C-Axis - Engagement Offset - Lathe - NGC
Service Home Instructieprocedure C-as - Inschakeling offset - Draaimachine - NGC
- Spring naar sectie - 1. How to Set C-Axis Engagement Offset - Video 2. C- Axis Engagement Offset - Lathe - NGC 3. C-Axis Disc Runout Check/Adjust (2 stappen) 4. Set C-axis Engagement Offset (9 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
C-as -inzet verschuiving-draaimachine-NGC
Revisie A - 05/2025
De volgende video laat zien hoe u de C-as betrokkenheid op een Haas-draaimachine instelt.
Let op: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
De C-as van de NGC-draaimachine maakt geen gebruik meer van gereedschapswisseloffsets voor het oriënteren van de C-as ten opzichte van de spil.  Wanneer de C-as wordt geboden om in te schakelen, commando's de C-as naar zijn nulpositie en commando's de spil naar de spiloriëntatie positie (die wordt vastgesteld tijdens het uitlijningsproces)
Zorg ervoor dat de C-as is ontkoppeld (M155), en de spil kan vrij draaien.
Controleer of de afvoer van de hydraulische verbinding kleiner is dan 0,001" Tir.
Is dit niet het geval, draai dan de bouten die de C-as-schijf vasthouden net genoeg los zodat de slingering van de schijf en de verbinding met een zachte hamer kunnen worden afgesteld.  Controleer of de afvoer van de hydraulische verbinding kleiner is dan 0,001" Tir.
Zodra de uitloop van de Unie binnen de specificatie valt, stelt u de uitloop van de schijf met C-as in.
Plaats een kleine boor op de schijf tanden van de C-as voor de indicator om op te landen. Dit voorkomt dat de indicator de tandwieltanden verstoort.
Stel de boor op vier plekken rond de gehele diameter van de schijf om de uitloop te meten. Als de uitloop groter is dan 0,001" TIR, tikt u op de C-as-schijf met een zachte hamer om deze binnen de specificatie te brengen.
Draai de C-as schijfbouten aan nadat de uitloop van de verbinding en de schijf binnen de specificaties vallen.
Breek de C-as Mount Bolts los, maar houd ze enigszins knus [1].
Beweeg de steun weg van de schijf door de instelschroef naar rechts te draaien (aandraaien op een normale bout) [2].
Opmerking: ST-40/40S en grotere machines hebben hun C-as-assemblages [1] aan de bovenkant van hun spilkop gieten. Deze assemblage wordt op dezelfde manier afgesteld als ST-15-35 machines.
Plaats de USB-sleutel van de service en ga naar de service modus.
Ga naar het tabblad Instellingen
  • Stel 216 Servo en hydraulica uitschakelen in op 5000 sec.
Ga naar het Parameters > Factory-tabblad
  • Stel 4,082 SPINDLE ORIENT OFFSET of 30.085 Spiloriëntatie-offset (SI-eenheden) in op 0
  • Stel 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET in op 0
  • Stel 7.140 C_AXIS GRID OFFSET in op 0
  • Stel 7.019 C_AXIS INVIS AXIS in op ONWAAR. Hierdoor is de C-as zichtbaar.
  • Stel 7.326 SELECTIEVE ENERGIEBESPARING C-AS INSCHAKELEN in op Uitgeschakeld. Hierdoor kan de C-as in positie blijven bij het inschakelen van het C-as-tandwiel. De parameter wordt teruggezet naar de standaardwaarde na uit- en inschakeling van de machine.
Opmerking: Zorg ervoor dat de C-as NIET is ingeschakeld en dat de tandwieltanden niet raken.
Oriënteer spil
  • Druk op [Current Commands] ga naar het Devices-tabblad
  • Navigeer naar Hoofdspiloriëntatie
  • Druk op [F2]
Nul retourneren de C-as:
  • Druk op [Zero Return]
  • Druk op [C]
  • Druk op [Single]
Druk op [RESET] maar verplaats de spil of de tandwielen van de C-as niet meer dan een tand.
Opmerking: De [RESET] knop wordt gebruikt in plaats van de Noodstop zodat de C-as georiënteerd blijft.
Laat de tandwielen in elkaar grijpen door de instelschroef naar links te draaien tot het C-asaandrijftandwiel volledig in het schijftandwiel grijpt. De houder moet mogelijk met de hand worden ingedrukt of met een zachte hamer worden getikt om ervoor te zorgen dat de tandwielen volledig in elkaar grijpen. De schroef zal beginnen te steken wanneer volledig ingeschakeld. Zie rode pijl.
Opmerking: Controleer of het aandrijftandwiel niet is ingeschakeld op de bovenkant van de tand van het schijfwiel.
Zet de montagebouten eenvoudig goed vast.
Met de tandwieloverbrenging van de C-as volledig ingeschakeld, stel de Spindle Orient Offset in:
  • Druk op [DIAGNOSTIC] en ga naar het tabblad Parameters, en vervolgens naar het tabblad Fabriek
  • Voer 4.082 of 30.085 in en [F1]
  • Druk op [S+F3]Druk op [Y]
Nu de spilverschuiving is ingesteld, wordt de C-as uitgeschakeld met behulp van de instelschroef. De versnellingen volledig uit te schakelen,  en verplaats ze uit elkaar totdat ze niet kunnen aanraken. Verplaats de spil niet om te controleren, kijk gewoon naar de versnellingen.
Schakel de C-as in [MDI] met behulp van opdracht M154.
De C-as versnellingen moeten volledig en soepel mesh. Gebruik een inspectiespiegel om de tandwielen te bekijken en te controleren of ze goed vastzitten.
Als de tanden niet mesh, herstart de procedure.
Zorg ervoor dat de 4 bouten net goed vastzitten. Stel de stelschroef af totdat de versnellingen bijna volledig zijn ingeschakeld. Je zou nog steeds wat speling tussen de versnellingen moeten kunnen voelen.
Plaats een indicator op een van de tanden van het C-as-tandwiel.
Waarschuwing: Jog de C-as niet zonder eerst de indicator te verwijderen.
Stel de stelschroef af, terwijl u het tandwiel voorzichtig met de hand heen en weer beweegt, totdat de speling tussen 0,002" en 0,003" is.
Verwijderen de indicator en jog met de hand tot 90, 180 en 270 DEG, waarbij de speling op elk punt wordt gecontroleerd.
Ga naar de plek met de minste speling, dit zou de hoogste plek moeten zijn.
Ga door met het aanpassen van de speling totdat deze tussen .0003 en .0005" ligt op de hoge plek. Koppel de 4 cilinderblokbouten en controleer of de speling nog steeds binnen dit bereik ligt.
Verwijder de indicator en ontkoppel de C-as door op de [E-Stop] en [RESET] te drukken.
Druk op [RESET] en schakel de C-as in door op [C] te drukken en vervolgens op [HANDLE JOG].
Opmerking: Verplaats de C-as niet.
Stel de spiloriëntatie-offset in met de C-as op 0 en de versnellingen volledig ingeschakeld.
Druk op [E-Stop] en [RESET].
Oriënteer de spil door op [Current Commands] te drukkenen ga naar het tabblad Apparaten. Navigeer naar Hoofdspiloriëntatie en druk op [F2].
Druk op [HANDLE JOG] en vervolgens op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar het tabblad As en naar de spilkolom.
Noteer de werkelijke positiewaarde.
Druk op [RESET] en druk op C in het gebied Jog Keys om de C-as in te schakelen.
Noteer de nieuwe werkelijke positiewaarde.
Als de nieuwe werkelijke positiewaarde groter is dan +/- 0,035. Herhaal de C-as-inschakeling totdat de waarde binnen de specificaties valt.
  • Stel 216 Servo en hydraulica uitschakelen in op 120 sec.
Voer het C-Axis testprogramma uit om te controleren of de C-as betrokkenheid correct is.
Download het programma hier.
Luister naar een soepele werking en geen versnellingsgeluiden tijdens de verloving. Als er fouten optreden, start u de procedure opnieuw.
