
Fortsett å justere vendefeilen her til den er mellom 0,0003 til 0,0005" på det høye punktet. Gi de 4 sylinderblokkboltene moment og verifiser at vendefeilen fremdeles er innenfor området.
Fjern indikatoren og koble fra C-aksen ved å trykke på [E-Stop] og [RESET].
Trykk på [RESET] og aktiver C-aksen ved å trykke på [C], deretter [HANDLE JOG].
Merknad: Ikke flytt C-aksen.
Med C-aksen på 0 og girene helt engasjert, still inn spindel orienteringsoffset igjen.
Trykk på [E-Stop] og [RESET].
Orienter spindelen ved å trykke på [Current Commands] og gå til fanen Enheter. Naviger til hovedspindel orientering og trykk på [F2].
Trykk på [HANDLE JOG], deretter [DIAGNOSTIC] og naviger til Akse-fanen og til spindelkolonnen.
Merk deg den faktiske posisjonsverdien.
Trykk på [RESET] og trykk på C i området Jog Keys for å aktivere C-aksen.
Merk deg den nye faktiske posisjonsverdien.
Hvis den nye faktiske posisjonsverdien er større enn +/-0,035. Gjør om C-aksetilkoblingen til verdien er innenfor spesifikasjonene.
  • Still inn 216 servo og hydraulisk utkobling til 120 sek.
Kjør testprogrammet for C-akse for å verifisere at C-aksetilkoblingen er riktig.
Last ned programmet her.
Lytt etter problemfri drift og ingen gir lyder under engasjementet. Hvis det oppstår feil, starter du prosedyren på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
