搜索结果
  • 设备
    • Haas 立式加工中心
      立式加工中心
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 立式铣床/车削
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 模拟器
      • 铣床自动装料机
    • Product Image
      多轴解决方案
      • 多轴解决方案
      • 5 轴铣床
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心
      车削中心
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 送料器
      • 车削中心自动上料器
    • Haas 卧式加工中心
      卧式加工中心
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器
      转台和分度器
      • 转台和分度器
      • 转台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image
      自动化系统
      • 自动化系统
      • 机器人系统
      • 自动上料机
      • 托盘共用系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列  价目表 价目表 配置和价格 配置和价格
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想与专人探讨?
      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您做出最佳选择。
  • 选项
    • Product Image
      主轴
      • 主轴
    • Product Image
      刀库
      • 刀库
    • Product Image
      第 4 轴 |第 5 轴
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image
      刀塔和动力刀具
      • 刀塔和动力刀具
    • Product Image
      探测
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      • Haas 控制系统
    • Product Image
      产品选项
      • 产品选项
    • Product Image
      刀具和夹具
      • 刀具和夹具
    • Product Image
      工件夹具
      • 工件夹具
    • Product Image
      5 轴解决方案
      • 5 轴解决方案
    • Product Image
      自动化
      • 自动化
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想与专人探讨?
      探索 Haas 的不同之处
      为何选择 Haas MyHaas 自动化 HTEC Network 工业 4.0 Haas 认证
  • 服务指南
    • SEARCH ALARM CODES
      搜索
    • 故障排除指南和操作方法流程
      • Product Image
        故障排除指南
      • Product Image
        方法程序
    • 手册
      • Product Image
        操作手册
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • 视频
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • 关于 MyHaas
      • 关于 MyHaas
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas Learning Resources
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想与专人探讨?
  • 联系我们
My Cart
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
搜索结果
C-Axis - Engagement Offset - ST 15-30 - Lathe - NGC
服务 方法程序 C 轴 - 啮合偏移 - ST 15-30 - 车床 - NGC
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
C 轴 - 啮合偏置 - 车床 - NGC
- 跳至部分 - 1. NGC 车床 - C 轴啮合偏移 2. C 轴光盘流出检查/调整 (2 步骤) 3. 设置 C 轴啮合偏移 (9 步骤) Back to Top
NGC 车床 - C 轴啮合偏移
NGC 车床 C 轴不再使用刀具更换偏移来定向 C 轴相对于主轴。 当命令 C 轴啮合时,它会命令 C 轴达到其零位置,并将主轴命令到主轴方向位置(在校准过程中建立)
C 轴光盘流出检查/调整
确保 C 轴分离 (M155),并且主轴可以自由转动。
松开固定 C 轴圆盘的螺栓,以便可以使用软锤调整光盘和接头的流出。 验证液压接头的出水小于 0.001" TIR。如果不是,用锤子轻轻敲击,直到它在规格范围内。
一旦单元的流出在规范范围内,设置 C 轴光盘的流出。
在 C 轴圆盘齿上放置一个小钻头,以便指示器着陆。这样可以防止指示灯干扰齿轮齿。
将钻头设置在圆盘整个直径周围的四个点,以测量流出。如果流出大于 0.001" TIR,用软锤敲击 C 轴圆盘,使其符合规格。
设置 C 轴啮合偏移
松开 C 轴安装螺栓,但保持螺栓稍微舒适 [1]。
将调节螺钉向右转动(在正常螺栓上拧紧)[2],将安装件从盘上移开。
插入维修 USB 密钥并进入维修模式。
转至 Settings(设置)选项卡
  • 将 216 伺服与液压关闭 设置为 5000 秒。
转至 Parameters > Factory 选项卡
  • 将 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET 或 30.085 SPINDLE 主轴定向偏置(SI 单元) 设置为 0
  • 将 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET 设置为 0
  • 将 7.140 C_AXIS GRID OFFSET 设置为 0
  • 将 7.019 C_AXIS INVIS AXIS 设置为 FALSE。这使 C 轴可见。
注意:确保 C 轴未接合且齿轮齿未接触
定向主轴
  • 按 [Current Commands] 前往 Devices 选项卡
  • 按 [F2]
零返回 C 轴:
  • 按 [Zero Return]
  • 按 [C]
  • 按 [Single]
按 [重置] 但不要移动主轴或 C 轴齿轮超过齿。
注意: 的 [RESET] 按钮,而不是 E-stop,以便 C 轴保持方向。
网格齿轮 将调节器螺钉向左转动,直到 C 轴驱动齿轮与盘式齿轮完全啮合。
用手推入支座并确保齿轮完全啮合。 完全接合时,螺钉将开始伸出。 请参阅红箭头。
稍微紧贴安装螺栓
在 C 轴齿轮完全啮合时,设置 Spindle Orient Offset:
  • 按 [DIAGNOSTIC] 前往 Parameters(参数)选项卡,然后前往 Factory(出厂)选项卡
  • 输入 4.082 或 30.085,然后输入 [F1]
  • 按 [S+F3]按 [Y]
设置主轴偏移后,使用调整螺钉将 C 轴关闭。 完全松开齿轮, 并把它们分开,直到它们不能触摸。 不要移动主轴进行检查,只需观察齿轮。
将 C 轴接合 [MDI] 使用命令 M154。
轴应平稳啮合,并将支座推出。
弹簧提供的力将正确设置齿轮集中的反向间隙量。
将安装螺栓的扭矩设置为 50 ft lbs。
如果齿不啮合,请重新启动该过程。
Ensure the 4 bolts are just barely snug. Adjust the adjustment screw until the gears are almost fully engaged. You should still be able to feel some backlash between the gears.
Place an indicator on one of the teeth of the C-axis gear.
Warning: Do not jog the C-axis without first removing the indicator.
Adjust the adjustment screw, while gently moving the gear back and forth by hand, until the backlash is between .002" to .003".
Remove the indicator and hand jog to 90, 180, and 270 degrees, checking the backlash at each point.
Go to the spot with the least amount of backlash, this should be the high spot.
Continue adjusting the backlash here until it is between .0003 to .0005" at the high spot. Torque the 4 cylinder block bolts and verify that the backlash is still within range.
Remove the indicator and disengage the C-Axis by pressing the [E-Stop] and [RESET].
先后按[RESET] 、[C]和[HANDLE JOG]以接合 C 轴。
注意:请勿移动 C 轴。
在 C 轴为 0 且齿轮完全接合的情况下,设置主轴定向偏置。
  • 按 [S+F3]按 [Y]
按 [E-Stop] 和 [RESET]。
若要定向主轴,请按 [Current Commands] ,然后前往 Devices(设备)选项卡并按 [F2]。
按 [HANDLE JOG] 然后 [DIAGNOSTIC] 导航至 Axis(轴)选项卡和主轴列。
注意实际位置值。
按[RESET] ,然后在点动键按 C 以接合 C 轴。
注意新的实际位置值。
如果新的实际位置值大于 +/- 0.035。重新接合 C 轴,直到该值在规格范围内。
转至 Settings(设置)选项卡
  • 将 216 伺服和液压关闭 设置为 120 秒。
运行 C 轴测试程序以验证 C 轴接合是否正确。
下载程序 这里.
听在接合过程中平稳运行且无齿轮噪音。如果发生任何故障,请重新启动该过程。
寻找经销商
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas 刀具条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • HTEC Network
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - 数控设备
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
Manage Settings
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
