My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
Service hjemme How-to-procedure C-akse - Aktivering af skydning - Drejebænk - NGC
- Gå til afsnit - 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 trin) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
C-akse -engagement offset-drejebænk-NGC
Revision A - 05/2025
Den følgende video viser, hvordan du indstiller C-aksens engagement på en Haas-drejebænk.
Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
C-aksen på drejebænk med NGC bruger ikke længere forskydninger af værktøjsskift ved orientering af C-aksen i forhold til spindlen.  Når C-aksen er befalet at engagere, det kommandoer C-aksen til sin nulposition og kommandoer spindlen til spindelorientering position (som er etableret under tilpasningen proces)
Sørg for, at C-aksen er frakoblet (M155), og spindlen kan dreje frit.
Kontroller, at kast af hydraulik Unionen er mindre end 0,001" TIR-.
Løsn skruerne, der holder C-akse-skiven lige nok, så udløbet af skiven og samlingen kan justeres med en blød hammer.  Kontroller, at kast af hydraulik Unionen er mindre end 0,001" TIR-.
Når kast af Unionen er inden for specifikation, indstille kast af C-aksen disk.
Anbring en lille borekrone på tværs af C-aksens skive tænder, så indikatoren lander på. Dette forhindrer, at indikatoren forstyrrer tandhjuls tænderne.
Sæt bore bitten på fire pletter omkring hele diskens diameter for at måle udruningen. Hvis kast er større end 0,001" TIR, tryk på C-aksen disk med en blød hammer for at bringe den inden for specifikation.
Spænd C-akse-skivens bolte efter samlingen og skivens udløb, så det er inden for specifikationerne.
Bræk monteringsskruerne i C-aksen løs, men hold dem let tætte [1].
Flyt holderen væk fra disken ved at dreje justeringsskruen til højre (stramning på normale bolte) [2].
Bemærk : ST-40/40S og større maskiner har deres C-aksesamlinger [1] øverst i spindelhovedafstøbningen. Denne samling justeres på samme måde som ST-15-35-maskiner.
Indsæt tjenestens USB-nøgle, og gå ind i service modus.
Gå til fanen Indstillinger
  • Indstil 216 Servo- og hydraulikafbrydelse til 5.000 sek.
Gå til fanen Parameters > Factory
  • Indstil 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET eller 30.085 Forskydning af spindelorientering (SI-enheder) til 0
  • Indstil 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET til 0
  • Indstil 7.140 C_AXIS GRID OFFSET til 0
  • Indstil 7.019 C_AXIS INVIS AXIS til FALSK. Dette gør C-aksen synlig.
  • Indstil 7.326 C-AKSE AKTIVER VALGBAR STRØMBESPARELSE til Deaktiveret. Dette gør det muligt for C-aksen at holde positionen, når C-aksens tandhjul aktiveres. Parameteret nulstilles til standardværdien efter strømmen til maskinen slukkes og sættes til igen.
Bemærk: Sørg for, at C-aksen IKKE er aktiveret, og at tandhjuls tænderne ikke rører.
Drej spindlen:
  • Tryk på [Current Commands] gå til fanen Devices
  • Naviger til primær spindelorientering
  • Tryk på [F2]
Nul returnere C-aksen:
  • Tryk på [Zero Return]
  • Tryk på [C]
  • Tryk på [Single]
Tryk [RESET] men flyt ikke spindlen eller C-aksens tandhjul mere end en tand.
Bemærk: Knappen [RESET] bruges i stedet for nødstop, så C-aksen forbliver orienteret.
Masker tandhjulene ved at dreje justeringsskruen til venstre, indtil C-aksedrevets tandhjul griber helt ind i skivens tandhjul. Det kan være nødvendigt at skubbe beslaget ind med hånden eller presse med en blød hammer for at sikre, at tandhjulene er helt masket. Skruen vil begynde at stikke ud, når den er fuldt engageret. Se rød pil.
Bemærk: Kontrollér, at drevtandhjulet ikke griber ind i toppen af diskdrevtandhjulet.
Sæt monteringsboltene forsigtigt på
Når C-aksens tandhjul er fuldt engagerede, indstilles Spindle Orient Offset:
  • Tryk på [DIAGNOSTIC] og gå til fanen Parametre, derefter fanen Fabrik
  • Indtast 4.082 eller 30.085 og [F1]
  • Tryk på [S+F3]Tryk på [Y]
Nu, hvor spindlens forskydning er indstillet, kør C-aksen tilbage ved hjælp af justeringsskruen. Frakobl tandhjulene helt, og flyt dem fra hinanden, indtil de ikke kan røre. Flyt ikke spindlen for at kontrollere, bare se gearene.
Engager C-aksen i [MDI] ved hjælp af kommando M154.
C-akse-gearene skal køre glat og jævnt. Brug et inspektions spejl til at se gearene kører glat og jævnt.
Hvis tænderne ikke mesh, skal du genstarte proceduren.
Sørg for, at de 4 bolte næsten ikke sidder tæt. Juster justeringsskruen, indtil tandhjulene er næsten helt i indgreb. Du bør stadig kunne mærke lidt slør mellem tandhjulene.
Placer en indikator på en af tænderne på C-aksens tandhjul.
Advarsel: Jog ikke C-aksen uden først at fjerne indikatoren.
Juster justeringsskruen, mens du forsigtigt bevæger tandhjulet frem og tilbage med hånden, indtil sløret er mellem 0,002" og 0,003".
Fjern indikatoren og jog manuelt til 90, 180 og 270 grader, og kontroller sløret på hvert punkt.
Gå til positionen med mindst muligt slør, dette bør være det høje sted.
Fortsæt med at justere sløret her, indtil det er mellem 0,0003 og 0,0005" på det høje sted. Tilspænd de 4 cylinderblokbolte, og kontroller, at sløret stadig er inden for området.
Fjern indikatoren og frakobl C-aksen ved at trykke på [E-Stop] og [RESET].
Tryk på [RESET] og aktivér C-aksen ved at trykke på [C], og derefter på [HANDLE JOG].
Bemærk: Flyt ikke C-aksen.
Indstil forskydning af spindelorientering med C-aksen på 0 og tandhjulene helt aktiveret.
Tryk på [E-Stop] og [RESET].
Vend spindlen ved at trykke på [Current Commands] og gå til fanen Enheder. Naviger til primær spindelorientering og tryk på [F2].
Tryk på [HANDLE JOG] og derefter [DIAGNOSTIC] og naviger til fanen Akse og til spindelkolonnen.
Bemærk værdien for Faktisk position.
Tryk på [RESET] og tryk på C i området Jog-taster for at aktivere C-aksen.
Bemærk den nye værdi for Faktisk position.
Hvis den nye værdi for Faktisk position er større end +/-0,035. Gentag C-akse-aktiveringen, indtil værdien er inden for specifikationerne.
  • Indstil 216 Servo- og hydraulikafbrydelse til 120 sek.
Kør programmet til test af C-aksen for at kontrollere, at engagementet i C-aksen er korrekt.
Download programmet her.
Lyt efter problemfri drift og ingen gear lyde under engagementet. Hvis der opstår fejl, skal du genstarte proceduren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
